= Мир MS Excel/найти среднее значение за период до указанной даты - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
bigor Дата: Среда, 24.07.2019, 22:03 | Сообщение № 21
Репутация: 283 ±
нет
Точно говорю yes . Посмотрите пример файла. deal
Посмотрел. Вы все врете, вот скриншоты (формулу Светлого подправил, у Вас она считает лишний день)
К сообщению приложен файл: 8711241.png (99.6 Kb) · 6610614.png (91.7 Kb)
Автор - bigor
Дата добавления - 24.07.2019 в 22:03
Gold_Barsik Дата: Четверг, 25.07.2019, 02:14 | Сообщение № 22
Репутация: 6 ±
Странно,
но
[/vba] это не совсем
Вы все врете
вроде взрослые, серьёзные люди <_<
вот парочка скиншотов,
один с массивной формулой, другой не массивной. заодно сделал их со строкой формул что бы было видно и период 13 суток (расхождения)
О поправках в формуле ничего не хотите сказать?
Заранее Спасибо!
К сообщению приложен файл: 5167305.png (72.5 Kb) · 0881906.png (71.7 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Четверг, 25.07.2019, 02:16
СообщениеСтранно,
но
Вы все врете
Заранее Спасибо!
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 25.07.2019 в 02:14
bigor Дата: Четверг, 25.07.2019, 10:11 | Сообщение № 23
Репутация: 283 ±
нет
Посмотрел, попробовал в Excel (до этого в LO все смотрел) в общем моя считает правильно и даже на Ваших скриншотах это видно. С формулой Светлого в Exсel проблемы (хотя в LO все считает верно), она неправильно считает, если в диапазон попадают пустые ячейки.
Кстати при сохранении выдало предупреждение см скриншот.
Так что насчет
все врете
я погорячился ;) только на половину :p
К сообщению приложен файл: 5648229_1.xls (33.0 Kb) · 8154020.png (33.8 Kb)
СообщениеПосмотрел, попробовал в Excel (до этого в LO все смотрел) в общем моя считает правильно и даже на Ваших скриншотах это видно. С формулой Светлого в Exсel проблемы (хотя в LO все считает верно), она неправильно считает, если в диапазон попадают пустые ячейки.
Так что насчет
все врете
Автор - bigor
Дата добавления - 25.07.2019 в 10:11
Nic70y Дата: Четверг, 25.07.2019, 11:49 | Сообщение № 24
Репутация: 2502 ±
bigor, Ваша формула считает не верно
моя тут:
http://www.excelworld.ru/forum/2-42404-281931-16-1564032924
и в файле здеся
К сообщению приложен файл: 1853802.xls (36.5 Kb)
Сообщениеbigor, Ваша формула считает не верно
моя тут:
и в файле здеся
Дата добавления - 25.07.2019 в 11:49
bigor Дата: Четверг, 25.07.2019, 11:58 | Сообщение № 25
Репутация: 283 ±
нет
Вы про ошибку в 10 знаке после запятой? Ну так если точность прибора одна десятая, какой смысл в точности заданной ТС
Автор - bigor
Дата добавления - 25.07.2019 в 11:58
Nic70y Дата: Четверг, 25.07.2019, 12:03 | Сообщение № 26
Репутация: 2502 ±
да.
да.
Дата добавления - 25.07.2019 в 12:03
Gold_Barsik Дата: Пятница, 26.07.2019, 13:22 | Сообщение № 27
Репутация: 6 ±
Nic70y, опробовал Вашу новинку. Не долго музыка играла .....
Всё красиво, всё точно, тютя в тютю. Вроде как всё верно. Но как вставляю в большой файл (Ваша формула верхнее значение), должно быть как на рис. 1, а выходит как на рис. 2. Я уже и дверью хлопал, капотом хлопал, по колёсам пинал, полный трындец. В расстроенных чувствах ушёл спать.
bigor, [vba]
[/vba] все формулы считают правильно (что пишем в них, то и имеем), но это вовсе не значит что она соответствует условию задачи "Сумма - среднее". При изменении других значений она продолжает считает неверно. Но формулу Вашу беру за основу. Верных вариантов пока нет.
А насчёт [vba]
[/vba] вообще не понял. Наполовину горячий, это как???
Думаю никого не обидел. Если что, заходите на чай
К сообщению приложен файл: 1679419.png (1.7 Kb) · 1555799.png (1.7 Kb)
bigor, [vba]
А насчёт [vba]
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 26.07.2019 в 13:22
Gold_Barsik Дата: Пятница, 26.07.2019, 13:59 | Сообщение № 28
Репутация: 6 ±
bigor,
Я это понимаю так. Вы открыли в Excel выше 2003 и при открытии (наверно) та создаются 1 048 576 строк. Поэтому при сохранении он предупреждает об обрезании (на случай если там, на миллионной строке или в 16 384 столбце что то забыли).
Сообщениеbigor,
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 26.07.2019 в 13:59
bigor Дата: Пятница, 26.07.2019, 14:04 | Сообщение № 29
Репутация: 283 ±
нет
Я понял так, что в старых excel, формула содержащая ссылки на целые столбцы, замениться на #число! А в какой-то теме Вы писали Светлому, что его формула выводит #число!
ps вряд ли Nic70y по этим скриншотам Вам что-то скажет.
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 26.07.2019, 14:07
СообщениеЯ понял так, что в старых excel, формула содержащая ссылки на целые столбцы, замениться на #число! А в какой-то теме Вы писали Светлому, что его формула выводит #число!
Автор - bigor
Дата добавления - 26.07.2019 в 14:04
Gold_Barsik Дата: Пятница, 26.07.2019, 14:24 | Сообщение № 30
Репутация: 6 ±
Было такое. Когда попытался вытянуть Вашу формулу от 1 до 65536, то же стала писать #ЧИСЛО! И как я понял, текст в первой строке, не влиял на расчёт. Пришлось подрезать, применил с 4 строки. А там соответственно и формат по столбцу (наверно) повлиял.
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Пятница, 26.07.2019, 14:26
СообщениеБыло такое. Когда попытался вытянуть Вашу формулу от 1 до 65536, то же стала писать #ЧИСЛО! И как я понял, текст в первой строке, не влиял на расчёт. Пришлось подрезать, применил с 4 строки. А там соответственно и формат по столбцу (наверно) повлиял.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 26.07.2019 в 14:24
Nic70y Дата: Пятница, 26.07.2019, 14:31 | Сообщение № 31
Репутация: 2502 ±
по этим скриншотам
таки да
они ниочем
1) моя формула рассчитана на даты в хронологической последовательно,
если есть какой-нить косяк (как я приводил в этой или той теме) - рез. будет не верный
2)
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29-F29+1)+4<СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29+1)+3;СРЗНАЧ(ИНДЕКС(Лист2!B:B;СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29-F29+1)+4):ИНДЕКС(Лист2!B:B;СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;"<"&G29+1)+3));)
+4 и +3 это не просто так это строка начала таблицы и +1
по этим скриншотам
таки да
они ниочем
2)
Дата добавления - 26.07.2019 в 14:31
Gold_Barsik Дата: Пятница, 26.07.2019, 15:51 | Сообщение № 32
Репутация: 6 ±
Nic70y, Да кто бы сомневался в ваших способностях! Но факты ........
Косяк по дате давно исправил. Благодаря Вашему таланту находить ошибки у пользователя (меня).
Я считал и считаю что результат верный, но не соответствует Автосумма-среднее.
У меня файл раздувается и раздувается.
Сделал вырезку. но со всем необходимым.
Формулу применил из последнего поста.
К сообщению приложен файл: _Nik70y_1.xls (35.0 Kb)
СообщениеNic70y, Да кто бы сомневался в ваших способностях! Но факты ........
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 26.07.2019 в 15:51
Gold_Barsik Дата: Пятница, 26.07.2019, 16:13 | Сообщение № 33
Репутация: 6 ±
Nic70y, ВСЁЁЁЁ! Решено!!! hands
Сверху ячейки A5:A24 не заполнены. %)
Всё СУПЕР! Огромное спасибо!!!! hands hands
Буду готовить новый вопрос в новой теме :D yes
200 лет Вам здоровья, но первые 100 лет должны помогать находить решения!
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Пятница, 26.07.2019, 16:29
СообщениеNic70y, ВСЁЁЁЁ! Решено!!! hands
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 26.07.2019 в 16:13
bigor Дата: Пятница, 26.07.2019, 16:20 | Сообщение № 34
Репутация: 283 ±
нет
Но факты ........
факты против Вас, вы не учли
исправьте их на 25 и 24 и очистите ячейки от мусора со 2 строки по 25
Но факты ........
Автор - bigor
Дата добавления - 26.07.2019 в 16:20
Gold_Barsik Дата: Пятница, 26.07.2019, 16:23 | Сообщение № 35
Репутация: 6 ±
bigor, Век живи, век учись. yes
Сообщениеbigor, Век живи, век учись. yes
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 26.07.2019 в 16:23
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 29.07.2019, 00:33 | Сообщение № 36
Репутация: 6 ±
Nic70y, при одном показателе за 1 сутки формула считать не хочет :( . При двух и более показателях считает верно :D . Подобрать верное решение не получается %) , поэтому вновь обращаюсь :'( .
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Понедельник, 29.07.2019, 01:03
СообщениеNic70y, при одном показателе за 1 сутки формула считать не хочет :( . При двух и более показателях считает верно :D . Подобрать верное решение не получается %) , поэтому вновь обращаюсь :'( .
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 29.07.2019 в 00:33
Nic70y Дата: Понедельник, 29.07.2019, 08:32 | Сообщение № 37
Репутация: 2502 ±
за 1 сутки
таки да, промахнулся
)+4<СЧЁ
<= надо
за 1 сутки
)+4<СЧЁ
<= надо
Дата добавления - 29.07.2019 в 08:32
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 29.07.2019, 09:29 | Сообщение № 38
Репутация: 6 ±
Nic70y, Спасибо!
СообщениеNic70y, Спасибо!
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 29.07.2019 в 09:29
  • Страница 2 из 2
