= Мир MS Excel/Динамическая граница блока ячеек - Мир MS Excel
Gold_Barsik Дата: Пятница, 21.06.2019, 21:11 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
На втором листе есть таблица данных со столбцами Дата и Показатель.
Как сделать динамическую границу блока ячеек (на 10 дат, на 14 дат).
Исходной точкой считать заданную дату в ячейке N7 (на 10 дат) и N9 (на 14 дат) на первом листе.
К сообщению приложен файл: ___.xls (48.0 Kb)
СообщениеНа втором листе есть таблица данных со столбцами Дата и Показатель.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 21.06.2019 в 21:11
_Igor_61 Дата: Пятница, 21.06.2019, 21:53 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Вариант:
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Пятница, 21.06.2019, 21:55
СообщениеВариант:
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 21.06.2019 в 21:53
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 15:19 | Сообщение № 3
Репутация: 90 ±
Что-то не дает мне покоя эта тема, наверное потому что речь идет о больном человеке (как я понял - нужен контроль за его состоянием здоровья). Gold_Barsik, ну Вы же не первый день на форуме, неужели нельзя понятный пример сделать? Даты стоят одни, а диапазон выделен совсем другой, и непонятно поэтому чего Вы хотите. Смотрите вариант в файле
К сообщению приложен файл: 5657077_1.xlsm (36.8 Kb)
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Понедельник, 24.06.2019, 00:20
СообщениеЧто-то не дает мне покоя эта тема, наверное потому что речь идет о больном человеке (как я понял - нужен контроль за его состоянием здоровья). Gold_Barsik, ну Вы же не первый день на форуме, неужели нельзя понятный пример сделать? Даты стоят одни, а диапазон выделен совсем другой, и непонятно поэтому чего Вы хотите. Смотрите вариант в файле
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 23.06.2019 в 15:19
Gold_Barsik Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:33 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Доброго времени суток. Спасибо что проявили такое великодушие к "больному человеку". hands
Но речь не идёт о "больном человеке".
Речь идёт о контроле (гликемическом профиле) сахара в крови, здоровье этим точно не вылечить. Как я понимаю врачам нужен Гликемический профиль пациента что бы потом можно как-то на нём зарабатывать. Но речь не о людях, жаждающих заработать на вымирающих. >(
Даты выделены для примера. Диапазоны выделены для примера.
Если на листе "сахар" стоит 21.06.19 то на листе "показания" и нужно выделить диапазон от 21.06.19 вверх до 08.06.19 (за 14 дней) и с 21.06.19 до 12.06.19 (за 10 дней).
Вариант в файле я не совсем понял. %) Кнопка для чего? Не, конечно если она нужна то пусть будет. Вот только тыканье в неё ничего у меня не даёт. :(
СообщениеДоброго времени суток. Спасибо что проявили такое великодушие к "больному человеку". hands
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 23.06.2019 в 21:33
Gold_Barsik Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:38 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Похожую тему нашёл. http://www.excelworld.ru/forum/10-20470-1
Но...
Не могу её увязать с целью которую поставил.
Если можете, помогите.
Заранее благодарен!
СообщениеПохожую тему нашёл. http://www.excelworld.ru/forum/10-20470-1
Но...
Заранее благодарен!
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 23.06.2019 в 21:38
_Igor_61 Дата: Понедельник, 24.06.2019, 00:05 | Сообщение № 6
Репутация: 90 ±
:D :)) Если включить макросы и попробовать менять даты в "N7" и в "N9", о чем говорилось в самом первом сообщении, то можно заметить, что после тыка в кнопку будет именно вот так:
Тогда поясните, что в Вашем случае обозначает слово "выделить"? Как в Вашем примере - очертив нужный диапазон жирной границей? Или выделить посредством "Select"?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 24.06.2019 в 00:05
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 24.06.2019, 00:44 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Сообщениеочертив нужный диапазон жирной границей
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 24.06.2019 в 00:44
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 24.06.2019, 00:50 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Спасибо. Всё так.
Я конечно такое бы написать не смог.
Разобрался самую малость, как включить макросы и как тыкнуть в кнопку.
Остались вопросики.
А расширение такое обязательно или как?
А без кнопки, только по вводу данных в ячейках можно? А то кнопка не помещается в 2003.
А считать он будет только по количеству строк?
с 21.06.19 до 19.06.19
с 21.06.19 до 16.06.19
Не даты?
с 21.06.19 до 08.06.19 (за 14 дней)
У меня EXCEL 2003!
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Понедельник, 24.06.2019, 01:15
СообщениеСпасибо. Всё так.
Остались вопросики.
Не даты?
У меня EXCEL 2003!
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 24.06.2019 в 00:50
_Igor_61 Дата: Понедельник, 24.06.2019, 08:02 | Сообщение № 9
Репутация: 90 ±
1.Если у Вас 2003, то расширение - обязательно "xls"
2.Можно по вводу в ячейки, но для этого нужно знать, при изменении какой ячейки должен срабатывать макрос ("N7", "N9", или одна из них, или вообще другая ячейка). А вообще непонятно, почему кнопка не помещается, версия Excel тут не причем. Размеры кнопки можно менять и саму кнопку можно сдвинуть на другое место. Чтобы выделить кнопку и что-нибудь с ней сделать - нажмите на нее правой клавишей мыши (или CTRL + левая клавиша мыши). Но если все-таки нужно по изменению ячейки - можно сделать, как Вам удобней.
3.Сейчас макрос считает по строкам. Сначала на листе "показания" в столбце "А" находится самое последнее (нижнее) значение с датой из "N7" и от нее вверх отмечается диапазон в 14 строк, затем тоже самое для "N9", но уже на 10 строк. Я так сделал, потому что не совсем понял задачу из стартового сообщения, у Вас там в примере 9 и 11 дат (не 14 и 10), а если по строкам - то строк тоже больше чем 14 и 10, поэтому и непонятно было. Нужно в примере сразу показывать правильный желаемый результат. Чтобы по датам считалось придется макрос переделать.
Переделал по датам:
К сообщению приложен файл: 5657077_2.xlsm (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Понедельник, 24.06.2019, 11:19
Сообщение1.Если у Вас 2003, то расширение - обязательно "xls"
Переделал по датам:
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 24.06.2019 в 08:02
Светлый Дата: Понедельник, 24.06.2019, 10:34 | Сообщение № 10
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Предлагаю формулами, но в дополнительных ячейках. Значения всегда будут в первых строчках. Формула массива под 2003:
=ЕСЛИ(СТРОКА(D1)>СЧЁТ(1/(A$2:A$262>сахар!N$7-13)/(A$2:A$262<сахар!N$7+1));"";НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((A$2:A$262>сахар!N$7-13)*(A$2:A$262<сахар!N$7+1);A$2:A$262);СТРОКА(D1)))
К сообщению приложен файл: Barsik.xls (62.0 Kb)
СообщениеПредлагаю формулами, но в дополнительных ячейках. Значения всегда будут в первых строчках. Формула массива под 2003:
Автор - Светлый
Дата добавления - 24.06.2019 в 10:34
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 24.06.2019, 14:49 | Сообщение № 11
Репутация: 6 ±
_Igor_61, Дико извеняюсь, но ... почему в расчёте с 07.06.19 по 21.06.19 и с 11.06.19 по 21.06.19, а не с 09.06.19 и с 12.06.19.? Это же получается 15 дней и 11 дней. Не догоняю. :( и Как убрать "кнопочку" просто выделить и DEL. ?
Выдаёт проверку "Не обнаружено записей за ......", но ничто же не мешает подсчитать и указать именно за указанный период? Типа нету и не надо, тогда будут данные за период с меньшими (большими) показателями. Ведь на первом Листе все равно отображается "нет данных".
А кнопочку может приспособить для распечатывания "Гликемического профиля" с третьего листа (он у меня почти подготовлен)?
Светлый, Замечательно yes . Это могло бы подойти в теме Средние значения за каждый день периода от указанной даты
Только данные за каждое число отобразить в виде среднего значения. Если не составит труда, посмотрите как мне её перекроить на СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ.
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Понедельник, 24.06.2019, 15:05
Сообщение_Igor_61, Дико извеняюсь, но ... почему в расчёте с 07.06.19 по 21.06.19 и с 11.06.19 по 21.06.19, а не с 09.06.19 и с 12.06.19.? Это же получается 15 дней и 11 дней. Не догоняю. :( и Как убрать "кнопочку" просто выделить и DEL. ?
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 24.06.2019 в 14:49
_Igor_61 Дата: Понедельник, 24.06.2019, 17:29 | Сообщение № 12
Репутация: 90 ±
Вы знаете, я тоже не догоняю, т.к. Вы не уточнили про эти 14 дней - включать в подсчет указанные даты или нет, вот и сделал как понял. Если от 21.06 отнять 14 дней, у меня получается 07.06., видимо Вы считаете как-то по-другому, но я не могу прочитать Ваши мысли. К тому же Вы не предупредили, что на листе "показания" даты не все, а есть пропущенные, поэтому изначально я делал поиск исходя из предположения, что в списке присутствуют все даты.
Ну хорошо, пусть будет с 07.06 по 21.06 - 15 дней. Тогда почему по Вашей логике с 09.06 по 21.06 получается 14 дней а не 13? Капитально "не догоняю" :)
Да
Как же в таком случае - в меньшую или большую сторону искать следующую дату? Все-таки "с меньшими" или "большими"? Вы же тоже об этом ничего не говорите, предлагаете угадать?
Конечно можно, но для этого нужно создать отдельную тему.
Да
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 24.06.2019 в 17:29
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 24.06.2019, 19:54 | Сообщение № 13
Репутация: 6 ±
Уважаемый _Igor_61, у Проверенных обитателей наверно никогда нет логики :D Мои мысли - мои скакуны. %)
Были какие то мысли, решил их воплотить. У меня к Вам только уважение, никаких претензий нет в помине.
Просто за период я принял с - по (включительно). Ваша правда что не предупредил. Пока "рожал" тему вылетело из головы. с 09.06 по 21.06 14 дней потому что (мои мысли) 8.06.19 отсутствует. Может изложил не так? Пардон! B) !
"с меньшими" или "большими"? это как раз про отсутствие 8.06.19. Говорите отдельную тему? Ну не знаю. Одно название только чего стоит придумать. И так с этим файлом уже по 6-ти темам прыгаю. А может рискнуть как например "Табель учёта рабочего времени" ? И всё в одной кучке. Подумаю.
А насчёт кнопочки: вначале она "переносила" меня на вторую страницу. Я её скопировал (кнопочку) и она стала переносить" меня в ваш пример :( .
Т.е. в другую книгу :'( . Посоветуйте что нибудь yes ?
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Понедельник, 24.06.2019, 20:26
СообщениеУважаемый _Igor_61, у Проверенных обитателей наверно никогда нет логики :D Мои мысли - мои скакуны. %)
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 24.06.2019 в 19:54
_Igor_61 Дата: Понедельник, 24.06.2019, 22:24 | Сообщение № 14
Репутация: 90 ±
Про другую тему - это если на кнопочку печать назначать, т.к. совсем другая задача, не обозначенная в теме.
Кнопочка переносила на второй лист, т.к. это в макросе прописано, если не нужно этот момент можно в макросе убрать и оставаться на первом листе. :) А куда и как Вы ее скопировали? В другую книгу? А текст макроса в эту другую книгу скопировали или нет? Hепонятно, что именно Вы делали. Опишите подробней, или приложите файл в котором возникла проблема. Могу предположить, что Вы просто скопировали в Ваш файл кнопку, а макрос оставили в скачанном примере. Нужно сам текст макроса скопировать в Вашу книгу, а кнопку для надежности удалить, потом вместо нее новую вставить и посадить на нее макрос. Ну или посадить его (макрос) на событие изменения ячеек на первом листе - не знаю как Вам удобней будет.
:) Проверяйте, правильно ли теперь - переделал еще раз:
К сообщению приложен файл: 5657077_3.xlsm (42.7 Kb)
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Вторник, 25.06.2019, 06:11
СообщениеПро другую тему - это если на кнопочку печать назначать, т.к. совсем другая задача, не обозначенная в теме.
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 24.06.2019 в 22:24
Gold_Barsik Дата: Среда, 17.07.2019, 21:20 | Сообщение № 15
Репутация: 6 ±
_Igor_61, На сегодня файл претерпел значительные (или не значительные) изменения.
Все макросы я прокручиваю на поступившем примере. Потом копирую в свой файл и обкатываю его там. Если что то не идёт, делаю вырезку из своего файла (переделанного) и снова прикладываю к вопросу. Как-то типа "Так".
Новые инструкции
, в больнице было не удобно работать, проверю и если что далее по типу "Так".
Большое спасибо за отзывчивость, время и терпение.
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 17.07.2019, 21:22
Сообщение_Igor_61, На сегодня файл претерпел значительные (или не значительные) изменения.
Новые инструкции
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 17.07.2019 в 21:20
