Проверка на наличие введенных данных
Triglav86
Дата: Понедельник, 08.07.2019, 13:14 |
При заполнении формы, если не все данные ввел и нажал на Готово, то после предупреждения форма не должна закрываться. Должна остаться возможность заполнить форму до конца. P.S. код не мой
При заполнении формы, если не все данные ввел и нажал на Готово, то после предупреждения форма не должна закрываться. Должна остаться возможность заполнить форму до конца. P.S. код не мой Triglav86
Сообщение При заполнении формы, если не все данные ввел и нажал на Готово, то после предупреждения форма не должна закрываться. Должна остаться возможность заполнить форму до конца. P.S. код не мой Автор - Triglav86 Дата добавления - 08.07.2019 в 13:14
Дата: Понедельник, 08.07.2019, 13:19 |
Так нужно?
Сообщение Так нужно? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.07.2019 в 13:19
Triglav86
Дата: Понедельник, 08.07.2019, 13:34 |
Оперативно Спасибо. Но теперь выскакивает ошибка
Оперативно Спасибо. Но теперь выскакивает ошибка Triglav86
Сообщение Оперативно Спасибо. Но теперь выскакивает ошибка Автор - Triglav86 Дата добавления - 08.07.2019 в 13:34
Дата: Понедельник, 08.07.2019, 13:40 |
Конечно. Вы проверяете одновременно и на то, что это число, и на то, что число в диапазоне. Если это действительно число, то все нормально, а если нет, то вторая проверка даст ошибку - нечисло при проверке на диапазон будет ругаться
Конечно. Вы проверяете одновременно и на то, что это число, и на то, что число в диапазоне. Если это действительно число, то все нормально, а если нет, то вторая проверка даст ошибку - нечисло при проверке на диапазон будет ругаться _Boroda_
Сообщение Конечно. Вы проверяете одновременно и на то, что это число, и на то, что число в диапазоне. Если это действительно число, то все нормально, а если нет, то вторая проверка даст ошибку - нечисло при проверке на диапазон будет ругаться Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.07.2019 в 13:40
Triglav86
Дата: Понедельник, 08.07.2019, 14:32 |
Всё отлично. Есть ли возможность реализовать такую же проверку для ФИО ? Сам пробовал сделать, но не получается
Всё отлично. Есть ли возможность реализовать такую же проверку для ФИО ? Сам пробовал сделать, но не получается Triglav86
Сообщение Всё отлично. Есть ли возможность реализовать такую же проверку для ФИО ? Сам пробовал сделать, но не получается Автор - Triglav86 Дата добавления - 08.07.2019 в 14:32
Дата: Понедельник, 08.07.2019, 14:50 |
Примерно так
Сообщение Примерно так Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.07.2019 в 14:50
