Формула расчета аннуитентного процента и платежа при увеличе
nnk
Дата: Среда, 10.07.2019, 09:16 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста, знающие люди расчет аннуитентного процента и платежа при увеличении суммы. Нужна формула, которая при протягивании будет считать автоматически. Дали задание сделать расчет, схематично нарисовали на листе, потом я перенесла в Excel . Заранее благодарю за помощь.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, знающие люди расчет аннуитентного процента и платежа при увеличении суммы. Нужна формула, которая при протягивании будет считать автоматически. Дали задание сделать расчет, схематично нарисовали на листе, потом я перенесла в Excel . Заранее благодарю за помощь. nnk
Сообщение Добрый день! Помогите, пожалуйста, знающие люди расчет аннуитентного процента и платежа при увеличении суммы. Нужна формула, которая при протягивании будет считать автоматически. Дали задание сделать расчет, схематично нарисовали на листе, потом я перенесла в Excel . Заранее благодарю за помощь. Автор - nnk Дата добавления - 10.07.2019 в 09:16
Дата: Среда, 10.07.2019, 09:24 |
Покажете?
Покажете?Pelena
Сообщение потом я перенесла в Excel
Покажете?Автор - Pelena Дата добавления - 10.07.2019 в 09:24
nnk
Дата: Среда, 10.07.2019, 09:38 |
Файл в приложении.
Сообщение Файл в приложении. Автор - nnk Дата добавления - 10.07.2019 в 09:38
Дата: Среда, 10.07.2019, 10:58 |
Объясните логику, почему в феврале 2017 и в январе 2018 складываются суммы, а в остальных месяцах нет?
Объясните логику, почему в феврале 2017 и в январе 2018 складываются суммы, а в остальных месяцах нет? Pelena
Сообщение Объясните логику, почему в феврале 2017 и в январе 2018 складываются суммы, а в остальных месяцах нет? Автор - Pelena Дата добавления - 10.07.2019 в 10:58
nnk
Дата: Среда, 10.07.2019, 11:03 |
Потому что с марта до ноября включительно не было поступлений. То есть в январе поступило 100 000, в феврале 300 000, потом с марта ничего не поступало и только в декабре поступило 500 000.
Потому что с марта до ноября включительно не было поступлений. То есть в январе поступило 100 000, в феврале 300 000, потом с марта ничего не поступало и только в декабре поступило 500 000. nnk
Сообщение Потому что с марта до ноября включительно не было поступлений. То есть в январе поступило 100 000, в феврале 300 000, потом с марта ничего не поступало и только в декабре поступило 500 000. Автор - nnk Дата добавления - 10.07.2019 в 11:03
Светлый
Дата: Среда, 10.07.2019, 11:15 |
Excel 2013, 2016
При чём здесь аннуитетный процент? Или на какой период считать выплаты по аннуитетному проценту?
При чём здесь аннуитетный процент? Или на какой период считать выплаты по аннуитетному проценту? Светлый
Сообщение При чём здесь аннуитетный процент? Или на какой период считать выплаты по аннуитетному проценту? Автор - Светлый Дата добавления - 10.07.2019 в 11:15
Дата: Среда, 10.07.2019, 11:22 |
Почему тогда 500000 не прибавляется к имеющимся 400000? На мой взгляд, как-то так нужно [p.s.]Кстати, да, аннуитетный платеж тут никаким боком[/p.s.]
Почему тогда 500000 не прибавляется к имеющимся 400000? На мой взгляд, как-то так нужно [p.s.]Кстати, да, аннуитетный платеж тут никаким боком[/p.s.] Pelena
Сообщение Почему тогда 500000 не прибавляется к имеющимся 400000? На мой взгляд, как-то так нужно [p.s.]Кстати, да, аннуитетный платеж тут никаким боком[/p.s.] Автор - Pelena Дата добавления - 10.07.2019 в 11:22
nnk
Дата: Среда, 10.07.2019, 11:55 |
500000 прибавляется к 400000 (видите в январе сумма 900000). Да, Вы написали формулу, все получилось. Спасибо огромное. В формуле Код
=ЕСЛИ(B15<>"";$B15/12/100;E14)
не понимаю, почему берете В15, ведь в этой ячейке пусто?
не понимаю, почему берете В15, ведь в этой ячейке пусто?nnk
Сообщение отредактировал nnk - Среда, 10.07.2019, 12:53
не понимаю, почему берете В15, ведь в этой ячейке пусто?Автор - nnk Дата добавления - 10.07.2019 в 11:55
Дата: Среда, 10.07.2019, 12:49 |
Если пусто, берётся предыдущее значение процента, а если не пусто, высчитывается новое. Оформите формулу в предыдущем своём посте тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Если пусто, берётся предыдущее значение процента, а если не пусто, высчитывается новое. Оформите формулу в предыдущем своём посте тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста Pelena
Сообщение Если пусто, берётся предыдущее значение процента, а если не пусто, высчитывается новое. Оформите формулу в предыдущем своём посте тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста Автор - Pelena Дата добавления - 10.07.2019 в 12:49
nnk
Дата: Среда, 10.07.2019, 14:11 |
Pelena , спасибо. Формулу оформила. Можете расшифровать формулу? Не понимаю, как Вы написали ее правильно с помощью знаков "" и <>. Нужен очень перевод на русский.
Pelena , спасибо. Формулу оформила. Можете расшифровать формулу? Не понимаю, как Вы написали ее правильно с помощью знаков "" и <>. Нужен очень перевод на русский.nnk
Сообщение Pelena , спасибо. Формулу оформила. Можете расшифровать формулу? Не понимаю, как Вы написали ее правильно с помощью знаков "" и <>. Нужен очень перевод на русский.Автор - nnk Дата добавления - 10.07.2019 в 14:11
Дата: Среда, 10.07.2019, 14:54 |
Вроде, расшифровала в предыдущем посте. Подробнее:<> - не равно"" - пустая строкаB14<>"" означает В14 не равно пустой строке, то есть ячейка В14 не пустая. Таким образом, если в ячейке В14 записана процентная ставка, то формула высчитывает ежемесячный процент, а если В14 пустая, то этот процент берётся из предыдущей ячейки Е13
Вроде, расшифровала в предыдущем посте. Подробнее:<> - не равно"" - пустая строкаB14<>"" означает В14 не равно пустой строке, то есть ячейка В14 не пустая. Таким образом, если в ячейке В14 записана процентная ставка, то формула высчитывает ежемесячный процент, а если В14 пустая, то этот процент берётся из предыдущей ячейки Е13 Pelena
Сообщение Вроде, расшифровала в предыдущем посте. Подробнее:<> - не равно"" - пустая строкаB14<>"" означает В14 не равно пустой строке, то есть ячейка В14 не пустая. Таким образом, если в ячейке В14 записана процентная ставка, то формула высчитывает ежемесячный процент, а если В14 пустая, то этот процент берётся из предыдущей ячейки Е13 Автор - Pelena Дата добавления - 10.07.2019 в 14:54 Ответить
Сообщение Pelena , спасибо Вам огромное! Автор - nnk Дата добавления - 10.07.2019 в 15:14
