Посчитать заказ, если в наличии меньше чем план, учитывая шт
skawn
Дата: Понедельник, 15.07.2019, 14:01 |
Есть список Групп товаров, в каждой группе разные товары. Есть количество моделей каждой группы которое должно быть в магазине. (например должно быть 10 телефонов, это 100%) Необходимо поддерживать эти 100% Возможно ли формулами экселя добиться того, чтобы в столбец "заказ" проставлялись значения только там, где Соответствие меньше 100%, при этом не более необходимого (чтобы не получилось больше 100%)? В примере такая ситуация в смартфонах.
Есть список Групп товаров, в каждой группе разные товары. Есть количество моделей каждой группы которое должно быть в магазине. (например должно быть 10 телефонов, это 100%) Необходимо поддерживать эти 100% Возможно ли формулами экселя добиться того, чтобы в столбец "заказ" проставлялись значения только там, где Соответствие меньше 100%, при этом не более необходимого (чтобы не получилось больше 100%)? В примере такая ситуация в смартфонах. skawn
Сообщение отредактировал skawn - Вторник, 16.07.2019, 09:31
Сообщение Есть список Групп товаров, в каждой группе разные товары. Есть количество моделей каждой группы которое должно быть в магазине. (например должно быть 10 телефонов, это 100%) Необходимо поддерживать эти 100% Возможно ли формулами экселя добиться того, чтобы в столбец "заказ" проставлялись значения только там, где Соответствие меньше 100%, при этом не более необходимого (чтобы не получилось больше 100%)? В примере такая ситуация в смартфонах. Автор - skawn Дата добавления - 15.07.2019 в 14:01
китин
Дата: Вторник, 16.07.2019, 07:58 |
- Прочитайте Правила форума - Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, конкретнее обозначьте проблему
- Прочитайте Правила форума - Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, конкретнее обозначьте проблему китин
Сообщение - Прочитайте Правила форума - Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, конкретнее обозначьте проблему Автор - китин Дата добавления - 16.07.2019 в 07:58
skawn
Дата: Вторник, 16.07.2019, 08:48 |
китин , я не смог придумать название конкретно обозначающее проблему.. Исправил, но не уверен, что верно теперь)
китин , я не смог придумать название конкретно обозначающее проблему.. Исправил, но не уверен, что верно теперь)skawn
Сообщение китин , я не смог придумать название конкретно обозначающее проблему.. Исправил, но не уверен, что верно теперь)Автор - skawn Дата добавления - 16.07.2019 в 08:48
WildGodlike
Дата: Вторник, 16.07.2019, 09:21 |
skawn , Причём тут цикл в формулах? Тема: "Посчитать сколько нужно заказать продукции, если в "наличии моделей" меньше чем "план моделей", учитывая "в наличии штук". [moder]Подсказка названия - это нормально. А вот файл с решением - нет. Поэтому он удален - замечание модератора пока не исправлено[/moder]
skawn , Причём тут цикл в формулах? Тема: "Посчитать сколько нужно заказать продукции, если в "наличии моделей" меньше чем "план моделей", учитывая "в наличии штук". [moder]Подсказка названия - это нормально. А вот файл с решением - нет. Поэтому он удален - замечание модератора пока не исправлено[/moder]WildGodlike
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 16.07.2019, 09:27
Сообщение skawn , Причём тут цикл в формулах? Тема: "Посчитать сколько нужно заказать продукции, если в "наличии моделей" меньше чем "план моделей", учитывая "в наличии штук". [moder]Подсказка названия - это нормально. А вот файл с решением - нет. Поэтому он удален - замечание модератора пока не исправлено[/moder]Автор - WildGodlike Дата добавления - 16.07.2019 в 09:21
skawn
Дата: Вторник, 16.07.2019, 10:07 |
Поменял тему насколько возможно было с учетом ограничений.
Поменял тему насколько возможно было с учетом ограничений. skawn
Сообщение Поменял тему насколько возможно было с учетом ограничений. Автор - skawn Дата добавления - 16.07.2019 в 10:07
Дата: Вторник, 16.07.2019, 11:23 |
Кол-во моделей внутри одной группы всегда одинаково, как у Вас в примере? Или это Вы просто так написали? Ечсть ли реальный пример?
Кол-во моделей внутри одной группы всегда одинаково, как у Вас в примере? Или это Вы просто так написали? Ечсть ли реальный пример? _Boroda_
Сообщение Кол-во моделей внутри одной группы всегда одинаково, как у Вас в примере? Или это Вы просто так написали? Ечсть ли реальный пример? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.07.2019 в 11:23
skawn
Дата: Вторник, 16.07.2019, 12:12 |
_Boroda_, Всегда разное, это я так написал. Оригинал объемный очень и много данных других. Сделал небольшую вырезку. Поидее там еще и не все есть на складе, но это я потом и сам думаю учту.
_Boroda_, Всегда разное, это я так написал. Оригинал объемный очень и много данных других. Сделал небольшую вырезку. Поидее там еще и не все есть на складе, но это я потом и сам думаю учту. skawn
Сообщение _Boroda_, Всегда разное, это я так написал. Оригинал объемный очень и много данных других. Сделал небольшую вырезку. Поидее там еще и не все есть на складе, но это я потом и сам думаю учту. Автор - skawn Дата добавления - 16.07.2019 в 12:12
WildGodlike
Дата: Вторник, 16.07.2019, 14:02 |
skawn , Что означает столбец "Ост. магазина" его как то надо учитывать? А пока что вот так
skawn , Что означает столбец "Ост. магазина" его как то надо учитывать? А пока что вот такWildGodlike
Сообщение отредактировал WildGodlike - Вторник, 16.07.2019, 14:06
Сообщение skawn , Что означает столбец "Ост. магазина" его как то надо учитывать? А пока что вот такАвтор - WildGodlike Дата добавления - 16.07.2019 в 14:02
skawn
Дата: Вторник, 16.07.2019, 14:06 |
WildGodlike, Надо, если в этом столбце есть цифра, это означает что в магазине есть такая модель, её заказывать не надо. А вот где пустая ячейка, нужно проверить столбец "Соотв", если он меньше 100%, то нужно заказывать модели отсутствующие в магазине пока Соотв не станет 100%. Это то легко, но надо чтобы и больше 100% не стало. В вашем варианте не то) заказ должен быть как раз тех, которых в "Ост. магазина" ноль.
WildGodlike, Надо, если в этом столбце есть цифра, это означает что в магазине есть такая модель, её заказывать не надо. А вот где пустая ячейка, нужно проверить столбец "Соотв", если он меньше 100%, то нужно заказывать модели отсутствующие в магазине пока Соотв не станет 100%. Это то легко, но надо чтобы и больше 100% не стало. В вашем варианте не то) заказ должен быть как раз тех, которых в "Ост. магазина" ноль. skawn
Сообщение отредактировал skawn - Вторник, 16.07.2019, 14:08
Сообщение WildGodlike, Надо, если в этом столбце есть цифра, это означает что в магазине есть такая модель, её заказывать не надо. А вот где пустая ячейка, нужно проверить столбец "Соотв", если он меньше 100%, то нужно заказывать модели отсутствующие в магазине пока Соотв не станет 100%. Это то легко, но надо чтобы и больше 100% не стало. В вашем варианте не то) заказ должен быть как раз тех, которых в "Ост. магазина" ноль. Автор - skawn Дата добавления - 16.07.2019 в 14:06
Дата: Вторник, 16.07.2019, 14:44 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИ((B2+СУММЕСЛИ(A$1:A1;A2;F$1:F1)>=C2)+G2;"";ОКРУГЛВВЕРХ((C2-B2-СУММЕСЛИ(A$1:A1;A2;F$1:F1))/СЧЁТЕСЛИМН(A2:A991;A2;G2:G991;"");))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.07.2019 в 14:44
skawn
Дата: Вторник, 16.07.2019, 14:53 |
_Boroda_, Пока не понял как это работает) Но должно по 1шт заказывать, моделей 5 из 10, есть 1 отсутствующая в магазине, вот её 1 шт заказать надо, будет 6 из 10.
_Boroda_, Пока не понял как это работает) Но должно по 1шт заказывать, моделей 5 из 10, есть 1 отсутствующая в магазине, вот её 1 шт заказать надо, будет 6 из 10. skawn
Сообщение _Boroda_, Пока не понял как это работает) Но должно по 1шт заказывать, моделей 5 из 10, есть 1 отсутствующая в магазине, вот её 1 шт заказать надо, будет 6 из 10. Автор - skawn Дата добавления - 16.07.2019 в 14:53
Дата: Вторник, 16.07.2019, 15:36 |
Так бы и сказали сразуКод
=ЕСЛИ((B2+СУММЕСЛИ(A$1:A1;A2;F$1:F1)>=C2)+G2;"";1)
Сообщение Так бы и сказали сразуКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.07.2019 в 15:36
skawn
Дата: Среда, 17.07.2019, 14:18 |
_Boroda_, Спасибо, оказалось проще, чем думал. а зачем в формуле +G2 ? Точнее не могу понять как работает +G2. Понял, что суммесли считает считает все цифры в столбце заказа, если товарная группа одна и та же. Затем плюсует к Факт моделей и сравнивает с План моделей. И если >= то 0, если меньше то 1. Но как +G2 дает то, что если G2 не равно 0, то заказ 0 не понимаю
_Boroda_, Спасибо, оказалось проще, чем думал. а зачем в формуле +G2 ? Точнее не могу понять как работает +G2. Понял, что суммесли считает считает все цифры в столбце заказа, если товарная группа одна и та же. Затем плюсует к Факт моделей и сравнивает с План моделей. И если >= то 0, если меньше то 1. Но как +G2 дает то, что если G2 не равно 0, то заказ 0 не понимаю skawn
Сообщение отредактировал skawn - Среда, 17.07.2019, 14:41
Сообщение _Boroda_, Спасибо, оказалось проще, чем думал. а зачем в формуле +G2 ? Точнее не могу понять как работает +G2. Понял, что суммесли считает считает все цифры в столбце заказа, если товарная группа одна и та же. Затем плюсует к Факт моделей и сравнивает с План моделей. И если >= то 0, если меньше то 1. Но как +G2 дает то, что если G2 не равно 0, то заказ 0 не понимаю Автор - skawn Дата добавления - 17.07.2019 в 14:18
Дата: Среда, 17.07.2019, 14:33 |
Сообщение если в этом столбце есть цифра, это означает что в магазине есть такая модель, её заказывать не надо
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.07.2019 в 14:33
skawn
Дата: Среда, 17.07.2019, 14:42 |
_Boroda_ , это понял, не понял как это работает)
_Boroda_ , это понял, не понял как это работает)skawn
Сообщение _Boroda_ , это понял, не понял как это работает)Автор - skawn Дата добавления - 17.07.2019 в 14:42
Дата: Среда, 17.07.2019, 15:18 |
Сообщение № 16
ЕСЛИ(Условие;КогдаДА;КогдаНЕТ) Условие истинно, если оно не равно нулю. Любое число, не равное нулю, даст результат КогдаДА
ЕСЛИ(Условие;КогдаДА;КогдаНЕТ) Условие истинно, если оно не равно нулю. Любое число, не равное нулю, даст результат КогдаДА _Boroda_
Сообщение ЕСЛИ(Условие;КогдаДА;КогдаНЕТ) Условие истинно, если оно не равно нулю. Любое число, не равное нулю, даст результат КогдаДА Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.07.2019 в 15:18
skawn
Дата: Четверг, 18.07.2019, 06:39 |
Сообщение № 17
_Boroda_, понял, спасибо.
_Boroda_, понял, спасибо. skawn
Сообщение _Boroda_, понял, спасибо. Автор - skawn Дата добавления - 18.07.2019 в 06:39
