= Мир MS Excel/Посчитать заказ, если в наличии меньше чем план, учитывая шт - Мир MS Excel
skawn Дата: Понедельник, 15.07.2019, 14:01 | Сообщение № 1
Есть список Групп товаров, в каждой группе разные товары. Есть количество моделей каждой группы которое должно быть в магазине. (например должно быть 10 телефонов, это 100%)
Необходимо поддерживать эти 100%
Возможно ли формулами экселя добиться того, чтобы в столбец "заказ" проставлялись значения только там, где Соответствие меньше 100%, при этом не более необходимого (чтобы не получилось больше 100%)? В примере такая ситуация в смартфонах.
К сообщению приложен файл: 3518427.xlsx (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал skawn - Вторник, 16.07.2019, 09:31
СообщениеЕсть список Групп товаров, в каждой группе разные товары. Есть количество моделей каждой группы которое должно быть в магазине. (например должно быть 10 телефонов, это 100%)
Автор - skawn
Дата добавления - 15.07.2019 в 14:01
китин Дата: Вторник, 16.07.2019, 07:58 | Сообщение № 2
- Прочитайте Правила форума
- Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, конкретнее обозначьте проблему
Дата добавления - 16.07.2019 в 07:58
skawn Дата: Вторник, 16.07.2019, 08:48 | Сообщение № 3
китин, я не смог придумать название конкретно обозначающее проблему.. Исправил, но не уверен, что верно теперь)
Сообщениекитин, я не смог придумать название конкретно обозначающее проблему.. Исправил, но не уверен, что верно теперь)
Автор - skawn
Дата добавления - 16.07.2019 в 08:48
WildGodlike Дата: Вторник, 16.07.2019, 09:21 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
skawn, Причём тут цикл в формулах?
Тема: "Посчитать сколько нужно заказать продукции, если в "наличии моделей" меньше чем "план моделей", учитывая "в наличии штук".
[moder]Подсказка названия - это нормально. А вот файл с решением - нет. Поэтому он удален - замечание модератора пока не исправлено[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 16.07.2019, 09:27
Сообщениеskawn, Причём тут цикл в формулах?
Автор - WildGodlike
Дата добавления - 16.07.2019 в 09:21
skawn Дата: Вторник, 16.07.2019, 10:07 | Сообщение № 5
Поменял тему насколько возможно было с учетом ограничений.
СообщениеПоменял тему насколько возможно было с учетом ограничений.
Автор - skawn
Дата добавления - 16.07.2019 в 10:07
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.07.2019, 11:23 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Кол-во моделей внутри одной группы всегда одинаково, как у Вас в примере? Или это Вы просто так написали? Ечсть ли реальный пример?
СообщениеКол-во моделей внутри одной группы всегда одинаково, как у Вас в примере? Или это Вы просто так написали? Ечсть ли реальный пример?
Дата добавления - 16.07.2019 в 11:23
skawn Дата: Вторник, 16.07.2019, 12:12 | Сообщение № 7
_Boroda_, Всегда разное, это я так написал. Оригинал объемный очень и много данных других.
Сделал небольшую вырезку.
Поидее там еще и не все есть на складе, но это я потом и сам думаю учту.
К сообщению приложен файл: 9031208.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение_Boroda_, Всегда разное, это я так написал. Оригинал объемный очень и много данных других.
Автор - skawn
Дата добавления - 16.07.2019 в 12:12
WildGodlike Дата: Вторник, 16.07.2019, 14:02 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
skawn, Что означает столбец "Ост. магазина" его как то надо учитывать?
А пока что вот так
К сообщению приложен файл: _9031208.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал WildGodlike - Вторник, 16.07.2019, 14:06
Сообщениеskawn, Что означает столбец "Ост. магазина" его как то надо учитывать?
А пока что вот так
Автор - WildGodlike
Дата добавления - 16.07.2019 в 14:02
skawn Дата: Вторник, 16.07.2019, 14:06 | Сообщение № 9
WildGodlike, Надо, если в этом столбце есть цифра, это означает что в магазине есть такая модель, её заказывать не надо. А вот где пустая ячейка, нужно проверить столбец "Соотв", если он меньше 100%, то нужно заказывать модели отсутствующие в магазине пока Соотв не станет 100%. Это то легко, но надо чтобы и больше 100% не стало.
В вашем варианте не то) заказ должен быть как раз тех, которых в "Ост. магазина" ноль.
Сообщение отредактировал skawn - Вторник, 16.07.2019, 14:08
СообщениеWildGodlike, Надо, если в этом столбце есть цифра, это означает что в магазине есть такая модель, её заказывать не надо. А вот где пустая ячейка, нужно проверить столбец "Соотв", если он меньше 100%, то нужно заказывать модели отсутствующие в магазине пока Соотв не станет 100%. Это то легко, но надо чтобы и больше 100% не стало.
Автор - skawn
Дата добавления - 16.07.2019 в 14:06
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.07.2019, 14:44 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ((B2+СУММЕСЛИ(A$1:A1;A2;F$1:F1)>=C2)+G2;"";ОКРУГЛВВЕРХ((C2-B2-СУММЕСЛИ(A$1:A1;A2;F$1:F1))/СЧЁТЕСЛИМН(A2:A991;A2;G2:G991;"");))
К сообщению приложен файл: 9031208_1.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 16.07.2019 в 14:44
skawn Дата: Вторник, 16.07.2019, 14:53 | Сообщение № 11
_Boroda_, Пока не понял как это работает)
Но должно по 1шт заказывать, моделей 5 из 10, есть 1 отсутствующая в магазине, вот её 1 шт заказать надо, будет 6 из 10.
Сообщение_Boroda_, Пока не понял как это работает)
Автор - skawn
Дата добавления - 16.07.2019 в 14:53
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.07.2019, 15:36 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
Так бы и сказали сразу
=ЕСЛИ((B2+СУММЕСЛИ(A$1:A1;A2;F$1:F1)>=C2)+G2;"";1)
СообщениеТак бы и сказали сразу
Дата добавления - 16.07.2019 в 15:36
skawn Дата: Среда, 17.07.2019, 14:18 | Сообщение № 13
_Boroda_, Спасибо, оказалось проще, чем думал.
а зачем в формуле +G2 ?
Точнее не могу понять как работает +G2. Понял, что суммесли считает считает все цифры в столбце заказа, если товарная группа одна и та же. Затем плюсует к Факт моделей и сравнивает с План моделей. И если >= то 0, если меньше то 1. Но как +G2 дает то, что если G2 не равно 0, то заказ 0 не понимаю :(
Сообщение отредактировал skawn - Среда, 17.07.2019, 14:41
Сообщение_Boroda_, Спасибо, оказалось проще, чем думал.
Автор - skawn
Дата добавления - 17.07.2019 в 14:18
_Boroda_ Дата: Среда, 17.07.2019, 14:33 | Сообщение № 14
Репутация: 6667 ±
Дата добавления - 17.07.2019 в 14:33
skawn Дата: Среда, 17.07.2019, 14:42 | Сообщение № 15
_Boroda_, это понял, не понял как это работает)
Сообщение_Boroda_, это понял, не понял как это работает)
Автор - skawn
Дата добавления - 17.07.2019 в 14:42
_Boroda_ Дата: Среда, 17.07.2019, 15:18 | Сообщение № 16
Репутация: 6667 ±
ЕСЛИ(Условие;КогдаДА;КогдаНЕТ)
Условие истинно, если оно не равно нулю. Любое число, не равное нулю, даст результат КогдаДА
СообщениеЕСЛИ(Условие;КогдаДА;КогдаНЕТ)
Дата добавления - 17.07.2019 в 15:18
skawn Дата: Четверг, 18.07.2019, 06:39 | Сообщение № 17
_Boroda_, понял, спасибо.
Сообщение_Boroda_, понял, спасибо.
Автор - skawn
Дата добавления - 18.07.2019 в 06:39
