= Мир MS Excel/Автоматическое обновление значения в столбце MAX - Мир MS Excel
Cepega5 Дата: Четверг, 18.07.2019, 19:50 | Сообщение № 1
Добрый день, коллеги. Прошу помощи.
Есть Excel-файлик, который при каждом его открытии автоматически обновляет котировки акций. При этом изменяется значение в столбце «Цена» на листе «Мой портфель». Нужно сделать так, чтобы в столбце MAX фиксировалось максимальное значение. Т.е. сперва обновляется котировка в столбце «цена», дальше идет проверка: указанная цена больше уже записанной в столбце «Max» значения или нет. Если нет, то остается старое значение. Если больше, то переписывается на него.
На примере:
Сбербанк-п. Текущая котировка 204,1.
Максимальная, указанная в столбце MAX – 205
Если завтра текущая котировка обновится и станет 206, в столбце MAX должно появиться 206.
Если послезавтра сбербанк станет 203, то значение в столбце MAX должно по-прежнему оставаться 206.
Кто может помочь, прошу сделать изменения в файле и выслать в прикреплении.
Заранее спасибо за ваш труд!
К сообщению приложен файл: 5355316.xlsx (37.2 Kb)
СообщениеДобрый день, коллеги. Прошу помощи.
На примере:
Автор - Cepega5
Дата добавления - 18.07.2019 в 19:50
bmv98rus Дата: Четверг, 18.07.2019, 20:36 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
в модуль листа
Private Sub Worksheet_Calculate()
Dim MyCell As Range
For Each MyCell In UsedRange.Offset(1, 5).Resize(UsedRange.Rows.Count - 1, 1)
    If MyCell < MyCell.Offset(, -1) Then MyCell = MyCell.Offset(, -1)
Сообщениев модуль листа
Dim MyCell As Range
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.07.2019 в 20:36
Cepega5 Дата: Четверг, 18.07.2019, 23:29 | Сообщение № 3
bmv98rus, работает, спасибо! А есть способ без макроса?
Сообщениеbmv98rus, работает, спасибо! А есть способ без макроса?
Автор - Cepega5
Дата добавления - 18.07.2019 в 23:29
bmv98rus Дата: Пятница, 19.07.2019, 07:05 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
нет. Без фиксации значения такое не сделать, а зафиксировать можно или руками, или макросом.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.07.2019 в 07:05
Cepega5 Дата: Пятница, 19.07.2019, 09:21 | Сообщение № 5
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - Cepega5
Дата добавления - 19.07.2019 в 09:21
