= Мир MS Excel/Автозаполнение с поворотом - Мир MS Excel
optix Дата: Четверг, 25.07.2019, 12:03 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Задачка такая. Создать копию листа в виде формул, но с поворотом на 90 градусов. Строки сделать столбцами, столбцы - строками.
В итоге должно получиться примерно так (скриншот прикреплен)
К сообщению приложен файл: 4178362.png (11.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - optix
Дата добавления - 25.07.2019 в 12:03
krosav4ig Дата: Четверг, 25.07.2019, 12:10 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
Ctrl+C
Ctrl+Alt+V
Alt+F
Enter
Ctrl+C
Ctrl+Alt+V
Alt+F
Enter
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.07.2019 в 12:10
Kostya_Ye Дата: Четверг, 25.07.2019, 12:12 | Сообщение № 3
Репутация: 228 ±
optix,
без приложенного файла примера могу указать только общее направление, смотрите формулу
=TRANSPOSE()
Сообщениеoptix,
=TRANSPOSE()
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 25.07.2019 в 12:12
optix Дата: Четверг, 25.07.2019, 15:57 | Сообщение № 4
Kostya_Ye, полезная функция.
Но есть два минуса
1. нельзя объединять ячейки
2. пустые ячейки превращаются в "0"
Идеальный вариант был бы скопировать лист, но не значения ячеек, а в виде формул/ссылок на соответствующие ячейки и с поворотом всего копируемого диапазона.
СообщениеKostya_Ye, полезная функция.
Но есть два минуса
Автор - optix
Дата добавления - 25.07.2019 в 15:57
_Boroda_ Дата: Четверг, 25.07.2019, 16:32 | Сообщение № 5
Репутация: 6675 ±
Так нужно?
=ИНДЕКС($A$1:$C$4;СТОЛБЕЦ(A1);СТРОКА(A1))
Без Вашего файла с объединение и пустые - ни о чем. Вот покажете, тогда и говорить будем
К сообщению приложен файл: 87782424.xlsm (8.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 25.07.2019 в 16:32
optix Дата: Четверг, 25.07.2019, 17:17 | Сообщение № 6
_Boroda_, формула правильная. Но вопрос не закрыт, т.к. основная проблема не решена. Как теперь эту формулу корректно растянуть на весь лист размером 1000х1000 ячеек?
Сообщение отредактировал optix - Четверг, 25.07.2019, 17:35
Сообщение_Boroda_, формула правильная. Но вопрос не закрыт, т.к. основная проблема не решена. Как теперь эту формулу корректно растянуть на весь лист размером 1000х1000 ячеек?
Автор - optix
Дата добавления - 25.07.2019 в 17:17
optix Дата: Воскресенье, 28.07.2019, 18:53 | Сообщение № 7
Пример файла здесь. Решение нужно общее, не только для этой таблицы. Размер листа заранее не известен. Может быть таблица с любым количеством строк и столбцов.
На втором листе нужна повернутая таблица, в каждой ячейке формула-ссылка на соответствующую ячейку на первом листе.
На втором листе должно быть так:
ячейка А1 "=А1"
ячейка B1 "=A2"
ячейка C1 "=A3"
ячейка F1 "=A6"
ячейка A2 "=B1"
ячейка B2 "=B2"
ячейка C2 "=B3"
и т.д.
К сообщению приложен файл: Book9.xlsx (70.1 Kb)
СообщениеПример файла здесь. Решение нужно общее, не только для этой таблицы. Размер листа заранее не известен. Может быть таблица с любым количеством строк и столбцов.
ячейка А1 "=А1"
ячейка B1 "=A2"
ячейка C1 "=A3"
ячейка F1 "=A6"
ячейка A2 "=B1"
ячейка B2 "=B2"
ячейка C2 "=B3"
и т.д.
Автор - optix
Дата добавления - 28.07.2019 в 18:53
_Boroda_ Дата: Понедельник, 29.07.2019, 14:48 | Сообщение № 8
Репутация: 6675 ±
Все аналогично
=ЕСЛИ(ИНДЕКС(Sheet1!$1:$1048576;СТОЛБЕЦ();СТРОКА())="";"";ИНДЕКС(Sheet1!$1:$1048576;СТОЛБЕЦ();СТРОКА()))
К сообщению приложен файл: Book9_1.xlsx (72.9 Kb)
СообщениеВсе аналогично
Дата добавления - 29.07.2019 в 14:48
