= Мир MS Excel/Количество уникальных клиентов в сводной таблице - Мир MS Excel
ММММММ Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 18:52 | Сообщение № 1
Группа: Гости
задача такая: в поле данных сводной таблицы должно быть количество клиентов. Но у одного менеджера один и тот же клиент может делать покупку несколько раз. Как сделать так, чтобы этот клиент учитывался только один раз? Пока что они суммируются.
Спасибо
Сообщениезадача такая: в поле данных сводной таблицы должно быть количество клиентов. Но у одного менеджера один и тот же клиент может делать покупку несколько раз. Как сделать так, чтобы этот клиент учитывался только один раз? Пока что они суммируются.
Спасибо
Автор - ММММММ
Дата добавления - 31.03.2013 в 18:52
Serge_007 Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 19:13 | Сообщение № 2
А в сводной и так будут только уникальные клиенты, если их считать а не суммировать
СообщениеА в сводной и так будут только уникальные клиенты, если их считать а не суммировать
Дата добавления - 31.03.2013 в 19:13
ММММИИ Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 19:22 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Строки - менеджер
Столбцы - группа товара
В области данных - Количество по полю контрагент. И если ООО Рога покупало у менеджера Петрова 10 раз что-то из товарной группы "Алкоголь", то значение для этой товарной группы = 10. Так получается..
СообщениеСтроки - менеджер
Автор - ММММИИ
Дата добавления - 31.03.2013 в 19:22
Serge_007 Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 20:02 | Сообщение № 4
Вам просто посочувствовать или будем решать Вашу проблему?
СообщениеВам просто посочувствовать или будем решать Вашу проблему?
Дата добавления - 31.03.2013 в 20:02
werry Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 21:08 | Сообщение № 5
Данных у меня нет, поэтому , если проблема в данных, прикрепляю небольшой пример.
Здесь у менеджера Иванова по группе Алкоголь должно быть не 3 контрагента, а 2, потому что уникальных в исходных данных - 2.
К сообщению приложен файл: 12.xls (24.5 Kb)
СообщениеДанных у меня нет, поэтому , если проблема в данных, прикрепляю небольшой пример.
Автор - werry
Дата добавления - 31.03.2013 в 21:08
Serge_007 Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 21:20 | Сообщение № 6
Теперь задача ясна
С доп. столбцом в исходнике решается просто (см. вложение)
Силами сводной задача решения не имеет
К сообщению приложен файл: werry.xls (33.5 Kb)
СообщениеТеперь задача ясна
Дата добавления - 31.03.2013 в 21:20
werry Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 21:31 | Сообщение № 7
Спасибо! Вы мне очень помогли smile
СообщениеСпасибо! Вы мне очень помогли smile
Автор - werry
Дата добавления - 31.03.2013 в 21:31
