результат формулы в зависимости от выбранного фильтра
vadiara50
Дата: Вторник, 30.07.2019, 16:33 |
Очень хочется, чтобы формулы на странице "Итог" выдавали значения в зависимости от выбранного в столбце "N" фильтра на конкретный турнир, а сейчас результат идёт по всему списку матчей, не учитывая действие фильтра. Заранее спасибо за подсказки!
Очень хочется, чтобы формулы на странице "Итог" выдавали значения в зависимости от выбранного в столбце "N" фильтра на конкретный турнир, а сейчас результат идёт по всему списку матчей, не учитывая действие фильтра. Заранее спасибо за подсказки! vadiara50
Сообщение отредактировал vadiara50 - Вторник, 30.07.2019, 16:38
Сообщение Очень хочется, чтобы формулы на странице "Итог" выдавали значения в зависимости от выбранного в столбце "N" фильтра на конкретный турнир, а сейчас результат идёт по всему списку матчей, не учитывая действие фильтра. Заранее спасибо за подсказки! Автор - vadiara50 Дата добавления - 30.07.2019 в 16:33
Дата: Вторник, 30.07.2019, 16:37 |
Пожалуйста Подстказка 1 - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
Пожалуйста Подстказка 1 - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума _Boroda_
Сообщение Пожалуйста Подстказка 1 - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.07.2019 в 16:37
vadiara50
Дата: Вторник, 30.07.2019, 16:40 |
Пардон, файл выпал из дилижанса при подтвержении емейл. Готово
Пардон, файл выпал из дилижанса при подтвержении емейл. Готовоvadiara50
Сообщение Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
Пардон, файл выпал из дилижанса при подтвержении емейл. ГотовоАвтор - vadiara50 Дата добавления - 30.07.2019 в 16:40
Дата: Вторник, 30.07.2019, 17:00 |
Проще всего сделать в таблице допстолбец с формулойКод
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(2;A2)
И тогда в итогахКод
=СЧЁТЕСЛИМН(Матчи!C:C;"<>";Матчи!O:O;1)
Можно без допстолбца, но тогда формулы получатся волатильными и задумчивыми. И сильно непонятными
И тогда в итогахКод
Можно без допстолбца, но тогда формулы получатся волатильными и задумчивыми. И сильно непонятными _Boroda_
Сообщение Проще всего сделать в таблице допстолбец с формулойКод
И тогда в итогахКод
Можно без допстолбца, но тогда формулы получатся волатильными и задумчивыми. И сильно непонятными Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.07.2019 в 17:00
vadiara50
Дата: Вторник, 30.07.2019, 22:41 |
Получается я каждому чемпионату задаю идентификатор и подсчёт результатов в итоге ведётся только по этому идентификатора при его указании. Я правильно понимаю?
Получается я каждому чемпионату задаю идентификатор и подсчёт результатов в итоге ведётся только по этому идентификатора при его указании. Я правильно понимаю?vadiara50
Сообщение Можно без допстолбца, но тогда формулы получатся волатильными и задумчивыми. И сильно непонятными
Получается я каждому чемпионату задаю идентификатор и подсчёт результатов в итоге ведётся только по этому идентификатора при его указании. Я правильно понимаю?Автор - vadiara50 Дата добавления - 30.07.2019 в 22:41
Дата: Вторник, 30.07.2019, 22:53 |
Не знаю Я не понял Вашу фразу, если честно
Не знаю Я не понял Вашу фразу, если честно _Boroda_
Сообщение Не знаю Я не понял Вашу фразу, если честно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.07.2019 в 22:53
vadiara50
Дата: Среда, 31.07.2019, 22:22 |
Неважно, главное что помогли!
Неважно, главное что помогли!vadiara50
Неважно, главное что помогли!Автор - vadiara50 Дата добавления - 31.07.2019 в 22:22
