Выбор ячеек, вариация значений которых попадает в диапазон
Dubdubom
Дата: Среда, 31.07.2019, 13:51 |
Добрый день, уважаемые магистры Экселя! Прошу Вашей помощи. Передо мной стоит задача следующая: выбрать из столбца ячейки, чтобы вариация и разница между соответствующими им значениям попадала в диапазон. При этом в случае недостаточного количества объектов (например 3,4, но не более 5), при которых в столбцах вылазит ошибка (Н/Д), вариация и разница считались по этим 3 или 4 объектам (чтобы не учитывать ячейки с ошибками). Конкретно на файле: На вкладке "Лист1" имеется столбец В2:В11. Во вкладке "Лист2" в строке D2:H2 нужно выбрать и вывести значения столбца В2:В11, с условием что вариация цены, соответствующей этим ячейкам, рассчитываемая в ячейке D14, была не больше вариации, указанной в ячейке Q8. Аналогично с разницей между объектами (чтобы разница цен, указанная в ячейке D16, была не больше разницы, указанной в ячейке Q9).
Добрый день, уважаемые магистры Экселя! Прошу Вашей помощи. Передо мной стоит задача следующая: выбрать из столбца ячейки, чтобы вариация и разница между соответствующими им значениям попадала в диапазон. При этом в случае недостаточного количества объектов (например 3,4, но не более 5), при которых в столбцах вылазит ошибка (Н/Д), вариация и разница считались по этим 3 или 4 объектам (чтобы не учитывать ячейки с ошибками). Конкретно на файле: На вкладке "Лист1" имеется столбец В2:В11. Во вкладке "Лист2" в строке D2:H2 нужно выбрать и вывести значения столбца В2:В11, с условием что вариация цены, соответствующей этим ячейкам, рассчитываемая в ячейке D14, была не больше вариации, указанной в ячейке Q8. Аналогично с разницей между объектами (чтобы разница цен, указанная в ячейке D16, была не больше разницы, указанной в ячейке Q9). Dubdubom
Сообщение отредактировал Dubdubom - Среда, 31.07.2019, 13:52
Сообщение Добрый день, уважаемые магистры Экселя! Прошу Вашей помощи. Передо мной стоит задача следующая: выбрать из столбца ячейки, чтобы вариация и разница между соответствующими им значениям попадала в диапазон. При этом в случае недостаточного количества объектов (например 3,4, но не более 5), при которых в столбцах вылазит ошибка (Н/Д), вариация и разница считались по этим 3 или 4 объектам (чтобы не учитывать ячейки с ошибками). Конкретно на файле: На вкладке "Лист1" имеется столбец В2:В11. Во вкладке "Лист2" в строке D2:H2 нужно выбрать и вывести значения столбца В2:В11, с условием что вариация цены, соответствующей этим ячейкам, рассчитываемая в ячейке D14, была не больше вариации, указанной в ячейке Q8. Аналогично с разницей между объектами (чтобы разница цен, указанная в ячейке D16, была не больше разницы, указанной в ячейке Q9). Автор - Dubdubom Дата добавления - 31.07.2019 в 13:51
Дата: Среда, 31.07.2019, 20:53 |
Здравствуйте. Не совсем то, что Вы хотели. Выводятся ближайшие варианты для каждого объекта и соответствующие значения для сравнения
Здравствуйте. Не совсем то, что Вы хотели. Выводятся ближайшие варианты для каждого объекта и соответствующие значения для сравнения Pelena
Сообщение Здравствуйте. Не совсем то, что Вы хотели. Выводятся ближайшие варианты для каждого объекта и соответствующие значения для сравнения Автор - Pelena Дата добавления - 31.07.2019 в 20:53
Dubdubom
Дата: Четверг, 01.08.2019, 08:31 |
Немного не то, но уже что то)) попытаюсь приспособить эти вычисления к своим расчетам. Большое спасибо!
Немного не то, но уже что то)) попытаюсь приспособить эти вычисления к своим расчетам. Большое спасибо! Dubdubom
Сообщение Немного не то, но уже что то)) попытаюсь приспособить эти вычисления к своим расчетам. Большое спасибо! Автор - Dubdubom Дата добавления - 01.08.2019 в 08:31
Светлый
Дата: Четверг, 01.08.2019, 11:43 |
Excel 2013, 2016
Вот ещё вариант. Первое значение выбирается из списка случайным образом, последующие - наиболее близкие к среднему из предыдущих и неповторяющихся. Левые зелёные ограничены коротким списком, правые полным списком. Промежуточные вариация и разница для двух, трёх, четырёх подкрашиваются, если удовлетворяют ограничениям. *Нижние зелёные сделал наиболее близкие к первому значению. Файл перезалил.
Вот ещё вариант. Первое значение выбирается из списка случайным образом, последующие - наиболее близкие к среднему из предыдущих и неповторяющихся. Левые зелёные ограничены коротким списком, правые полным списком. Промежуточные вариация и разница для двух, трёх, четырёх подкрашиваются, если удовлетворяют ограничениям. *Нижние зелёные сделал наиболее близкие к первому значению. Файл перезалил. Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 01.08.2019, 12:13
Сообщение Вот ещё вариант. Первое значение выбирается из списка случайным образом, последующие - наиболее близкие к среднему из предыдущих и неповторяющихся. Левые зелёные ограничены коротким списком, правые полным списком. Промежуточные вариация и разница для двух, трёх, четырёх подкрашиваются, если удовлетворяют ограничениям. *Нижние зелёные сделал наиболее близкие к первому значению. Файл перезалил. Автор - Светлый Дата добавления - 01.08.2019 в 11:43
Dubdubom
Дата: Четверг, 01.08.2019, 14:35 |
Добрый день! Уже ближе. Постараюсь его переделать вод свои запросы. Спасибо!
Добрый день! Уже ближе. Постараюсь его переделать вод свои запросы. Спасибо! Dubdubom
Сообщение Добрый день! Уже ближе. Постараюсь его переделать вод свои запросы. Спасибо! Автор - Dubdubom Дата добавления - 01.08.2019 в 14:35
Светлый
Дата: Пятница, 02.08.2019, 06:44 |
Excel 2013, 2016
Первое значение случайное, каждое последующее добавляется с минимальной вариацией с предыдущими. Без повторений.
Первое значение случайное, каждое последующее добавляется с минимальной вариацией с предыдущими. Без повторений. Светлый
Сообщение Первое значение случайное, каждое последующее добавляется с минимальной вариацией с предыдущими. Без повторений. Автор - Светлый Дата добавления - 02.08.2019 в 06:44
Светлый
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 13:12 |
Excel 2013, 2016
Задачка спать не давала. Считает варианты для трёх, четырёх и пяти элементов с минимальными вариациями. Для пяти массивная формула:Код
=СМЕЩ(Лист1!B2;ОСТАТ(ОТБР(ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ(МУМНОЖ(Ч(ОСТАТ(ОТБР(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&J1^5))/J1^{0;0;0;0;1;1;1;2;2;3});J1)=ОСТАТ(ОТБР(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&J1^5))/J1^{1;2;3;4;2;3;4;3;4;4});J1));{1:1:1:1:1:1:1:1:1:1})=0;МУМНОЖ((Ч(СМЕЩ(Лист1!C2;ОСТАТ(ОТБР(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&J1^5))/J1^(СТОЛБЕЦ(A:E)-1));J1);))-МУМНОЖ(Ч(СМЕЩ(Лист1!C2;ОСТАТ(ОТБР(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&J1^5))/J1^(СТОЛБЕЦ(A:E)-1));J1);));{1:1:1:1:1})/5)^2;{1:1:1:1:1})^0,5/МУМНОЖ(Ч(СМЕЩ(Лист1!C2;ОСТАТ(ОТБР(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&J1^5))/J1^(СТОЛБЕЦ(A:E)-1));J1);));{1:1:1:1:1})));ЕСЛИ(МУМНОЖ(Ч(ОСТАТ(ОТБР(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&J1^5))/J1^{0;0;0;0;1;1;1;2;2;3});J1)=ОСТАТ(ОТБР(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&J1^5))/J1^{1;2;3;4;2;3;4;3;4;4});J1));{1:1:1:1:1:1:1:1:1:1})=0;МУМНОЖ((Ч(СМЕЩ(Лист1!C2;ОСТАТ(ОТБР(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&J1^5))/J1^(СТОЛБЕЦ(A:E)-1));J1);))-МУМНОЖ(Ч(СМЕЩ(Лист1!C2;ОСТАТ(ОТБР(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&J1^5))/J1^(СТОЛБЕЦ(A:E)-1));J1);));{1:1:1:1:1})/5)^2;{1:1:1:1:1})^0,5/МУМНОЖ(Ч(СМЕЩ(Лист1!C2;ОСТАТ(ОТБР(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&J1^5))/J1^(СТОЛБЕЦ(A:E)-1));J1);));{1:1:1:1:1}));)/J1^(СТОЛБЕЦ(A:E)-1));J1);)
Светлый
Сообщение Задачка спать не давала. Считает варианты для трёх, четырёх и пяти элементов с минимальными вариациями. Для пяти массивная формула:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 05.08.2019 в 13:12
