= Мир MS Excel/Блокировка диапазона при введении данных в определенную ячей - Мир MS Excel
juliet853 Дата: Среда, 31.07.2019, 14:47 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть ли возможность заблокировать диапазон данных A2:K7 как только будет введена информация в ячейку K3?
Заранее благодарю.
СообщениеДобрый день.
Заранее благодарю.
Автор - juliet853
Дата добавления - 31.07.2019 в 14:47
Nic70y Дата: Среда, 31.07.2019, 14:57 | Сообщение № 2
Репутация: 2512 ±
снимите защиту, со всех ячеек, которые не нужно блокировать
и в модуль листа:
    If Not Intersect(Target, Range("k3")) Is Nothing Then
        If Range("k3") <> "" Then ActiveSheet.Protect
Сообщениеснимите защиту, со всех ячеек, которые не нужно блокировать
и в модуль листа:
Дата добавления - 31.07.2019 в 14:57
juliet853 Дата: Среда, 31.07.2019, 17:36 | Сообщение № 3
В таком случае блокируется весь лист. Интересует именно блокировка определенного диапазона.
Такое возможно?
СообщениеВ таком случае блокируется весь лист. Интересует именно блокировка определенного диапазона.
Такое возможно?
Автор - juliet853
Дата добавления - 31.07.2019 в 17:36
Nic70y Дата: Четверг, 01.08.2019, 10:28 | Сообщение № 4
Репутация: 2512 ±
и что?
снимите защиту,
    u_1 = Target.Row
    u_2 = Target.Column
    If Range("k3") <> "" And u_1 > 1 And u_1 < 8 And u_2 < 12 Then [a1].Select
но это можно обмануть при сильном желании
и что?
снимите защиту,
    u_1 = Target.Row
    u_2 = Target.Column
Дата добавления - 01.08.2019 в 10:28
