= Мир MS Excel/Ссылка на итоговую ячейку сводной таблицы - Мир MS Excel
Максим10 Дата: Среда, 28.08.2019, 19:23 | Сообщение № 1
Добрый день коллеги
Прошу прояснить как сделать ссылку на ячейку в сводной таблице из другой книги Excel.
СообщениеДобрый день коллеги
Автор - Максим10
Дата добавления - 28.08.2019 в 19:23
Pelena Дата: Четверг, 29.08.2019, 06:19 | Сообщение № 2
В другой книге ставим в ячейке знак =, переходим на лист со сводной таблицей, кликаем по нужной ячейке, получаем формулу что-то типа
=ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Среднее по полю средний доход";[66666.xlsx]Лист2!$A$3)
Дата добавления - 29.08.2019 в 06:19
Максим10 Дата: Четверг, 29.08.2019, 16:59 | Сообщение № 3
Pelena, Не получается.
Сводная таблица в одной книге.
Данные из нее надо вставить в отдельную книгу.
При нажатии на ячейку в сводной таблице ничего не происходит
СообщениеPelena, Не получается.
Автор - Максим10
Дата добавления - 29.08.2019 в 16:59
Pelena Дата: Четверг, 29.08.2019, 18:40 | Сообщение № 4
Проверьте для сводной: на вкладке Анализ откройте выпадающий список под кнопкой Параметры, должна стоять галка Создать GetPivotData
СообщениеПроверьте для сводной: на вкладке Анализ откройте выпадающий список под кнопкой Параметры, должна стоять галка Создать GetPivotData
Дата добавления - 29.08.2019 в 18:40
Максим10 Дата: Пятница, 30.08.2019, 16:23 | Сообщение № 5
Pelena, Да, такая галка стоит..
СообщениеPelena, Да, такая галка стоит..
Автор - Максим10
Дата добавления - 30.08.2019 в 16:23
Pelena Дата: Суббота, 31.08.2019, 07:31 | Сообщение № 6
Тогда осталось проверить, открываются ли файлы в одном экземпляре Excel.
Попробуйте открыть оба файла через команду Файл -- Открыть, а не двойным кликом. Если не получится, попробуйте просто написать формулу вручную по аналогии с сообщением 2.
Не видя файлов, больше ничего посоветовать не могу
СообщениеТогда осталось проверить, открываются ли файлы в одном экземпляре Excel.
Дата добавления - 31.08.2019 в 07:31
Максим10 Дата: Четверг, 05.09.2019, 13:13 | Сообщение № 7
Pelena, все получилось когда открыл файлы через команду "Файл - Открыть"
Спасибо!
СообщениеPelena, все получилось когда открыл файлы через команду "Файл - Открыть"
Спасибо!
Автор - Максим10
Дата добавления - 05.09.2019 в 13:13
Максим10 Дата: Четверг, 05.09.2019, 18:14 | Сообщение № 8
Pelena, еще один вопрос в догонку
Если я сделал ссылку на определенную ячейку в сводной таблице, при изменении порядка строк/ структуры Сводной таблицы ссылка "не съедет" ?
СообщениеPelena, еще один вопрос в догонку
Автор - Максим10
Дата добавления - 05.09.2019 в 18:14
