= Мир MS Excel/Сделать из сводной обычную таблицу после разрыва связей - Мир MS Excel
Alexsnosb54 Дата: Четверг, 29.08.2019, 04:58 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой:
На основе таблицы, созданной на Sql формирую в Exсel сводную таблицу, настраиваю форматирование и т.д., потом выкладываю файлик в папку для пользователей, связи с сервером обрубаю, через данные-подключения-удалить подключения.
Ситуация, требующая решения:
После обрубания связей таблица все равно остается как бы сводной (то есть, в нее нельзя добавлять строчки и столбики), как ее перенести в обычный вид с тем же форматированием, чтобы остались ширина и высота строк и прочее. Ctrl+C - Ctrl+V пробовал, ломает все форматирование напрочь.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Alexsnosb54
Дата добавления - 29.08.2019 в 04:58
Pelena Дата: Четверг, 29.08.2019, 06:25 | Сообщение № 2
Репутация: 4732 ±
В сводной в шапке таблицы не захватывайте при копировании самую верхнюю строку, где написано Значения.
Либо вставить значения (без формата), а потом скопировать формат по образцу с исходной сводной
Дата добавления - 29.08.2019 в 06:25
Alexsnosb54 Дата: Четверг, 29.08.2019, 06:39 | Сообщение № 3
Боюсь такое решение не подходит, нужно универсальное решение, т.к. таких файлов много и эта процедура должна быть автоматизируемой, желательно без макросов VBA. Мое решение было бы сохранение файла в формате XML. а потом пересохранение в Excel, но такой метод убивает часть форматирования сводной таблицы. Нужно что-то подобное, думал возможно есть какие-то встроенные средства Excel для решения этой проблемы, о которых я не знаю☺.
СообщениеБоюсь такое решение не подходит, нужно универсальное решение, т.к. таких файлов много и эта процедура должна быть автоматизируемой, желательно без макросов VBA. Мое решение было бы сохранение файла в формате XML. а потом пересохранение в Excel, но такой метод убивает часть форматирования сводной таблицы. Нужно что-то подобное, думал возможно есть какие-то встроенные средства Excel для решения этой проблемы, о которых я не знаю☺.
Автор - Alexsnosb54
Дата добавления - 29.08.2019 в 06:39
