= Мир MS Excel/Преобразование данных из MS SQL - Мир MS Excel
GAS1979 Дата: Пятница, 30.08.2019, 16:52 | Сообщение № 1
Я подключился к внешнему источнику данных MS SQL, и у меня в одной из таблиц есть поле с записями например: "201810289W2AC0"
Как мне преобразовать эту строку в дату, т.е. выдать первые 8 символов и преобразовать в дату.
Ни где не могу найти, как работать полями.
Вычисляемые поля и объекты не активны.
Мне надо в сводной таблице сделать фильтр по дате, не выбирая все, где есть 20181001; 20181002 ..., а выбрать октябрь 2018 года
СообщениеЯ подключился к внешнему источнику данных MS SQL, и у меня в одной из таблиц есть поле с записями например: "201810289W2AC0"
Автор - GAS1979
Дата добавления - 30.08.2019 в 16:52
Nic70y Дата: Пятница, 30.08.2019, 17:02 | Сообщение № 2
Репутация: 2512 ±
=--ЛЕВБ(ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(A1;5;;"/");8;;"/");10)
Дата добавления - 30.08.2019 в 17:02
GAS1979 Дата: Пятница, 30.08.2019, 17:24 | Сообщение № 3
Это отлично, но у меня вопрос именно к сводной таблице и полу из SQL база данных. Как в сводной таблице это все сделать, если там не работают "Вычисляемые поля и объекты"
Сейчас приходится в фильтре ставить: содержит "201810", но работает это все не быстро :(
Сообщение отредактировал GAS1979 - Пятница, 30.08.2019, 17:25
Автор - GAS1979
Дата добавления - 30.08.2019 в 17:24
Pelena Дата: Суббота, 31.08.2019, 07:25 | Сообщение № 4
Как именно подключились? Через Power Query?
Дата добавления - 31.08.2019 в 07:25
GAS1979 Дата: Вторник, 03.09.2019, 17:45 | Сообщение № 5
В общем поковырялся, получилось написать запрос при подключении:
SELECT CAST( left(STUFF(STUFF(_1SJOURN.DATE_TIME_IDDOC,5,0,'/'),8,0,'/'),10) AS DATE) AS Дата
Спасибо всем
СообщениеВ общем поковырялся, получилось написать запрос при подключении:
Спасибо всем
Автор - GAS1979
Дата добавления - 03.09.2019 в 17:45
