= Мир MS Excel/Формула подсчета для нескольких критерий - Мир MS Excel
serewka Дата: Вторник, 03.09.2019, 12:10 | Сообщение № 1
Добрый день, есть сложная задачка Прошу помощи создании формулы.
Задача: Из массива данных автоматически вычесть сколько нужно выдать сертификатов (подарков) клиенту за весь период участия в проекте. Массив данных выгружается с базы в формате ексель, где есть код клиента и все даты, когда клиент был в проекте.
Критерии выдачи сертификата клиенту: Сертификат выдается каждому клиенту за каждый полный месяц пребывания в проекте и тем, кто вступил в проект в начале/середине или в конце месяца (но преиод пребвания должен быть не меньше 10 дней в этом месяце). Например, клиент вошел в проект в середине мая месяца и пробыл в мае не меньше 10 дней - значит ему нужно выдать 1 сертификат, в июне этот клиент пробыл 30 дней + еще 1 сертификат, в июле пробыл 20 дней, то плюс еще 1 сертификат и того этому клиенту нужно выдать 3 сертификата за проект. Подскажите, пожалуйста, формулу как верно рассчитать.
Огромное спасибо за помощь. Всю голову сломал себе.
К сообщению приложен файл: 123456.xlsx (85.3 Kb)
Сообщение отредактировал serewka - Вторник, 03.09.2019, 12:48
СообщениеДобрый день, есть сложная задачка Прошу помощи создании формулы.
Автор - serewka
Дата добавления - 03.09.2019 в 12:10
Nic70y Дата: Вторник, 03.09.2019, 12:45 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
в июле этот клиент пробыл 30 дней + еще 1 сертификат, в июле пробыл 20 дней, то плюс еще 1
или я чего-то не понял или за июль 2 сертификата...
Дата добавления - 03.09.2019 в 12:45
serewka Дата: Вторник, 03.09.2019, 12:47 | Сообщение № 3
Nic70y, спасибо, это опечатка, первый июль - это июнь
Сообщение отредактировал serewka - Вторник, 03.09.2019, 12:49
СообщениеNic70y, спасибо, это опечатка, первый июль - это июнь
Автор - serewka
Дата добавления - 03.09.2019 в 12:47
Nic70y Дата: Вторник, 03.09.2019, 13:44 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
=(СУММПРОИЗВ(($C$5:$C$5054=H5)*(МЕСЯЦ($E$5:$E$5054)=1))>9)+(СУММПРОИЗВ(($C$5:$C$5054=H5)*(МЕСЯЦ($E$5:$E$5054)=2))>9)+(СУММПРОИЗВ(($C$5:$C$5054=H5)*(МЕСЯЦ($E$5:$E$5054)=3))>9)+(СУММПРОИЗВ(($C$5:$C$5054=H5)*(МЕСЯЦ($E$5:$E$5054)=4))>9)+(СУММПРОИЗВ(($C$5:$C$5054=H5)*(МЕСЯЦ($E$5:$E$5054)=5))>9)+(СУММПРОИЗВ(($C$5:$C$5054=H5)*(МЕСЯЦ($E$5:$E$5054)=6))>9)+(СУММПРОИЗВ(($C$5:$C$5054=H5)*(МЕСЯЦ($E$5:$E$5054)=7))>9)+(СУММПРОИЗВ(($C$5:$C$5054=H5)*(МЕСЯЦ($E$5:$E$5054)=8))>9)+(СУММПРОИЗВ(($C$5:$C$5054=H5)*(МЕСЯЦ($E$5:$E$5054)=9))>9)+(СУММПРОИЗВ(($C$5:$C$5054=H5)*(МЕСЯЦ($E$5:$E$5054)=10))>9)+(СУММПРОИЗВ(($C$5:$C$5054=H5)*(МЕСЯЦ($E$5:$E$5054)=11))>9)+(СУММПРОИЗВ(($C$5:$C$5054=H5)*(МЕСЯЦ($E$5:$E$5054)=12))>9)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 03.09.2019, 13:52
Дата добавления - 03.09.2019 в 13:44
Kostya_Ye Дата: Вторник, 03.09.2019, 14:16 | Сообщение № 5
Репутация: 228 ±
serewka, добрый день,
Я понял, что период участия клиента в проекте определяется минимальной и максимальной датами получения услуги. С учетом этого у меня вот так получилось.
=((EOMONTH(MINIFS($E$4:$E$5054;$C$4:$C$5054;H5);0)-MINIFS($E$4:$E$5054;$C$4:$C$5054;H5)+1)>10)+((EOMONTH(MAXIFS($E$4:$E$5054;$C$4:$C$5054;H5);0)-MAXIFS($E$4:$E$5054;$C$4:$C$5054;H5))<=10)+(MONTH(MAXIFS($E$4:$E$5054;$C$4:$C$5054;H5))-MONTH(MINIFS($E$4:$E$5054;$C$4:$C$5054;H5))-1)
можно существенно сократить формулу вынеся расчет минимальной и максимальной даты в два дополнительных столбца.
Сообщение отредактировал Kostya_Ye - Вторник, 03.09.2019, 14:18
Сообщениеserewka, добрый день,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 03.09.2019 в 14:16
serewka Дата: Вторник, 03.09.2019, 14:26 | Сообщение № 6
Kostya_Ye, клиент может пропустить например один месяц получения услуг (не приходить), был в марте, апреле, а в маю - нет и снова вернулся в июле, поэтому даты МИН и МАКС здесь не очень корректны. Тоже изначально так планировал расчет.
СообщениеKostya_Ye, клиент может пропустить например один месяц получения услуг (не приходить), был в марте, апреле, а в маю - нет и снова вернулся в июле, поэтому даты МИН и МАКС здесь не очень корректны. Тоже изначально так планировал расчет.
Автор - serewka
Дата добавления - 03.09.2019 в 14:26
Kostya_Ye Дата: Вторник, 03.09.2019, 14:33 | Сообщение № 7
Репутация: 228 ±
serewka, в таком случае только суммарного количества дней получения услуги в месяце достаточно ?
Если да, то решение предоставлено формулой Nic70y.
Сообщениеserewka, в таком случае только суммарного количества дней получения услуги в месяце достаточно ?
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 03.09.2019 в 14:33
bmv98rus Дата: Вторник, 03.09.2019, 15:03 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
=SUM(--(MMULT(TRANSPOSE(($C$5:$C$5054=H5)*
(--$E$5:$E$5054>EOMONTH(MIN(--$E$5:$E$5054);TRANSPOSE(ROW($A$1:INDEX(A:A;DATEDIF(MIN(--$E$5:$E$5054);MAX(--$E$5:$E$5054);"m")+1))-2)))*
(--$E$5:$E$5054<=EOMONTH(MIN(--$E$5:$E$5054);TRANSPOSE(ROW($A$1:INDEX(A:A;DATEDIF(MIN(--$E$5:$E$5054);MAX(--$E$5:$E$5054);"m")+1))-1))));
ROW($C$5:$C$5054)^0)>9))
Это если произвольные даты и не только в пределах одного года. Естевенно массивная. Если вытащить всякие преобразования в отделные ячейки, то будет очень компактно.
(--$E$5:$E$5054>EOMONTH($K$4;TRANSPOSE(ROW($A$1:INDEX($A:$A;$L$4))-2)))*
(--$E$5:$E$5054<=EOMONTH($K$4;TRANSPOSE(ROW($A$1:INDEX($A:$A;$L$4))-1))));
а еще проще и шустрее
=SUM(--(COUNTIFS($C$5:$C$5054;H5;$E$5:$E$5054;"*"&TEXT(EOMONTH($K$4;ROW($A$1:INDEX($A:$A;$L$4))-1);".ММ.ГГГГ"))>9))
и даже в одну формулу без допов
=SUM(--(COUNTIFS($C$5:$C$5054;H5;$E$5:$E$5054;"*"&TEXT(EOMONTH(MIN(--$E$5:$E$5054);ROW($A$1:INDEX($A:$A;DATEDIF(MIN(--$E$5:$E$5054);MAX(--$E$5:$E$5054);"m")+1))-1);".ММ.ГГГГ"))>9))
К сообщению приложен файл: Copy_of_1125.xlsx (93.0 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 03.09.2019, 15:58
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.09.2019 в 15:03
