Как показать значение ячейки, соседнее с найденным
МПЕ69
Дата: Пятница, 13.09.2019, 11:18 |
Доброго дня ! Долго бьюсь над решением такой проблемы. Есть книга из многих листов. На каждой странице (кроме первой - Сроки и долги) в ячейке H2 вычисляется дата. Cоседняя с ней ячейка I2 - текстовое значение (название страны). Первая страница книги Сроки и долги - страница результата. На ней в ячейке D3 вычисляется минимальное значение даты из выбранных ячеек H2 со всех листов. А в ячейке E3 первой страницы должно находиться соответствующее этой минимальной выбранной из всех дат со всех листов (ячейка H2) текстовое значение из соседней с ней ячейки I2. Вот ЭТО значение и нужно вывести на первую страницу в ячейку Е3. Макет книги прилагаю. Оператор ЕСЛИ не подходит: листов много. Благодарю всех за участие !
Доброго дня ! Долго бьюсь над решением такой проблемы. Есть книга из многих листов. На каждой странице (кроме первой - Сроки и долги) в ячейке H2 вычисляется дата. Cоседняя с ней ячейка I2 - текстовое значение (название страны). Первая страница книги Сроки и долги - страница результата. На ней в ячейке D3 вычисляется минимальное значение даты из выбранных ячеек H2 со всех листов. А в ячейке E3 первой страницы должно находиться соответствующее этой минимальной выбранной из всех дат со всех листов (ячейка H2) текстовое значение из соседней с ней ячейки I2. Вот ЭТО значение и нужно вывести на первую страницу в ячейку Е3. Макет книги прилагаю. Оператор ЕСЛИ не подходит: листов много. Благодарю всех за участие ! МПЕ69
Сообщение отредактировал МПЕ69 - Пятница, 13.09.2019, 11:44
Сообщение Доброго дня ! Долго бьюсь над решением такой проблемы. Есть книга из многих листов. На каждой странице (кроме первой - Сроки и долги) в ячейке H2 вычисляется дата. Cоседняя с ней ячейка I2 - текстовое значение (название страны). Первая страница книги Сроки и долги - страница результата. На ней в ячейке D3 вычисляется минимальное значение даты из выбранных ячеек H2 со всех листов. А в ячейке E3 первой страницы должно находиться соответствующее этой минимальной выбранной из всех дат со всех листов (ячейка H2) текстовое значение из соседней с ней ячейки I2. Вот ЭТО значение и нужно вывести на первую страницу в ячейку Е3. Макет книги прилагаю. Оператор ЕСЛИ не подходит: листов много. Благодарю всех за участие ! Автор - МПЕ69 Дата добавления - 13.09.2019 в 11:18
Nic70y
Дата: Пятница, 13.09.2019, 11:20 |
Кругом обман! Даже в интернете
Кругом обман! Даже в интернете Nic70y
Сообщение Кругом обман! Даже в интернете Автор - Nic70y Дата добавления - 13.09.2019 в 11:20
МПЕ69
Сама книга
Сообщение Сама книга Автор - МПЕ69 Дата добавления - 13.09.2019 в 11:20
bigor
Дата: Пятница, 13.09.2019, 11:21 |
нет
Добрый день! Макет потеряли
Добрый день! Макет потеряли bigor
Сообщение Добрый день! Макет потеряли Автор - bigor Дата добавления - 13.09.2019 в 11:21
МПЕ69
Дата: Пятница, 13.09.2019, 11:22 |
всё есть
Сообщение всё есть Автор - МПЕ69 Дата добавления - 13.09.2019 в 11:22
Nic70y
Дата: Пятница, 13.09.2019, 12:02 |
как-то так наскоряк: [vba]Код
Sub U_742() Cnt = 0 u_3 = 73000 u_4 = Sheets(2).Name For Elem = 2 To Sheets.Count u_1 = Sheets(Elem).Name u_2 = Sheets(u_1).Range("h2").Value If u_2 < u_3 Then u_3 = u_2 u_4 = u_1 End If Cnt = Cnt + 1 Next Elem Range("d3") = u_3 Range("e3") = u_4 End Sub
[/vba] Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 13.09.2019, 12:08
Сообщение как-то так наскоряк: [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 13.09.2019 в 12:02
МПЕ69
Дата: Пятница, 13.09.2019, 12:10 |
Благодарю вас ! Т.е. обязательно макрос должен быть ? Одной формулой никак ?
Благодарю вас ! Т.е. обязательно макрос должен быть ? Одной формулой никак ? МПЕ69
Сообщение Благодарю вас ! Т.е. обязательно макрос должен быть ? Одной формулой никак ? Автор - МПЕ69 Дата добавления - 13.09.2019 в 12:10
Nic70y
Дата: Пятница, 13.09.2019, 12:13 |
как-то можно, но смущает, думаю макрос все же лучше (но не настаиваю)
как-то можно, но смущает, думаю макрос все же лучше (но не настаиваю) Nic70y
Сообщение как-то можно, но смущает, думаю макрос все же лучше (но не настаиваю) Автор - Nic70y Дата добавления - 13.09.2019 в 12:13
МПЕ69
Дата: Пятница, 13.09.2019, 12:17 |
Я не владею макросами... И как это вставить в рабочую книгу... Листов штук 25
Я не владею макросами... И как это вставить в рабочую книгу... Листов штук 25 МПЕ69
Сообщение отредактировал МПЕ69 - Пятница, 13.09.2019, 12:18
Сообщение Я не владею макросами... И как это вставить в рабочую книгу... Листов штук 25 Автор - МПЕ69 Дата добавления - 13.09.2019 в 12:17
Nic70y
Дата: Пятница, 13.09.2019, 12:30 |
Alt+F11 в появившийся модуль вставить макрос
Alt+F11 в появившийся модуль вставить макросNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 13.09.2019, 12:30
Сообщение Alt+F11 в появившийся модуль вставить макросАвтор - Nic70y Дата добавления - 13.09.2019 в 12:30
