как обхяснить экселю если отрицательное значение то в другую
JJJ_13
Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 14:49 |
Как объяснить экселю, что при рассчете в случае если значение отрицательное, его нужно выкидывать в отдельную ячейку, а рассчет дальше продолжать с нуля? вобще возможно ли это, как это сделать сейчас эксель считает что если в конце был минус то следующее положительное значение будет уничтожать этот минус, но так не может быть, потому что добавляем всегда одинаковое количество
Как объяснить экселю, что при рассчете в случае если значение отрицательное, его нужно выкидывать в отдельную ячейку, а рассчет дальше продолжать с нуля? вобще возможно ли это, как это сделать сейчас эксель считает что если в конце был минус то следующее положительное значение будет уничтожать этот минус, но так не может быть, потому что добавляем всегда одинаковое количество JJJ_13
Сообщение отредактировал JJJ_13 - Воскресенье, 15.09.2019, 15:21
Сообщение Как объяснить экселю, что при рассчете в случае если значение отрицательное, его нужно выкидывать в отдельную ячейку, а рассчет дальше продолжать с нуля? вобще возможно ли это, как это сделать сейчас эксель считает что если в конце был минус то следующее положительное значение будет уничтожать этот минус, но так не может быть, потому что добавляем всегда одинаковое количество Автор - JJJ_13 Дата добавления - 15.09.2019 в 14:49
Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 14:52 |
На картинке неудобно писать формулы. Приложите файл с примером в формате Excel в соответствии с Правилами форума
На картинке неудобно писать формулы. Приложите файл с примером в формате Excel в соответствии с Правилами форума Pelena
Сообщение На картинке неудобно писать формулы. Приложите файл с примером в формате Excel в соответствии с Правилами форума Автор - Pelena Дата добавления - 15.09.2019 в 14:52
JJJ_13
Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 15:22 |
там приложен был файл я не знаю чего он его не загрузил. приложил еще раз
там приложен был файл я не знаю чего он его не загрузил. приложил еще раз JJJ_13
Сообщение отредактировал JJJ_13 - Воскресенье, 15.09.2019, 15:22
Сообщение там приложен был файл я не знаю чего он его не загрузил. приложил еще раз Автор - JJJ_13 Дата добавления - 15.09.2019 в 15:22
Светлый
Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 17:44 |
Excel 2013, 2016
Использовать функцию МАКС:*Или вообще не допускать отрицательных значений:
Использовать функцию МАКС:*Или вообще не допускать отрицательных значений: Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 15.09.2019, 17:55
Сообщение Использовать функцию МАКС:*Или вообще не допускать отрицательных значений: Автор - Светлый Дата добавления - 15.09.2019 в 17:44
