Заполнение таблицы
Logist
Дата: Среда, 03.04.2013, 14:40 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть не заполненная таблица в Excel и сформированный отчет в 1с. Отчет в 1с создает множество таблиц и всегда выглядит одинаково кроме последовательности магазинов. (см. файл) У полученных 2х таблиц при вставке в Excel из 1с совпадает название магазина. Мои действия и поведения Excel - Копирую данные отчета из 1с и вставляю в определенный диапазон (границы залил черным) в Excel (ниже таблицы заполнения) и данные автоматически (в верхней пустой таблице) заполнены, каждые согласно своему магазину В файле сделал два листа: «Таблица+отчет из 1с» - вставил отчет из 1С «Итог» - данные заполнились при вставке. Решением должен быть один лист "Итог" и автоматически пересчитываться при вставке. а лист "Таблица + отчет из 1с" только для наглядности и может быть удален. PS: Пробовал через формулу ПОИСКПОЗ но что то ни как! Excel – 2010 Решение – формула.
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть не заполненная таблица в Excel и сформированный отчет в 1с. Отчет в 1с создает множество таблиц и всегда выглядит одинаково кроме последовательности магазинов. (см. файл) У полученных 2х таблиц при вставке в Excel из 1с совпадает название магазина. Мои действия и поведения Excel - Копирую данные отчета из 1с и вставляю в определенный диапазон (границы залил черным) в Excel (ниже таблицы заполнения) и данные автоматически (в верхней пустой таблице) заполнены, каждые согласно своему магазину В файле сделал два листа: «Таблица+отчет из 1с» - вставил отчет из 1С «Итог» - данные заполнились при вставке. Решением должен быть один лист "Итог" и автоматически пересчитываться при вставке. а лист "Таблица + отчет из 1с" только для наглядности и может быть удален. PS: Пробовал через формулу ПОИСКПОЗ но что то ни как! Excel – 2010 Решение – формула. Logist
Сообщение Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть не заполненная таблица в Excel и сформированный отчет в 1с. Отчет в 1с создает множество таблиц и всегда выглядит одинаково кроме последовательности магазинов. (см. файл) У полученных 2х таблиц при вставке в Excel из 1с совпадает название магазина. Мои действия и поведения Excel - Копирую данные отчета из 1с и вставляю в определенный диапазон (границы залил черным) в Excel (ниже таблицы заполнения) и данные автоматически (в верхней пустой таблице) заполнены, каждые согласно своему магазину В файле сделал два листа: «Таблица+отчет из 1с» - вставил отчет из 1С «Итог» - данные заполнились при вставке. Решением должен быть один лист "Итог" и автоматически пересчитываться при вставке. а лист "Таблица + отчет из 1с" только для наглядности и может быть удален. PS: Пробовал через формулу ПОИСКПОЗ но что то ни как! Excel – 2010 Решение – формула. Автор - Logist Дата добавления - 03.04.2013 в 14:40
Дата: Среда, 03.04.2013, 14:53 |
Доход:Код
=ИНДЕКС($B$56:$BA$85;СТРОКА(A1);ПОИСКПОЗ($D$2;$B$53:$BA$53;)+4)
Чеки:Код
=ИНДЕКС($B$56:$BA$85;СТРОКА(A1);ПОИСКПОЗ($D$2;$B$53:$BA$53;)+8)
Остаток:Код
=ИНДЕКС($B$56:$BA$85;СТРОКА(A1);ПОИСКПОЗ($D$2;$B$53:$BA$53;)+10)
Доход:Код
Чеки:Код
Остаток:Код
Сообщение Доход:Код
Чеки:Код
Остаток:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.04.2013 в 14:53
Logist
Дата: Среда, 03.04.2013, 15:09 |
Спасибо большое!!! Все работает идеально! Позже разберусь как. Спасибо!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо большое!!! Все работает идеально! Позже разберусь как. Спасибо!!!!!!!!!!!!!! Logist
Сообщение Спасибо большое!!! Все работает идеально! Позже разберусь как. Спасибо!!!!!!!!!!!!!! Автор - Logist Дата добавления - 03.04.2013 в 15:09
M73568
Дата: Среда, 03.04.2013, 15:19 |
Придётся, ведь при расчёте мая 2010 формула уже будет не так работать
Придётся, ведь при расчёте мая 2010 формула уже будет не так работать M73568
Сообщение Цитата (Logist )
Придётся, ведь при расчёте мая 2010 формула уже будет не так работать Автор - M73568 Дата добавления - 03.04.2013 в 15:19
Дата: Среда, 03.04.2013, 15:21 |
С чего это вдруг?
Сообщение С чего это вдруг? Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.04.2013 в 15:21
M73568
Дата: Среда, 03.04.2013, 15:26 |
В апреле 30 дней, а в мае 31. Формулы ищут в диапазоне из 30 дней, как в примере, но ведь за май будет 31 день
В апреле 30 дней, а в мае 31. Формулы ищут в диапазоне из 30 дней, как в примере, но ведь за май будет 31 день M73568
Сообщение В апреле 30 дней, а в мае 31. Формулы ищут в диапазоне из 30 дней, как в примере, но ведь за май будет 31 день Автор - M73568 Дата добавления - 03.04.2013 в 15:26
Logist
Дата: Среда, 03.04.2013, 15:41 |
Не ну с изменением диапазона я точно справлюсь.
Не ну с изменением диапазона я точно справлюсь. Logist
Сообщение Не ну с изменением диапазона я точно справлюсь. Автор - Logist Дата добавления - 03.04.2013 в 15:41
Дата: Среда, 03.04.2013, 15:48 |
Фу-ты ну-ты Я уж думал в формуле где ошибка Ещё вариант во вложении, одной формулой для всех ячеек
Фу-ты ну-ты Я уж думал в формуле где ошибка Ещё вариант во вложении, одной формулой для всех ячеекSerge_007
Сообщение Цитата (M73568 )
Фу-ты ну-ты Я уж думал в формуле где ошибка Ещё вариант во вложении, одной формулой для всех ячеекАвтор - Serge_007 Дата добавления - 03.04.2013 в 15:48
Logist
Дата: Среда, 03.04.2013, 16:01 |
Не ну если пошла такая пьянка, то нужна еще одна проверка Если значение Доход больше или равно продаже в этот же день то доход равен "пусто" иначе значение. Заранее спасибо!
Не ну если пошла такая пьянка, то нужна еще одна проверка Если значение Доход больше или равно продаже в этот же день то доход равен "пусто" иначе значение. Заранее спасибо! Logist
Сообщение Не ну если пошла такая пьянка, то нужна еще одна проверка Если значение Доход больше или равно продаже в этот же день то доход равен "пусто" иначе значение. Заранее спасибо! Автор - Logist Дата добавления - 03.04.2013 в 16:01
Дата: Среда, 03.04.2013, 16:18 |
И что, Вы ЕСЛИ() написать не можете?
И что, Вы ЕСЛИ() написать не можете? Serge_007
Сообщение И что, Вы ЕСЛИ() написать не можете? Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.04.2013 в 16:18
Logist
Дата: Среда, 03.04.2013, 16:26 |
Сергей, да я вот думаю добавить колонку продажа в верхнюю таблицу и в формуле дохода вставить Если(), или как то в эту вставить не добавляя лишнего. Посоветуйте.
Сергей, да я вот думаю добавить колонку продажа в верхнюю таблицу и в формуле дохода вставить Если(), или как то в эту вставить не добавляя лишнего. Посоветуйте. Logist
Сообщение Сергей, да я вот думаю добавить колонку продажа в верхнюю таблицу и в формуле дохода вставить Если(), или как то в эту вставить не добавляя лишнего. Посоветуйте. Автор - Logist Дата добавления - 03.04.2013 в 16:26
Logist
Дата: Среда, 03.04.2013, 19:30 |
Добавил столбец продажа (данные поставил в ручную). Формула ЕСЛИ работает. Код
=ЕСЛИ(ИНДЕКС($B$56:$BA$86;ПОИСКПОЗ(ТЕКСТ($C4;"ДД.ММ.ГГГГ");$C$56:$C$86;);ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС($D$2:$S$2;;ОКРУГЛВНИЗ((СТОЛБЕЦ(E1)-0,1)/3;)*3+1);$B$53:$BA$53;)+ПОИСКПОЗ(I$3;$B$54:$N$54;)-1)<H4;ИНДЕКС($B$56:$BA$86;ПОИСКПОЗ(ТЕКСТ($C4;"ДД.ММ.ГГГГ");$C$56:$C$86;);ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС($D$2:$S$2;;ОКРУГЛВНИЗ((СТОЛБЕЦ(E1)-0,1)/3;)*3+1);$B$53:$BA$53;)+ПОИСКПОЗ(I$3;$B$54:$N$54;)-1);0)
Но вот как не добавляя столбца продажи в самой формуле прописать?
Но вот как не добавляя столбца продажи в самой формуле прописать? Logist
Сообщение Добавил столбец продажа (данные поставил в ручную). Формула ЕСЛИ работает. Код
Но вот как не добавляя столбца продажи в самой формуле прописать? Автор - Logist Дата добавления - 03.04.2013 в 19:30
Дата: Четверг, 04.04.2013, 11:05 |
См. вложение
Сообщение См. вложение Автор - Serge_007 Дата добавления - 04.04.2013 в 11:05
Гость Девочка
Дата: Четверг, 04.04.2013, 14:29 |
Подскажите пожалуйста, как в экселе (2010) решить задачу: есть таблица ок 50 тыс строк и несколько столбцов. В 1 столбце 100 повторяющихся значений - фамилии. Мне нужно посчитать АВТОМАТИЧЕСКИ сколько строчек относится к каждой фамилии. например: Иванов/10.000 строк Петров/8.500 строк
Подскажите пожалуйста, как в экселе (2010) решить задачу: есть таблица ок 50 тыс строк и несколько столбцов. В 1 столбце 100 повторяющихся значений - фамилии. Мне нужно посчитать АВТОМАТИЧЕСКИ сколько строчек относится к каждой фамилии. например: Иванов/10.000 строк Петров/8.500 строк Гость Девочка
Сообщение Подскажите пожалуйста, как в экселе (2010) решить задачу: есть таблица ок 50 тыс строк и несколько столбцов. В 1 столбце 100 повторяющихся значений - фамилии. Мне нужно посчитать АВТОМАТИЧЕСКИ сколько строчек относится к каждой фамилии. например: Иванов/10.000 строк Петров/8.500 строк Автор - Гость Девочка Дата добавления - 04.04.2013 в 14:29
RAN
Дата: Четверг, 04.04.2013, 14:38 |
Сообщение Автор - RAN Дата добавления - 04.04.2013 в 14:38
