= Мир MS Excel/Список по нескольким условиям - Мир MS Excel
otimj_90 Дата: Пятница, 05.04.2013, 11:40 | Сообщение № 1
Доброго времени суток форумчане! Вот появилась проблема! Уже неделю ломаю голову над проблемой выборки, из двух колонок, в список по двум условиям при совпадении хотя бы одного из них. Есть вариант создания доп списка с предварительным объединением нужных строк, но хотелось бы сделать без этого. Пока получилось только создать два разных списка по каждому из условий, объединить формулы не получается.
К сообщению приложен файл: ____.xls (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал otimj_90 - Пятница, 05.04.2013, 11:41
СообщениеДоброго времени суток форумчане! Вот появилась проблема! Уже неделю ломаю голову над проблемой выборки, из двух колонок, в список по двум условиям при совпадении хотя бы одного из них. Есть вариант создания доп списка с предварительным объединением нужных строк, но хотелось бы сделать без этого. Пока получилось только создать два разных списка по каждому из условий, объединить формулы не получается.
Автор - otimj_90
Дата добавления - 05.04.2013 в 11:40
AlexM Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:06 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Цитата (otimj_90)
ломаю голову
Попробуйте еще раз объяснить что надо.
Из каких двух колонок, по каким двум условиям, куда поместить результат.
Цитата (otimj_90)
ломаю голову
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.04.2013 в 13:06
otimj_90 Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:29 | Сообщение № 3
AlexM, Есть две колонки с текстом.
Если текст не вмещается в границы строки 2-й колонки, он продолжается на строку ниже в предшествующей колонке (это способ контроля вылета за границы строк в форме, куда переносятся этот текст).
Мне периодически нужно извлечь данные относящиеся к одной категории, но длина текста бывает не вмещается в одну строку и пишется в две, отдельно в файле представлены два списка, в первом - есть данные при их написании в одну строку, а во втором те что написаны в две строки. А я пытаюсь сделать способ выборки данных в единый список.
Вот переделал файл, надеюсь будет понятней. Я просто в нем показал еще свои наработки, мало ли просто нужно как то "склеить" формулы и получится искомое.
К сообщению приложен файл: 3678716.xls (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал otimj_90 - Пятница, 05.04.2013, 13:55
СообщениеAlexM, Есть две колонки с текстом.
Автор - otimj_90
Дата добавления - 05.04.2013 в 13:29
AlexM Дата: Пятница, 05.04.2013, 18:36 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Посмотрите файл, может быть это подойдет?
К сообщению приложен файл: 3678716_new.xls (18.0 Kb)
СообщениеПосмотрите файл, может быть это подойдет?
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.04.2013 в 18:36
otimj_90 Дата: Пятница, 05.04.2013, 19:06 | Сообщение № 5
AlexM,
Спасибо за то что уделили внимание! Мне показали где я ошибся и сформировали рабочую формулу. )))
СообщениеAlexM,
Автор - otimj_90
Дата добавления - 05.04.2013 в 19:06
