= Мир MS Excel/Соответствие данных ячеек по таблицам - Мир MS Excel
ALEXBORNI Дата: Среда, 16.10.2019, 06:28 | Сообщение № 1
Всем доброго дня! Помогите! HELP! Проблема в следующем, не могу сообразить как составить соответствие данных в ячейках, например ячейка из Листа (Табл.) соответствовала ячейке из Листа (Табл. Соотв), при помощи кнопки с двумя диалоговыми окнами в котором вводим значения, а в другом выводится данное значение ячейки из 2-х этих листов, т.е. ввожу 20 выводится 543 или наоборот. Для отображения требуются данные именно (уров. заполнения). Просто раньше замеряли жидкость с помощью штанги(со дна до поверхности жидкости), а теперь наоборот с помощью лазера (от поверхности начальной точки резервуара до поверхности жидкости).
[moder]Почему тема в готовых решениях? Перенес.
К сообщению приложен файл: 1_.xlsx (98.2 Kb)
СообщениеВсем доброго дня! Помогите! HELP! Проблема в следующем, не могу сообразить как составить соответствие данных в ячейках, например ячейка из Листа (Табл.) соответствовала ячейке из Листа (Табл. Соотв), при помощи кнопки с двумя диалоговыми окнами в котором вводим значения, а в другом выводится данное значение ячейки из 2-х этих листов, т.е. ввожу 20 выводится 543 или наоборот. Для отображения требуются данные именно (уров. заполнения). Просто раньше замеряли жидкость с помощью штанги(со дна до поверхности жидкости), а теперь наоборот с помощью лазера (от поверхности начальной точки резервуара до поверхности жидкости).
Автор - ALEXBORNI
Дата добавления - 16.10.2019 в 06:28
Pelena Дата: Среда, 16.10.2019, 07:39 | Сообщение № 2
Репутация: 4633 ±
Для первого резервуара сумма этих двух измерений всегда равна 549 (по Вашей таблице). Поэтому если в ячейку, скажем, Н3 вводите 20, то используя формулу
=549-H3
получаем соответствие из другой таблицы. Аналогично для второго резервуара, там только используем 545
=549-H3
Дата добавления - 16.10.2019 в 07:39
