Здравствуйте! Буду Вам очень признателен за максимально простое объяснение: 1) Что именно выполняется в куске, отмеченного красным: =ЕСЛИ(UpLine=53;(ЕСЛИ(A44>A4;A44;ПРОСМОТР(A4;A44+B44*(СТОЛБЕЦ($1:$219)-1)))-A4);ABS((ЕСЛИ(A44>A4;A44;ПРОСМОТР(A4;A44+B44*(СТОЛБЕЦ($1:$219)-1)))-A4))) 2) Почему при замене "СТОЛБЕЦ" (=32), на "СТРОКА" (=6032) в указанной выше формуле - результаты кардинально разные?
Здравствуйте! Буду Вам очень признателен за максимально простое объяснение: 1) Что именно выполняется в куске, отмеченного красным: =ЕСЛИ(UpLine=53;(ЕСЛИ(A44>A4;A44;ПРОСМОТР(A4;A44+B44*(СТОЛБЕЦ($1:$219)-1)))-A4);ABS((ЕСЛИ(A44>A4;A44;ПРОСМОТР(A4;A44+B44*(СТОЛБЕЦ($1:$219)-1)))-A4))) 2) Почему при замене "СТОЛБЕЦ" (=32), на "СТРОКА" (=6032) в указанной выше формуле - результаты кардинально разные?Reu1ov
выдаст массив в одну строку размерностью 256 или 16384 в зависимости от версии файла) в которм буду от 1 до ... СТРОКА($1:$219) выдаст массив в один столбец 1 от 219 как результат ПРОСМОТР выдаст разные результаты.
выдаст массив в одну строку размерностью 256 или 16384 в зависимости от версии файла) в которм буду от 1 до ... СТРОКА($1:$219) выдаст массив в один столбец 1 от 219 как результат ПРОСМОТР выдаст разные результаты.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 18.10.2019, 10:32
Reu1ov, в результате будет одно значение, а в случае с тем как выше указано, их множество. Можно записать так A44+B44*(N-1)))-A4, где N меняется от 1 до ….. в результате получает массив значений, из которого выбирается подходящее через ПРОСМОТР(A4
Reu1ov, в результате будет одно значение, а в случае с тем как выше указано, их множество. Можно записать так A44+B44*(N-1)))-A4, где N меняется от 1 до ….. в результате получает массив значений, из которого выбирается подходящее через ПРОСМОТР(A4bmv98rus
