Подсчет уникальных значений, без скрытых фильтром
ovechkin1973
Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 13:13 |
Всем привет! Есть формула для подсчета уникальных значений в столбце. Как ее доработать, чтобы формула не считала значения скрытых строк?Код
=СУММПРОИЗВ(ЕТЕКСТ(C18:C54)/СЧЁТЕСЛИ(C18:C54;C18:C54))
ovechkin1973
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
Сообщение Всем привет! Есть формула для подсчета уникальных значений в столбце. Как ее доработать, чтобы формула не считала значения скрытых строк?Код
Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 10.11.2019 в 13:13
Che79
Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 14:26 |
2013 Win, 365 Mac
ovechkin1973 , добрый день. Так хотите? Код
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;СМЕЩ(C17;СТРОКА(C18:C54)-СТРОКА(C17);))*(1/СЧЁТЕСЛИ(C18:C54;C18:C54)))
*Не, криво считает, верно только для чётного кол-ва строк
*Не, криво считает, верно только для чётного кол-ва строкChe79
Сообщение отредактировал Che79 - Воскресенье, 10.11.2019, 14:37
Сообщение ovechkin1973 , добрый день. Так хотите? Код
*Не, криво считает, верно только для чётного кол-ва строкАвтор - Che79 Дата добавления - 10.11.2019 в 14:26
ovechkin1973
Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 14:55 |
Да! Но обнаружил другую проблему. Если в столбце есть пустая ячейка, то не работает формула
Да! Но обнаружил другую проблему. Если в столбце есть пустая ячейка, то не работает формула ovechkin1973
Сообщение Да! Но обнаружил другую проблему. Если в столбце есть пустая ячейка, то не работает формула Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 10.11.2019 в 14:55
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 17:09 |
но уже массивнаяКод
=SUM(SUBTOTAL(103;OFFSET(C17;ROW(C18:C54)-ROW(C17);));IFERROR(1/COUNTIF(C18:C54;C18:C54);))
но уже массивнаяКод
bmv98rus
Сообщение но уже массивнаяКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 10.11.2019 в 17:09
ovechkin1973
Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 17:41 |
=СУММ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;СМЕЩ(C17;СТРОКА(C18:C54)-СТРОКА(C17);));ЕСЛИОШИБКА(1/СЧЁТЕСЛИ(C18:C54;C18:C54);))
Попробовал, но результат не верный. Всего в столбце 44 значение. 7 повторяющихся. Формула насчитала 81 значение.. Получилось типа 44*2-7=81 Когда фильтром скрываешь строки - правильно уменьшает значение.. но от 81 если считать.
Попробовал, но результат не верный. Всего в столбце 44 значение. 7 повторяющихся. Формула насчитала 81 значение.. Получилось типа 44*2-7=81 Когда фильтром скрываешь строки - правильно уменьшает значение.. но от 81 если считать.ovechkin1973
Сообщение =СУММ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;СМЕЩ(C17;СТРОКА(C18:C54)-СТРОКА(C17);));ЕСЛИОШИБКА(1/СЧЁТЕСЛИ(C18:C54;C18:C54);))
Попробовал, но результат не верный. Всего в столбце 44 значение. 7 повторяющихся. Формула насчитала 81 значение.. Получилось типа 44*2-7=81 Когда фильтром скрываешь строки - правильно уменьшает значение.. но от 81 если считать.Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 10.11.2019 в 17:41
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 18:15 |
Попробуйте такКод
=SUM(IF(SUBTOTAL(103;OFFSET(C17;ROW(C18:C61)-ROW(C17);));--(MATCH(C18:C61;IF(SUBTOTAL(103;OFFSET(C17;ROW(C18:C61)-ROW(C17);));C18:C61;);)=ROW(C18:C61)-ROW(C17));))
Попробуйте такКод
bmv98rus
Сообщение Попробуйте такКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 10.11.2019 в 18:15
ovechkin1973
Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 18:59 |
=СУММ(ЕСЛИ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;СМЕЩ(C17;СТРОКА(C18:C61)-СТРОКА(C17);));--(ПОИСКПОЗ(C18:C61;ЕСЛИ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;СМЕЩ(C17;СТРОКА(C18:C61)-СТРОКА(C17);));C18:C61;);)=СТРОКА(C18:C61)-СТРОКА(C17));))
Супер! Работает, как надо!
Супер! Работает, как надо!ovechkin1973
Сообщение =СУММ(ЕСЛИ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;СМЕЩ(C17;СТРОКА(C18:C61)-СТРОКА(C17);));--(ПОИСКПОЗ(C18:C61;ЕСЛИ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;СМЕЩ(C17;СТРОКА(C18:C61)-СТРОКА(C17);));C18:C61;);)=СТРОКА(C18:C61)-СТРОКА(C17));))
Супер! Работает, как надо!Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 10.11.2019 в 18:59
ovechkin1973
Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 19:40 |
Во время "еды разыгрался аппетит"... Тема в принципе та же и наверное вопрос можно тут задать. А как посчитать уникальные значения по сумме содержания двух ячеек в строке? Можно конечно в отдельный столбец "с растить" значение двух ячеек, но это не удобно..
Во время "еды разыгрался аппетит"... Тема в принципе та же и наверное вопрос можно тут задать. А как посчитать уникальные значения по сумме содержания двух ячеек в строке? Можно конечно в отдельный столбец "с растить" значение двух ячеек, но это не удобно..ovechkin1973
Сообщение Супер! Работает, как надо!
Во время "еды разыгрался аппетит"... Тема в принципе та же и наверное вопрос можно тут задать. А как посчитать уникальные значения по сумме содержания двух ячеек в строке? Можно конечно в отдельный столбец "с растить" значение двух ячеек, но это не удобно..Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 10.11.2019 в 19:40
Goodzel
Дата: Четверг, 02.07.2020, 10:26 |
bmv98rus, Добрый день! Я не могу понять как именно работает ваша формула( смысл смещения остается загадкой. Вы не могли бы помочь разобраться с моим случаем? вроде похоже, но у меня нет строки С17 У меня считаются уникальные даты в ячейке А2, но мне надо фильтровать этот столбец и считать уже в отфильтрованном диапазоне, как мне правильно доработать вашу формулу? Буду бесконечно благодарна, восхищаюсь вашими знаниями!
bmv98rus, Добрый день! Я не могу понять как именно работает ваша формула( смысл смещения остается загадкой. Вы не могли бы помочь разобраться с моим случаем? вроде похоже, но у меня нет строки С17 У меня считаются уникальные даты в ячейке А2, но мне надо фильтровать этот столбец и считать уже в отфильтрованном диапазоне, как мне правильно доработать вашу формулу? Буду бесконечно благодарна, восхищаюсь вашими знаниями! Goodzel
Сообщение отредактировал Goodzel - Четверг, 02.07.2020, 10:26
Сообщение bmv98rus, Добрый день! Я не могу понять как именно работает ваша формула( смысл смещения остается загадкой. Вы не могли бы помочь разобраться с моим случаем? вроде похоже, но у меня нет строки С17 У меня считаются уникальные даты в ячейке А2, но мне надо фильтровать этот столбец и считать уже в отфильтрованном диапазоне, как мне правильно доработать вашу формулу? Буду бесконечно благодарна, восхищаюсь вашими знаниями! Автор - Goodzel Дата добавления - 02.07.2020 в 10:26
Дата: Четверг, 02.07.2020, 11:51 |
Goodzel , создайте свою тему. Эта тема закрыта
Goodzel , создайте свою тему. Эта тема закрытаPelena
Сообщение Goodzel , создайте свою тему. Эта тема закрытаАвтор - Pelena Дата добавления - 02.07.2020 в 11:51
