Округление в зависимости от значения числа
fed-a
Дата: Пятница, 15.11.2019, 12:03 |
Добрый день, сломал всю голову и не могу победить, подскажите, как объединить формулы ниже в одну, чтобы: если число от 0 до 1 -> 1 от 1 до 5 -> 5 от 5 до 500 -> 10 от 500 -5000 -> 50 от 5000 и выше -> 100
Добрый день, сломал всю голову и не могу победить, подскажите, как объединить формулы ниже в одну, чтобы: если число от 0 до 1 -> 1 от 1 до 5 -> 5 от 5 до 500 -> 10 от 500 -5000 -> 50 от 5000 и выше -> 100 fed-a
Сообщение Добрый день, сломал всю голову и не могу победить, подскажите, как объединить формулы ниже в одну, чтобы: если число от 0 до 1 -> 1 от 1 до 5 -> 5 от 5 до 500 -> 10 от 500 -5000 -> 50 от 5000 и выше -> 100 Автор - fed-a Дата добавления - 15.11.2019 в 12:03
Nic70y
Дата: Пятница, 15.11.2019, 12:22 |
Вы не написали включительно или не включительноКод
=ОКРВВЕРХ(A1;ВПР(A1;{0;1:1;5:5;10:500;50:5000;100};2;1))
Nic70y
Сообщение Вы не написали включительно или не включительноКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 15.11.2019 в 12:22
fed-a
Дата: Пятница, 15.11.2019, 16:49 |
Nic70y, спасибо, если честно в Excel не силен, и что означает "включительно или не включительно" не пойму, но формула работает. Просто есть список товара с ценами и нужно в них округлить цены в выше указанной последовательности.
Nic70y, спасибо, если честно в Excel не силен, и что означает "включительно или не включительно" не пойму, но формула работает. Просто есть список товара с ценами и нужно в них округлить цены в выше указанной последовательности. fed-a
Сообщение Nic70y, спасибо, если честно в Excel не силен, и что означает "включительно или не включительно" не пойму, но формула работает. Просто есть список товара с ценами и нужно в них округлить цены в выше указанной последовательности. Автор - fed-a Дата добавления - 15.11.2019 в 16:49
Nic70y
Дата: Суббота, 16.11.2019, 13:13 |
ну и хорошовключительно или не включительно
от 0 до 1 от 1 до 5 1 к чему относится?
от 0 до 1 от 1 до 5 1 к чему относится? Nic70y
Сообщение ну и хорошовключительно или не включительно
от 0 до 1 от 1 до 5 1 к чему относится? Автор - Nic70y Дата добавления - 16.11.2019 в 13:13
fed-a
Дата: Суббота, 16.11.2019, 14:32 |
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума от 0 до 1, 1 относится к 1 от 0 до 5, 5 относится к 5 и т.д. и ещё не скромный вопрос, можно немного объяснить как работает формула , начало мне понятно, но вот в скобках после "{" нет.
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума от 0 до 1, 1 относится к 1 от 0 до 5, 5 относится к 5 и т.д. и ещё не скромный вопрос, можно немного объяснить как работает формула , начало мне понятно, но вот в скобках после "{" нет.fed-a
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 18.11.2019, 09:15
Сообщение Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума от 0 до 1, 1 относится к 1 от 0 до 5, 5 относится к 5 и т.д. и ещё не скромный вопрос, можно немного объяснить как работает формула , начало мне понятно, но вот в скобках после "{" нет.Автор - fed-a Дата добавления - 16.11.2019 в 14:32
Nic70y
Дата: Суббота, 16.11.2019, 18:12 |
0;1:1 - если число меньше 1 --> 1 и т.д.от 0 до 1, 1 относится к 1
извените, но это не объяснение, 1 в двух диапазонах, к какому она должна относится - ну как-бы это в школе проходили
извените, но это не объяснение, 1 в двух диапазонах, к какому она должна относится - ну как-бы это в школе проходили Nic70y
Сообщение 0;1:1 - если число меньше 1 --> 1 и т.д.от 0 до 1, 1 относится к 1
извените, но это не объяснение, 1 в двух диапазонах, к какому она должна относится - ну как-бы это в школе проходили Автор - Nic70y Дата добавления - 16.11.2019 в 18:12
fed-a
Дата: Суббота, 16.11.2019, 18:18 |
не правильно выразился от 0 до 1 от 1 до 5 1 к чему относится?
1 относится к "от 0 до 1", а если 1,01 то к 5-ти
1 относится к "от 0 до 1", а если 1,01 то к 5-ти fed-a
Сообщение не правильно выразился от 0 до 1 от 1 до 5 1 к чему относится?
1 относится к "от 0 до 1", а если 1,01 то к 5-ти Автор - fed-a Дата добавления - 16.11.2019 в 18:18
Nic70y
Дата: Суббота, 16.11.2019, 18:49 |
=ОКРВВЕРХ(A79;ЕСЛИ(A79<=1;1;ЕСЛИ(A79<=5;5;ЕСЛИ(A79<=500;10;ЕСЛИ(A79<=5000;50;100)))))
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 16.11.2019, 19:04
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 16.11.2019 в 18:49
fed-a
Дата: Понедельник, 18.11.2019, 02:01 |
Сообщение еще раз спасибо.Автор - fed-a Дата добавления - 18.11.2019 в 02:01
bmv98rus
Дата: Понедельник, 18.11.2019, 07:35 |
=CEILING(A1;VLOOKUP(-G13;{-1E+99\100;-5000\50;-500\5;-5\1};2))
bmv98rus
Сообщение Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 18.11.2019 в 07:35
