= Мир MS Excel/Очистка ячейки в конце месяца. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Очистка ячейки в конце месяца. (Формулы/Formulas)
Новичёк Дата: Понедельник, 18.11.2019, 10:37 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Здравствуйте. Есть некий график посещения с отметками о выполнении. По окончании месяца ячейки с отметками должны очищаться, что бы дата посещения была актуальной на новый месяц. В файле, на данный момент, смог реализовать только выпадающий список, но в конце месяца отметки о выполнении надо снимать вручную. Есть ли возможность как-то автоматизировать процесс по удалению при наступлении 1-го числа следующего месяца?
Либо, как вариант, присваивалось значение №2 из условия: Лист 1 ячейка F6
К сообщению приложен файл: 9560890.xlsx (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал Новичёк - Понедельник, 18.11.2019, 11:04
СообщениеЗдравствуйте. Есть некий график посещения с отметками о выполнении. По окончании месяца ячейки с отметками должны очищаться, что бы дата посещения была актуальной на новый месяц. В файле, на данный момент, смог реализовать только выпадающий список, но в конце месяца отметки о выполнении надо снимать вручную. Есть ли возможность как-то автоматизировать процесс по удалению при наступлении 1-го числа следующего месяца?
Автор - Новичёк
Дата добавления - 18.11.2019 в 10:37
Новичёк Дата: Среда, 27.11.2019, 12:34 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Может кто помочь?
СообщениеМожет кто помочь?
Автор - Новичёк
Дата добавления - 27.11.2019 в 12:34
Pelena Дата: Среда, 27.11.2019, 14:06 | Сообщение № 3
Репутация: 4420 ±
Не совсем понятно (судя по отсутствию ответов, не только мне), по какому событию должна происходить очистка? При открытии книги проверяется текущая дата, и если это 1-ое число месяца, то очищаем? А если не открыли книгу первого числа?
Поясните логику
СообщениеНе совсем понятно (судя по отсутствию ответов, не только мне), по какому событию должна происходить очистка? При открытии книги проверяется текущая дата, и если это 1-ое число месяца, то очищаем? А если не открыли книгу первого числа?
Поясните логику
Дата добавления - 27.11.2019 в 14:06
Новичёк Дата: Среда, 27.11.2019, 14:38 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Логика, которую хотелось бы реализовать, следующая: в течении месяца напротив объектов, которые были посещены, ставим отметку "Выполнено" при помощи выпадающего списка (столбец F). По окончании текущего месяца (или начале следующего) ячейки, в которых стоят отметки "Выполнено" очищались бы разово, при первом открытии файла в новом месяце, без разницы, какого числа нового месяца был открыт файл. Будет ли очищаться ячейка, будет ли ей присваиваться пустая ячейка выпадающего списка или ещё как - не принципиально. И, если возможно, в строках, где в столбце "Напоминалка" (столбец Е) есть надпись "не посещено", в соответствующих ячейках "Дата посещения" (столбец С) дата бы при смене месяца не менялась.
СообщениеЛогика, которую хотелось бы реализовать, следующая: в течении месяца напротив объектов, которые были посещены, ставим отметку "Выполнено" при помощи выпадающего списка (столбец F). По окончании текущего месяца (или начале следующего) ячейки, в которых стоят отметки "Выполнено" очищались бы разово, при первом открытии файла в новом месяце, без разницы, какого числа нового месяца был открыт файл. Будет ли очищаться ячейка, будет ли ей присваиваться пустая ячейка выпадающего списка или ещё как - не принципиально. И, если возможно, в строках, где в столбце "Напоминалка" (столбец Е) есть надпись "не посещено", в соответствующих ячейках "Дата посещения" (столбец С) дата бы при смене месяца не менялась.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 27.11.2019 в 14:38
Pelena Дата: Четверг, 28.11.2019, 14:25 | Сообщение № 5
Репутация: 4420 ±
В модуль книги
Private Sub Workbook_Open()
    If Month(Sheets("Лист1").Range("I2").Value) <> Month(Date) Then
        Sheets("Объекты").ListObjects("Таблица1").ListColumns("Отметка о выполнении").DataBodyRange.ClearContents
    Sheets("Лист1").Range("I2") = Date
К сообщению приложен файл: 9560890-1-.xlsm (21.9 Kb)
СообщениеВ модуль книги
Дата добавления - 28.11.2019 в 14:25
Новичёк Дата: Пятница, 29.11.2019, 15:48 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Pelena, спасибо, что участвуете в моём вопросе. Только я не понял, как это работает. Ячейка с отметкой о выполнении не очищается ни при каких условиях. И наоборот, дата посещения при наличии отметки "не посещено" меняется при смене месяца. Ещё раз спасибо.
СообщениеPelena, спасибо, что участвуете в моём вопросе. Только я не понял, как это работает. Ячейка с отметкой о выполнении не очищается ни при каких условиях. И наоборот, дата посещения при наличии отметки "не посещено" меняется при смене месяца. Ещё раз спасибо.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 29.11.2019 в 15:48
Pelena Дата: Пятница, 29.11.2019, 15:51 | Сообщение № 7
Репутация: 4420 ±
Ячейка с отметкой о выполнении должна очиститься при наступлении нового месяца
СообщениеЯчейка с отметкой о выполнении должна очиститься при наступлении нового месяца
Дата добавления - 29.11.2019 в 15:51
Новичёк Дата: Понедельник, 02.12.2019, 12:02 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Не очищается. Или я неправильно макрос вставляю? Делаю так: Разработчик-Visual Basic-два клика ЛКМ по "Эта книга"-Paste-закрываю Visual Basic.
И, если я правильно понял, макрос отработает только при 12 месяце. А если будет 1 месяц 20 года, то макрос уже не сработает?
К сообщению приложен файл: 2124430.xlsm (20.9 Kb)
Сообщение отредактировал Новичёк - Понедельник, 02.12.2019, 13:12
СообщениеНе очищается. Или я неправильно макрос вставляю? Делаю так: Разработчик-Visual Basic-два клика ЛКМ по "Эта книга"-Paste-закрываю Visual Basic.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 02.12.2019 в 12:02
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.12.2019, 13:26 | Сообщение № 9
Репутация: 6481 ±
А если немного переписать?
    With Sheets("Лист1")
        If Month(.Range("I2")) <> Month(Date) Then
            .Range("I2") = Date
Только перед сохранением исправьте дату в I2 на ноябрь
К сообщению приложен файл: 2124430_1.xlsm (21.3 Kb)
СообщениеА если немного переписать?
            .Range("I2") = Date
Дата добавления - 02.12.2019 в 13:26
Новичёк Дата: Понедельник, 02.12.2019, 13:50 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
А нельзя ли сделать, что бы проверялась не ячейка I2, так как она фиксированная, а текущая дата (ячейка Е5)?
СообщениеА нельзя ли сделать, что бы проверялась не ячейка I2, так как она фиксированная, а текущая дата (ячейка Е5)?
Автор - Новичёк
Дата добавления - 02.12.2019 в 13:50
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.12.2019, 13:58 | Сообщение № 11
Репутация: 6481 ±
Нет, нам как раз нужно проверять фиксированную ячейку Range("I2") и сверять ее месяц с месяцем текущей даты Date
СообщениеНет, нам как раз нужно проверять фиксированную ячейку Range("I2") и сверять ее месяц с месяцем текущей даты Date
Дата добавления - 02.12.2019 в 13:58
Новичёк Дата: Понедельник, 02.12.2019, 14:06 | Сообщение № 12
Репутация: 2 ±
_Boroda_, Pelena, Спасибо огромное. А по второй части вопроса можете подсказать?
Сообщение_Boroda_, Pelena, Спасибо огромное. А по второй части вопроса можете подсказать?
Автор - Новичёк
Дата добавления - 02.12.2019 в 14:06
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.12.2019, 14:41 | Сообщение № 13
Репутация: 6481 ±
При таком раскладе данных, как у Вас, можно только в том случае, если была только одна неявка, в предыдущем месяце. А если она (неявка) была 2 месяца назад?
Кстати, у Вас там вроде не совсем то с формулами. №4 - понедельник третьей недели месяца. Для декабря все так - 16 декабря (не совсем так, см. сноску *). А если поставить там "Выполнено", то напишет 17 января 2020г. - пятница третьей недели месяца.
* Вам нужно определить, как Вы считаете недели месяца. Вот например, в декабре 2019г. - первое декабря приходится на воскресенье. Это первая неделя или первая неделя начнется с первого понедельника? Или с той недели, в которой первый четверг месяца (по типу стандарта ISO 8601)?
В любом случае правка формулы к этой теме не относится
СообщениеПри таком раскладе данных, как у Вас, можно только в том случае, если была только одна неявка, в предыдущем месяце. А если она (неявка) была 2 месяца назад?
Дата добавления - 02.12.2019 в 14:41
Новичёк Дата: Понедельник, 02.12.2019, 15:08 | Сообщение № 14
Репутация: 2 ±
Неявку больше одного месяца можно не рассматривать.
Первая неделя-это первое число месяца, даже если этих дней в первую неделю не было. По другому просто не получилось сделать.
P/S Ваша правда, следующую дату показывает неправильно. Пока получилось сделать так, дальше буду думать, как поправить. Какая-то неточность с вычитанием дат.
Сообщение отредактировал Новичёк - Понедельник, 02.12.2019, 15:57
Автор - Новичёк
Дата добавления - 02.12.2019 в 15:08
Новичёк Дата: Понедельник, 09.12.2019, 13:28 | Сообщение № 15
Репутация: 2 ±
Подыму ещё раз тему. Может по второй части вопроса кто подскажет?
СообщениеПодыму ещё раз тему. Может по второй части вопроса кто подскажет?
Автор - Новичёк
Дата добавления - 09.12.2019 в 13:28
