= Мир MS Excel/Выпадающий список ActiveX - Мир MS Excel
karmen185 Дата: Вторник, 19.11.2019, 14:07 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Вот столкнулась с такой проблемой, суть которой в следующем. На листе Лист1 есть выпадающий список ActiveX, который и использует именованный диапазон "Список" на листе Лист2.
Вот если из списка удалить одну или несколько строк, то в выпадающем списке появляются пустые строки. Если excel не перезапускать и попробовать макросом на листе Лист1 в таблице удалить строку, excel зависает или закрывается. Можно это как-то исправить или нужен перезапуск для обновления списка ActiveX? Спасибо.
К сообщению приложен файл: _ActiveX.xls (37.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Вот столкнулась с такой проблемой, суть которой в следующем. На листе Лист1 есть выпадающий список ActiveX, который и использует именованный диапазон "Список" на листе Лист2.
Автор - karmen185
Дата добавления - 19.11.2019 в 14:07
karmen185 Дата: Вторник, 19.11.2019, 18:25 | Сообщение № 2
Вот если в свойствах выпадающего списка ListFillRange прописать номер листа и диапазон списка, то работает нормально. С именным как-то не хочет.
СообщениеВот если в свойствах выпадающего списка ListFillRange прописать номер листа и диапазон списка, то работает нормально. С именным как-то не хочет.
Автор - karmen185
Дата добавления - 19.11.2019 в 18:25
