= Мир MS Excel/слово "копия" при сохранени файла EXСEL2019 - Мир MS Excel
leclerick Дата: Вторник, 26.11.2019, 11:35 | Сообщение № 1
Доброго дня! Хотел посоветоваться с местными ГУРУ. Гугл не дал никакого ответа. Посадили за машину, стоит офис профессиональный плюс 2019. в Экселе, при сохранении файла, в имя файла всегда добавляет слово копия, запарился стирать. Все менюшки облазил, не могу найти как это отключить. Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДоброго дня! Хотел посоветоваться с местными ГУРУ. Гугл не дал никакого ответа. Посадили за машину, стоит офис профессиональный плюс 2019. в Экселе, при сохранении файла, в имя файла всегда добавляет слово копия, запарился стирать. Все менюшки облазил, не могу найти как это отключить. Заранее спасибо за помощь.
Автор - leclerick
Дата добавления - 26.11.2019 в 11:35
Cooller Дата: Понедельник, 27.04.2020, 16:04 | Сообщение № 2
Доброго времени суток!
Долго мучился с такой же проблемой. В итоге написал скрипт на vbs. Теперь все норм, слово "Копия " удаляется при повторном сохранении.
https://bigfile.cc/6kL2
К сообщению приложен файл: Excelfix.rar (354.8 Kb)
Сообщение отредактировал Cooller - Понедельник, 27.04.2020, 16:06
Автор - Cooller
Дата добавления - 27.04.2020 в 16:04
bmv98rus Дата: Понедельник, 27.04.2020, 22:13 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Cooller, Возможно это и работает и даже кому-то нужно , но повесить на все время работы скрипт, который раз в секунду дергается в цикле ..... - сомнительно решение
https://u.to/JgA5GA
Да и есть решения чуть проще
https://excel.tips.net/T003064_Getting_Rid_of_Copy_of.html
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 27.04.2020, 22:38
СообщениеCooller, Возможно это и работает и даже кому-то нужно , но повесить на все время работы скрипт, который раз в секунду дергается в цикле ..... - сомнительно решение
https://u.to/JgA5GA
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.04.2020 в 22:13
Cooller Дата: Понедельник, 27.04.2020, 23:05 | Сообщение № 4
По Вашему вешать на каждый файл макрос и вручную редактировать переменную sCheck лучшее решение?
СообщениеПо Вашему вешать на каждый файл макрос и вручную редактировать переменную sCheck лучшее решение?
Автор - Cooller
Дата добавления - 27.04.2020 в 23:05
bmv98rus Дата: Понедельник, 27.04.2020, 23:41 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Cooller, Личную Книгу Макросов не запрещено использовать.
Private WithEvents App As Application
Private Sub App_WorkbookBeforeSave(ByVal Wb As Workbook, ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
     If InStr(1, Wb.Name, "Copy of ") = 1 Then
         Cancel = True
         Wb.SaveAs Replace(Wb.FullName, "Copy of ", "")
Private Sub Workbook_Open()
     Set App = Application
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 27.04.2020, 23:43
СообщениеCooller, Личную Книгу Макросов не запрещено использовать.
         Cancel = True
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.04.2020 в 23:41
Cooller Дата: Вторник, 28.04.2020, 00:10 | Сообщение № 6
Чтобы заработал этот макрос его нужно прикрепить к редактируемому файлу, верно?
СообщениеЧтобы заработал этот макрос его нужно прикрепить к редактируемому файлу, верно?
Автор - Cooller
Дата добавления - 28.04.2020 в 00:10
bmv98rus Дата: Вторник, 28.04.2020, 06:55 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
верно?
нет
https://www.planetaexcel.ru/techniques/3/5201/
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.04.2020 в 06:55
Cooller Дата: Вторник, 28.04.2020, 12:45 | Сообщение № 8
bmv98rus, хотел бы разобраться в этом вопросе.
1. В переменной Wb.Name имя файла, без слова "Копия", поэтому
не сработает. Префикс "Копия " добавляется после появления диалогового окна
2. Код
Cancel = True
отключает появление диалогового окна. Соответственно выбрать место пересохранения и имя файла невозможно
Сообщение отредактировал Cooller - Вторник, 28.04.2020, 13:11
Сообщениеbmv98rus, хотел бы разобраться в этом вопросе.
2. Код
Cancel = True
Автор - Cooller
Дата добавления - 28.04.2020 в 12:45
Cooller Дата: Понедельник, 11.05.2020, 16:29 | Сообщение № 9
Переписал скрипт на VBA
Private Sub App_WorkbookBeforeSave(ByVal wb As Workbook, ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
If SaveAsUI Then
    Cancel = True
    With App.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
        .InitialFileName = wb.FullName
        p = InStrRev(wb.FullName, ".")
        If p > 0 Then
            ext = "*" + Mid(wb.FullName, p)
            For i = 1 To .Filters.Count
                If .Filters(i).Extensions = ext Then
                   .FilterIndex = i: Exit For
            If (ext = "*.mht" Or ext = "*.mhtml") Then .FilterIndex = 7
            If (ext = "*.htm" Or ext = "*.html") Then .FilterIndex = 8
        If .Show = -1 Then
            If (.FilterIndex = 2 Or .FilterIndex = 10) Then
            wb.SaveAs .SelectedItems(1), FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
            Else
Спасибо форумчанину pashulka с cyberforum.ru за помощь
СообщениеПереписал скрипт на VBA
If SaveAsUI Then
    Cancel = True
        If p > 0 Then
        If .Show = -1 Then
            Else
Автор - Cooller
Дата добавления - 11.05.2020 в 16:29
