Выбор расчетной формулы исходя из условия
Fee1gooD
Дата: Вторник, 10.12.2019, 10:21 |
Добрый день, подскажите как решить мою проблему. Не могу понять как сделать расчет по формуле в ячейке исходя из нескольких условий, которые необходимо рассчитать. Я попытался задать эти условия, но у меня не получается(((
Добрый день, подскажите как решить мою проблему. Не могу понять как сделать расчет по формуле в ячейке исходя из нескольких условий, которые необходимо рассчитать. Я попытался задать эти условия, но у меня не получается((( Fee1gooD
Сообщение Добрый день, подскажите как решить мою проблему. Не могу понять как сделать расчет по формуле в ячейке исходя из нескольких условий, которые необходимо рассчитать. Я попытался задать эти условия, но у меня не получается((( Автор - Fee1gooD Дата добавления - 10.12.2019 в 10:21
Дата: Вторник, 10.12.2019, 10:40 |
dгост - это кто? Если диаметр водопровода, то 10*(dгост/Kэ) < 4000 Какая должна быть примерная реальная нагрузка?
dгост - это кто? Если диаметр водопровода, то 10*(dгост/Kэ) < 4000 Какая должна быть примерная реальная нагрузка? _Boroda_
Сообщение dгост - это кто? Если диаметр водопровода, то 10*(dгост/Kэ) < 4000 Какая должна быть примерная реальная нагрузка? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.12.2019 в 10:40
Fee1gooD
Дата: Вторник, 10.12.2019, 10:46 |
блин, забыл что у меня там ссылки, исправил документ, суть в том, что в ячейке L18 должны выбираться расчетные формулы исходя из условий, а вот как это сделать я не пойму.
блин, забыл что у меня там ссылки, исправил документ, суть в том, что в ячейке L18 должны выбираться расчетные формулы исходя из условий, а вот как это сделать я не пойму. Fee1gooD
Сообщение блин, забыл что у меня там ссылки, исправил документ, суть в том, что в ячейке L18 должны выбираться расчетные формулы исходя из условий, а вот как это сделать я не пойму. Автор - Fee1gooD Дата добавления - 10.12.2019 в 10:46
YouGreed
Дата: Вторник, 10.12.2019, 11:00 |
Fee1gooD, Добрый день. Если в лоб, то:Код
=ЕСЛИ(И(K18>4000;K18<10*(E18/M18));1/(1,8*LOG(K18)-1,5)^2;ЕСЛИ(И(K18>10*(E18/M18);K18<560*(E18/M18));0,11*(M18/E18+68/K18)^0,25;ЕСЛИ(K18>560*(E18/M18);0,11*(M18/E18)^0,25)))
=ЕСЛИ(И(K18>4000;K18<10*(E18/M18));1/(1,8*LOG(K18)-1,5)^2;ЕСЛИ(И(K18>10*(E18/M18);K18<560*(E18/M18));0,11*(M18/E18+68/K18)^0,25;ЕСЛИ(K18>560*(E18/M18);0,11*(M18/E18)^0,25;"ОШИБКА")))
[offtop]добавил ошибку По сути, Ваша формула верна.
[offtop]добавил ошибку По сути, Ваша формула верна. YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 10.12.2019, 11:07
Сообщение Fee1gooD, Добрый день. Если в лоб, то:Код
[offtop]добавил ошибку По сути, Ваша формула верна. Автор - YouGreed Дата добавления - 10.12.2019 в 11:00
Дата: Вторник, 10.12.2019, 11:02 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИ(K18>560*(E18/M18);0,11*(M18/E18)^0,25;ЕСЛИ(K18>10*(E18/M18);0,11*((M18/E18)+(68/K18))^0,25;ЕСЛИ(K18>4000;1/(1,8*LOG(K18)-1,5)^2;)))
И как считать, если Re=10*(dгост/Kэ)
Так нужно?Код
И как считать, если Re=10*(dгост/Kэ) _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
И как считать, если Re=10*(dгост/Kэ) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.12.2019 в 11:02
Fee1gooD
Дата: Вторник, 10.12.2019, 11:13 |
это Reпр1=10*(dгост/Kэ), а Re=(W*dгост)/V
это Reпр1=10*(dгост/Kэ), а Re=(W*dгост)/V Fee1gooD
Сообщение это Reпр1=10*(dгост/Kэ), а Re=(W*dгост)/V Автор - Fee1gooD Дата добавления - 10.12.2019 в 11:13
Дата: Вторник, 10.12.2019, 11:18 |
Да я не про это. у Вас в условии п.1 - больше 4000 и меньше 10*(dгост/Kэ) п.2 - больше 10*(dгост/Kэ) и меньше 560*(dгост/Кэ) А если равно 10*(dгост/Kэ), то это п.1 или п.2?
Да я не про это. у Вас в условии п.1 - больше 4000 и меньше 10*(dгост/Kэ) п.2 - больше 10*(dгост/Kэ) и меньше 560*(dгост/Кэ) А если равно 10*(dгост/Kэ), то это п.1 или п.2?_Boroda_
Да я не про это. у Вас в условии п.1 - больше 4000 и меньше 10*(dгост/Kэ) п.2 - больше 10*(dгост/Kэ) и меньше 560*(dгост/Кэ) А если равно 10*(dгост/Kэ), то это п.1 или п.2?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.12.2019 в 11:18
Fee1gooD
Дата: Вторник, 10.12.2019, 12:10 |
Вопрос хороший, я бы даже сказал правильный, но такой случай 1 на 10000000000000 (я такого еще не встречал), а во вторых значения которые должны получится по всем трем формулам отличаются друг от друга на 0,01-0,03 это не критично, но считать все-таки нужно правильно, а не " и так сойдет".
Вопрос хороший, я бы даже сказал правильный, но такой случай 1 на 10000000000000 (я такого еще не встречал), а во вторых значения которые должны получится по всем трем формулам отличаются друг от друга на 0,01-0,03 это не критично, но считать все-таки нужно правильно, а не " и так сойдет". Fee1gooD
Сообщение Вопрос хороший, я бы даже сказал правильный, но такой случай 1 на 10000000000000 (я такого еще не встречал), а во вторых значения которые должны получится по всем трем формулам отличаются друг от друга на 0,01-0,03 это не критично, но считать все-таки нужно правильно, а не " и так сойдет". Автор - Fee1gooD Дата добавления - 10.12.2019 в 12:10
Fee1gooD
Дата: Вторник, 10.12.2019, 12:11 |
Всем спасибо за помощь, проблема решена, топик можно закрывать.
Всем спасибо за помощь, проблема решена, топик можно закрывать. Fee1gooD
Сообщение Всем спасибо за помощь, проблема решена, топик можно закрывать. Автор - Fee1gooD Дата добавления - 10.12.2019 в 12:11
