= Мир MS Excel/Выбор расчетной формулы исходя из условия - Мир MS Excel
Fee1gooD Дата: Вторник, 10.12.2019, 10:21 | Сообщение № 1
Добрый день, подскажите как решить мою проблему. Не могу понять как сделать расчет по формуле в ячейке исходя из нескольких условий, которые необходимо рассчитать. Я попытался задать эти условия, но у меня не получается(((
К сообщению приложен файл: 0730658.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеДобрый день, подскажите как решить мою проблему. Не могу понять как сделать расчет по формуле в ячейке исходя из нескольких условий, которые необходимо рассчитать. Я попытался задать эти условия, но у меня не получается(((
Автор - Fee1gooD
Дата добавления - 10.12.2019 в 10:21
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.12.2019, 10:40 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
dгост - это кто? Если диаметр водопровода, то 10*(dгост/Kэ) < 4000
Какая должна быть примерная реальная нагрузка?
Сообщениеdгост - это кто? Если диаметр водопровода, то 10*(dгост/Kэ) < 4000
Дата добавления - 10.12.2019 в 10:40
Fee1gooD Дата: Вторник, 10.12.2019, 10:46 | Сообщение № 3
блин, забыл что у меня там ссылки, исправил документ, суть в том, что в ячейке L18 должны выбираться расчетные формулы исходя из условий, а вот как это сделать я не пойму.
К сообщению приложен файл: 0759203.xlsx (11.9 Kb)
Сообщениеблин, забыл что у меня там ссылки, исправил документ, суть в том, что в ячейке L18 должны выбираться расчетные формулы исходя из условий, а вот как это сделать я не пойму.
Автор - Fee1gooD
Дата добавления - 10.12.2019 в 10:46
YouGreed Дата: Вторник, 10.12.2019, 11:00 | Сообщение № 4
Репутация: 123 ±
Fee1gooD, Добрый день.
Если в лоб, то:
=ЕСЛИ(И(K18>4000;K18<10*(E18/M18));1/(1,8*LOG(K18)-1,5)^2;ЕСЛИ(И(K18>10*(E18/M18);K18<560*(E18/M18));0,11*(M18/E18+68/K18)^0,25;ЕСЛИ(K18>560*(E18/M18);0,11*(M18/E18)^0,25)))
=ЕСЛИ(И(K18>4000;K18<10*(E18/M18));1/(1,8*LOG(K18)-1,5)^2;ЕСЛИ(И(K18>10*(E18/M18);K18<560*(E18/M18));0,11*(M18/E18+68/K18)^0,25;ЕСЛИ(K18>560*(E18/M18);0,11*(M18/E18)^0,25;"ОШИБКА")))
[offtop]добавил ошибку
По сути, Ваша формула верна.
К сообщению приложен файл: 5660925.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 10.12.2019, 11:07
СообщениеFee1gooD, Добрый день.
Если в лоб, то:
Автор - YouGreed
Дата добавления - 10.12.2019 в 11:00
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.12.2019, 11:02 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ(K18>560*(E18/M18);0,11*(M18/E18)^0,25;ЕСЛИ(K18>10*(E18/M18);0,11*((M18/E18)+(68/K18))^0,25;ЕСЛИ(K18>4000;1/(1,8*LOG(K18)-1,5)^2;)))
И как считать, если Re=10*(dгост/Kэ)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 10.12.2019 в 11:02
Fee1gooD Дата: Вторник, 10.12.2019, 11:13 | Сообщение № 6
это Reпр1=10*(dгост/Kэ), а Re=(W*dгост)/V
Сообщениеэто Reпр1=10*(dгост/Kэ), а Re=(W*dгост)/V
Автор - Fee1gooD
Дата добавления - 10.12.2019 в 11:13
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.12.2019, 11:18 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
Да я не про это. у Вас в условии
п.1 - больше 4000 и меньше10*(dгост/Kэ)
п.2 - больше10*(dгост/Kэ) и меньше 560*(dгост/Кэ)
А если равно 10*(dгост/Kэ), то это п.1 или п.2?
Дата добавления - 10.12.2019 в 11:18
Fee1gooD Дата: Вторник, 10.12.2019, 12:10 | Сообщение № 8
Вопрос хороший, я бы даже сказал правильный, но такой случай 1 на 10000000000000 (я такого еще не встречал), а во вторых значения которые должны получится по всем трем формулам отличаются друг от друга на 0,01-0,03 это не критично, но считать все-таки нужно правильно, а не " и так сойдет".
СообщениеВопрос хороший, я бы даже сказал правильный, но такой случай 1 на 10000000000000 (я такого еще не встречал), а во вторых значения которые должны получится по всем трем формулам отличаются друг от друга на 0,01-0,03 это не критично, но считать все-таки нужно правильно, а не " и так сойдет".
Автор - Fee1gooD
Дата добавления - 10.12.2019 в 12:10
Fee1gooD Дата: Вторник, 10.12.2019, 12:11 | Сообщение № 9
Всем спасибо за помощь, проблема решена, топик можно закрывать.
СообщениеВсем спасибо за помощь, проблема решена, топик можно закрывать.
Автор - Fee1gooD
Дата добавления - 10.12.2019 в 12:11
