= Мир MS Excel/Длина формулы превышает 8192 знака - Мир MS Excel
Almost Дата: Понедельник, 30.12.2019, 16:18 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Уважаемые форумчане,
имеется древняя относительно большая (4М) сложная двоичная книга на 45 листов, с кучей имён, объектов, макросов, проверкой данных, с условным и специальным форматированием, группировками и пр. Не было разве что внешних связей. Вдруг понадобилось подружить её с другой системой и для этого конвертировать в *.xlsm, но пациент туда не хочет. Ошибка:
"Длина одной или нескольких формул в данной книге превышает допустимую длину, равную 8192 знакам. Чтобы обойти это ограничение, следует сохранить данную книгу в формате двоичной книги Excel"
В поисках источника файл раздербанен до 1 листа, причём вновь созданного. Удалены все родные листы, имена (в т.ч. скрытые), макросы. Но даже эта культя чем-то упирается и не идёт в *.xlsm. Осталось подозрение на содержимое папки External Links, но если его убрать, Excel падает на колени при попытке открыть и восстановить.
Есть идеи?
К сообщению приложен файл: test.xlsb (88.5 Kb)
Сообщение отредактировал Almost - Понедельник, 30.12.2019, 16:19
СообщениеУважаемые форумчане,
Есть идеи?
Автор - Almost
Дата добавления - 30.12.2019 в 16:18
bmv98rus Дата: Понедельник, 30.12.2019, 20:11 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
значит нужно просто перенести листы в другую книгу, ну и макросы тоже.
Сообщениезначит нужно просто перенести листы в другую книгу, ну и макросы тоже.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.12.2019 в 20:11
Almost Дата: Четверг, 09.01.2020, 10:30 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Тоже не помогло. Даже если один любой лист переношу в новую книгу, она уже не сохраняется в формате xlsm и выдаёт ту же ошибку.
СообщениеТоже не помогло. Даже если один любой лист переношу в новую книгу, она уже не сохраняется в формате xlsm и выдаёт ту же ошибку.
Автор - Almost
Дата добавления - 09.01.2020 в 10:30
Nic70y Дата: Четверг, 09.01.2020, 10:36 | Сообщение № 4
Репутация: 2495 ±
сохранил как .xls
.xls сохранил как .xlsm
Сообщениесохранил как .xls
Дата добавления - 09.01.2020 в 10:36
Almost Дата: Среда, 29.01.2020, 15:45 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Это прокатывало с обрезанным примером, но не сработало на большом исходнике.
В итоге помогло:
1. Изменить расширение на *.zip
2. Открыть файл архиватором
3. Удалить файлы внешних ссылок в папке "ExternalLinks" и подпапке "rels", не удаляя сами папки (иначе Excel рухнет)
4. Вернуть оригинальное расширение
5. Открыть в Excel и разрешить восстановление
СообщениеЭто прокатывало с обрезанным примером, но не сработало на большом исходнике.
В итоге помогло:
Автор - Almost
Дата добавления - 29.01.2020 в 15:45
_Boroda_ Дата: Среда, 29.01.2020, 21:30 | Сообщение № 6
Удалены все родные ... имена (в т.ч. скрытые)
Вообще-то у Вас в этом файле 3140 скрытых имен :D
Вот такой макрос делает все имена видимыми и на листе выводит те, длина которых более 8192 знаков
Sub tt()
    With ThisWorkbook
        m_ = .Names.Count
'        MsgBox "Кол-во имен - " & m_
        For i = 1 To m_
            .Names(i).Visible = 1
            l_ = .Names(i).RefersToLocal
            If Len(l_) > 8192 Then
                k_ = k_ + 1
                Cells(k_, 1) = .Names(i).NameLocal
                Cells(k_, 2) = "'" & l_
                Cells(k_, 3) = Len(l_)
        Next i
А вот такой удаляет те имена, которые можно (оставшиеся 9 штук можно удалить руками, а можно и не трогать, они не мешают)
Sub ttt()
    With ThisWorkbook
        On Error Resume Next
        For i = .Names.Count To 1 Step -1
            .Names(i).Delete
        Next i
Итог в файле _3
К сообщению приложен файл: test99_2.xlsb (95.5 Kb) · test99_3.xlsm (19.7 Kb)
Sub tt()
    With ThisWorkbook
        m_ = .Names.Count
        For i = 1 To m_
                k_ = k_ + 1
        Next i
Sub ttt()
    With ThisWorkbook
            .Names(i).Delete
        Next i
Итог в файле _3
Дата добавления - 29.01.2020 в 21:30
Almost Дата: Четверг, 30.01.2020, 14:39 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
_Boroda_, Офигеть, спасибо большое. Я прогонял такой макрос, думал что он удалит все скрытые имена:
Sub tt2tt()
    For Each nm In ActiveWorkbook.Names
        If Not nm.Visible Then nm.Delete
    Next nm
Сообщение_Boroda_, Офигеть, спасибо большое. Я прогонял такой макрос, думал что он удалит все скрытые имена:
Sub tt2tt()
    Next nm
Автор - Almost
Дата добавления - 30.01.2020 в 14:39
