= Мир MS Excel/Закрепление шапок нескольких таблиц в одном документе - Мир MS Excel
Викторияяя Дата: Вторник, 14.01.2020, 22:35 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли закрепление нескольких шапок созданных таблиц в одном листе exel. То есть закрепить название таблицы и прокрутить, затем идет следующая таблица и к ней цепляется уже шапка именно с названием этой второй таблицы.
Надеюсь понятно объяснила, не знаю как иначе.
Очень нужно, помогите((
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли закрепление нескольких шапок созданных таблиц в одном листе exel. То есть закрепить название таблицы и прокрутить, затем идет следующая таблица и к ней цепляется уже шапка именно с названием этой второй таблицы.
Автор - Викторияяя
Дата добавления - 14.01.2020 в 22:35
Nic70y Дата: Среда, 15.01.2020, 08:10 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
именно так нельзя.
файл покажете?
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 15.01.2020, 08:11
Сообщениеименно так нельзя.
файл покажете?
Дата добавления - 15.01.2020 в 08:10
Dukalion Дата: Среда, 15.01.2020, 10:30 | Сообщение № 3
Самый лучший вариант:
1. Определить у какой таблицы самая большая по количеству строк шапка.
2. Отмерить определенное количество строк для всех остальных таблиц, и, следовательно, вносить ниже этого количества строк данные.
3. Закрепить по строке.
Минус способа - только у первой таблицы возможно закрепить начальные столбцы, если нужно для каждой таблицы закреплять столбцы, тогда лучше использовать отдельные листы для каждой таблицы.
СообщениеСамый лучший вариант:
Автор - Dukalion
Дата добавления - 15.01.2020 в 10:30
