= Мир MS Excel/перенос первых 3х букв наименований в первую ячейку. Формула - Мир MS Excel
Ar1k Дата: Пятница, 17.01.2020, 13:37 | Сообщение № 1
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как сделать формулу, что бы названия наименований, которые перечислены в столбик, можно было перенести в первую ячейку этого же столбца, и оставить только первые 3 буквы из этих наименований через запятую. Если наименования повторяются, то повторений в этой строчке не нужно.
Можно использовать другую ячейку, что бы был промежуточный итог.
Подряд идут несколько заказов. Каждый заказ начинается с номера в левом углу.
Таблица выгружается из другой программы. Сделать изменения при выгрузке - невозможно
Если формулой не получится, можно макросом попробовать
Спасибо
К сообщению приложен файл: 9851384.xlsx (22.5 Kb) · _4.bmp (63.2 Kb)
Сообщение отредактировал Ar1k - Пятница, 17.01.2020, 13:44
СообщениеДобрый день. Подскажите пожалуйста, как сделать формулу, что бы названия наименований, которые перечислены в столбик, можно было перенести в первую ячейку этого же столбца, и оставить только первые 3 буквы из этих наименований через запятую. Если наименования повторяются, то повторений в этой строчке не нужно.
Спасибо
Автор - Ar1k
Дата добавления - 17.01.2020 в 13:37
Ar1k Дата: Пятница, 17.01.2020, 13:45 | Сообщение № 2
вот еще 1 файлик. Подрезал, что бы уместить в 100кб
К сообщению приложен файл: _5.bmp (86.1 Kb)
Сообщениевот еще 1 файлик. Подрезал, что бы уместить в 100кб
Автор - Ar1k
Дата добавления - 17.01.2020 в 13:45
Dukalion Дата: Суббота, 18.01.2020, 07:07 | Сообщение № 3
Ar1k, Единственное, что могу подсказать это формула
=ЛЕВСИМВ(ячейка откуда надо вытянуть несколько символов слева направо;количество вытягиваемых символов)
Таже можно скомбинировать формулу по принципу
=ЛЕВСИМВ(L9;3)&", "&ЛЕВСИМВ(L10;3)&", "&ЛЕВСИМ...
и так далее.
Но это все придется делать вручную.
На английском формула
=Left(L9;3)
Сообщение отредактировал Dukalion - Суббота, 18.01.2020, 10:12
СообщениеAr1k, Единственное, что могу подсказать это формула
и так далее.
=Left(L9;3)
Автор - Dukalion
Дата добавления - 18.01.2020 в 07:07
