= Мир MS Excel/Гиперссылки на имена при сортировке - Мир MS Excel
Micu Дата: Среда, 22.01.2020, 19:30 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Проблема: При вставке или удалении строк гиперссылки на определенные имена (под кнопками) меняются соответственно, а при сортировке - НЕТ! То же самое происходит и при относительных ссылках (excel 2010).
К сообщению приложен файл: 3577175.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Проблема: При вставке или удалении строк гиперссылки на определенные имена (под кнопками) меняются соответственно, а при сортировке - НЕТ! То же самое происходит и при относительных ссылках (excel 2010).
Автор - Micu
Дата добавления - 22.01.2020 в 19:30
Nic70y Дата: Четверг, 23.01.2020, 17:17 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
=ИНДЕКС(Dictionar!$B:$B;ПОИСКПОЗ("А";Dictionar!$B:$B;))
и т.д.
и т.д.
Дата добавления - 23.01.2020 в 17:17
Micu Дата: Пятница, 24.01.2020, 18:56 | Сообщение № 3
Nic70y, Спасибо, но при добавлении слов в словаре в конце колонки нужно чтобы после сортировки слов колонки B (по алфавиту) гиперссылки менялись бы соответственно (А указывает на ячейку с А, Б на Б и т.д.). До сортировки ссылки работают, а после – нет.
СообщениеNic70y, Спасибо, но при добавлении слов в словаре в конце колонки нужно чтобы после сортировки слов колонки B (по алфавиту) гиперссылки менялись бы соответственно (А указывает на ячейку с А, Б на Б и т.д.). До сортировки ссылки работают, а после – нет.
Автор - Micu
Дата добавления - 24.01.2020 в 18:56
Nic70y Дата: Суббота, 25.01.2020, 08:26 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
ну, не знаю, у меня все работает
К сообщению приложен файл: 2291669.xlsx (12.6 Kb)
Сообщениену, не знаю, у меня все работает
Дата добавления - 25.01.2020 в 08:26
Micu Дата: Понедельник, 27.01.2020, 17:26 | Сообщение № 5
Nic70y, Пребольшое спасибо!
СообщениеNic70y, Пребольшое спасибо!
Автор - Micu
Дата добавления - 27.01.2020 в 17:26
