Необходимо найти ошибку в ВПР
Владимиr
Дата: Вторник, 28.01.2020, 20:24 |
Здравствуйте! Вроде все правильно ввожу - выдает ЗНАЧЕН Пробовал через ИНДЕКС посчитать - та же ошибка Посмотрите кто-нибудь Спасибо за помощь!
Здравствуйте! Вроде все правильно ввожу - выдает ЗНАЧЕН Пробовал через ИНДЕКС посчитать - та же ошибка Посмотрите кто-нибудь Спасибо за помощь! Владимиr
Сообщение отредактировал Владимиr - Вторник, 28.01.2020, 22:06
Сообщение Здравствуйте! Вроде все правильно ввожу - выдает ЗНАЧЕН Пробовал через ИНДЕКС посчитать - та же ошибка Посмотрите кто-нибудь Спасибо за помощь! Автор - Владимиr Дата добавления - 28.01.2020 в 20:24
gling
Дата: Вторник, 28.01.2020, 22:21 |
Здравствуйте. И где найти этот ВПР? Попытайтесь найти Фев в столбце В, чтобы формула посчитала правильноКод
ВПР(R17;ФАКТОРЫ_ВЛИЯНИЯ_2017!$B$4:$M$5;
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 28.01.2020, 22:27
Сообщение Здравствуйте. И где найти этот ВПР? Попытайтесь найти Фев в столбце В, чтобы формула посчитала правильноКод
Автор - gling Дата добавления - 28.01.2020 в 22:21
Владимиr
Дата: Вторник, 28.01.2020, 22:25 |
gling , колонка "финальный прогноз" февраль в столбце С
gling , колонка "финальный прогноз" февраль в столбце СВладимиr
Сообщение отредактировал Владимиr - Вторник, 28.01.2020, 22:30
Сообщение gling , колонка "финальный прогноз" февраль в столбце САвтор - Владимиr Дата добавления - 28.01.2020 в 22:25
gling
Дата: Вторник, 28.01.2020, 22:29 |
Спасибо, нашел. ВПР ищет по столбцу, а по строке ищет ГПР. Вам наверно нужен ГПР, попробуйте его применить.
Спасибо, нашел. ВПР ищет по столбцу, а по строке ищет ГПР. Вам наверно нужен ГПР, попробуйте его применить. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Спасибо, нашел. ВПР ищет по столбцу, а по строке ищет ГПР. Вам наверно нужен ГПР, попробуйте его применить. Автор - gling Дата добавления - 28.01.2020 в 22:29
Владимиr
Дата: Вторник, 28.01.2020, 22:31 |
gling , Пробовал ГПР - он находит только для февраля, остальное - ошибки посмотрите
gling , Пробовал ГПР - он находит только для февраля, остальное - ошибки посмотритеВладимиr
Сообщение отредактировал Владимиr - Вторник, 28.01.2020, 22:33
Сообщение gling , Пробовал ГПР - он находит только для февраля, остальное - ошибки посмотритеАвтор - Владимиr Дата добавления - 28.01.2020 в 22:31
gling
Дата: Вторник, 28.01.2020, 22:36 |
Конкретно не вникал что вы там ищите, но может так хотели? Код
=U16*L4* ГПР(R16;ФАКТОРЫ_ВЛИЯНИЯ_2017!$B$4:$M$5;2;0)+ГПР(R16;ФАКТОРЫ_ВЛИЯНИЯ_2017!$B$10:$M$11;2;0)
Третий аргумент в ВПР/ГПР должен быть номер столбца/строки от столбца/строки поиска. Почитайте внимательно справку по ВПР/ГПР. ПОИСПОЗ у вас ищет то-же самое что и ГПР, бежит по строке и находит в какой ячейке сидит искомое, выдаёт номер этой ячейки. А вам это для чего, если вам нужно значение ниже.
Третий аргумент в ВПР/ГПР должен быть номер столбца/строки от столбца/строки поиска. Почитайте внимательно справку по ВПР/ГПР. ПОИСПОЗ у вас ищет то-же самое что и ГПР, бежит по строке и находит в какой ячейке сидит искомое, выдаёт номер этой ячейки. А вам это для чего, если вам нужно значение ниже. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 28.01.2020, 22:44
Сообщение Конкретно не вникал что вы там ищите, но может так хотели? Код
Третий аргумент в ВПР/ГПР должен быть номер столбца/строки от столбца/строки поиска. Почитайте внимательно справку по ВПР/ГПР. ПОИСПОЗ у вас ищет то-же самое что и ГПР, бежит по строке и находит в какой ячейке сидит искомое, выдаёт номер этой ячейки. А вам это для чего, если вам нужно значение ниже. Автор - gling Дата добавления - 28.01.2020 в 22:36
Владимиr
Дата: Вторник, 28.01.2020, 22:41 |
gling , спасибо, оно
Сообщение gling , спасибо, оноАвтор - Владимиr Дата добавления - 28.01.2020 в 22:41
