= Мир MS Excel/Заполнить ячейки формулами и форматами предыдущих ячеек - Мир MS Excel
Gold_Barsik Дата: Среда, 29.01.2020, 01:34 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Как на листе выполнить "Заполнить ячейки (определённые) формулами и форматами верхних ячеек" при вводе данных в начальную ячейку?
СообщениеКак на листе выполнить "Заполнить ячейки (определённые) формулами и форматами верхних ячеек" при вводе данных в начальную ячейку?
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 29.01.2020 в 01:34
Nic70y Дата: Среда, 29.01.2020, 08:21 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
(определённые)
что конкретно это означает?
(определённые)
Дата добавления - 29.01.2020 в 08:21
китин Дата: Среда, 29.01.2020, 08:56 | Сообщение № 3
Репутация: 1084 ±
копировать спец.вставка вставить только форматы вставить только формулы. точнее при наличии файла примера
Сообщениекопировать спец.вставка вставить только форматы вставить только формулы. точнее при наличии файла примера
Дата добавления - 29.01.2020 в 08:56
ipkiller Дата: Среда, 29.01.2020, 09:24 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Может через "форматировать как таблицу"?
в следующей строке пишите ФИО и остальные заполняются как верхние с учетом формул и условного форматирования
К сообщению приложен файл: seged.xls (31.0 Kb)
СообщениеМожет через "форматировать как таблицу"?
Автор - ipkiller
Дата добавления - 29.01.2020 в 09:24
Gold_Barsik Дата: Четверг, 26.03.2020, 00:35 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Nic70y, В файле две таблицы. Первая (T4:AF4) заполняется макросом рекомендованным Вами (при внесении измерений заполняется таблица 1). А вот таблица 2 (AH4:BI4), влияющая на построение диаграммы, приходится за правый нижний кончик протягивать вниз. Копируя тем самым форматы и формулы.
Хотелось бы что бы при заполнении таблицы 1, заполнялась и таблица 2 с форматами и формулами но из нижней строчки. В обратную сторону.
Что бы при заполнении таблицы 1 (T4:AF4), заполнялась таблица 2 (AH4:BI4) с форматами и формулами из нижней строчки. А при заполнении их, обе таблицы съезжали бы вниз на одну строку (5), освобождая место под следующие данные. (Просто неудобно искать внизу последние внесённые данные).
ipkiller, Была такая мысль. Но не получилось (почему то). Мне же нужно что бы таблица заполнялась макросом.
К сообщению приложен файл: 1199670.xls (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Четверг, 26.03.2020, 01:06
СообщениеNic70y, В файле две таблицы. Первая (T4:AF4) заполняется макросом рекомендованным Вами (при внесении измерений заполняется таблица 1). А вот таблица 2 (AH4:BI4), влияющая на построение диаграммы, приходится за правый нижний кончик протягивать вниз. Копируя тем самым форматы и формулы.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 26.03.2020 в 00:35
