умножать на коэффициенты, если они больше нуля
ovechkin1973
Дата: Суббота, 01.02.2020, 14:48 |
Всем привет. Есть необходимость посчитать данные столбца AD, которые считаются перемножением стоимости, количества и всех коэффициентов (которых 18). Само собой при умножении на нуль получается нуль. Как этого избежать? Менять значения пустых ячеек на единицу - не наглядно будет пользоваться таблицей, а делать умножение по условию.... формула будет ну очень длинная..
Всем привет. Есть необходимость посчитать данные столбца AD, которые считаются перемножением стоимости, количества и всех коэффициентов (которых 18). Само собой при умножении на нуль получается нуль. Как этого избежать? Менять значения пустых ячеек на единицу - не наглядно будет пользоваться таблицей, а делать умножение по условию.... формула будет ну очень длинная.. ovechkin1973
К сообщению приложен файл:
____.xlsx
(9.8 Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Суббота, 01.02.2020, 14:48
Сообщение Всем привет. Есть необходимость посчитать данные столбца AD, которые считаются перемножением стоимости, количества и всех коэффициентов (которых 18). Само собой при умножении на нуль получается нуль. Как этого избежать? Менять значения пустых ячеек на единицу - не наглядно будет пользоваться таблицей, а делать умножение по условию.... формула будет ну очень длинная.. Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 01.02.2020 в 14:48
Colok
Дата: Суббота, 01.02.2020, 15:19 |
=ПРОИЗВЕД(ЕСЛИ((I5:AC5<>"")*(I5:AC5<>0);I5:AC5))
вводить через Ctrl Shift Enter
вводить через Ctrl Shift EnterColok
Сообщение отредактировал Colok - Суббота, 01.02.2020, 17:55
Сообщение Код
вводить через Ctrl Shift EnterАвтор - Colok Дата добавления - 01.02.2020 в 15:19
ovechkin1973
Дата: Суббота, 01.02.2020, 15:26 |
=ПРОИЗВЕД(ЕСЛИ((I5:AC5<>"")*(I5:AC5<>0);I5:AC5)) вводить через Ctrl Shift Enter
Супер.. но вижу, что не совсем для своего случая правильно сформулировал вопрос. А если только учитывать значений коэф1-коэф18, чтобы при перемножении этих коэффициентов учитывался нуль.. Если есть множитель с нулем у других ячейках, то пусть значение после перемножения будет нулевым
Супер.. но вижу, что не совсем для своего случая правильно сформулировал вопрос. А если только учитывать значений коэф1-коэф18, чтобы при перемножении этих коэффициентов учитывался нуль.. Если есть множитель с нулем у других ячейках, то пусть значение после перемножения будет нулевымovechkin1973
Сообщение =ПРОИЗВЕД(ЕСЛИ((I5:AC5<>"")*(I5:AC5<>0);I5:AC5)) вводить через Ctrl Shift Enter
Супер.. но вижу, что не совсем для своего случая правильно сформулировал вопрос. А если только учитывать значений коэф1-коэф18, чтобы при перемножении этих коэффициентов учитывался нуль.. Если есть множитель с нулем у других ячейках, то пусть значение после перемножения будет нулевымАвтор - ovechkin1973 Дата добавления - 01.02.2020 в 15:26
Colok
Дата: Суббота, 01.02.2020, 15:32 |
Не понял условий, если можно пример.
Не понял условий, если можно пример. Colok
Сообщение Не понял условий, если можно пример. Автор - Colok Дата добавления - 01.02.2020 в 15:32
ovechkin1973
Дата: Суббота, 01.02.2020, 15:36 |
выделил красным, где примеры привел
выделил красным, где примеры привелovechkin1973
выделил красным, где примеры привелАвтор - ovechkin1973 Дата добавления - 01.02.2020 в 15:36
Colok
Дата: Суббота, 01.02.2020, 16:16 |
Ну тогда так. Код
=ПРОИЗВЕД(ЕСЛИ((I2:Z2<>"")*(I2:Z2<>0);I2:Z2))*AB2*AC2
Ну тогда так. Код
Colok
Сообщение отредактировал Colok - Суббота, 01.02.2020, 17:54
Сообщение выделил красным, где примеры привел
Ну тогда так. Код
Автор - Colok Дата добавления - 01.02.2020 в 16:16
Дата: Суббота, 01.02.2020, 17:04 |
Функция ПРОИЗВЕД() сама по себе игнорирует пустые ячейки, поэтому достаточноКод
=ПРОИЗВЕД(I2:Z2;AB2;AC2)
илиКод
=ПРОИЗВЕД(I2:Z2)*AB2*AC2
илиКод
Сообщение Функция ПРОИЗВЕД() сама по себе игнорирует пустые ячейки, поэтому достаточноКод
илиКод
Автор - Pelena Дата добавления - 01.02.2020 в 17:04
ovechkin1973
Дата: Суббота, 01.02.2020, 17:16 |
Ну тогда так. =ПРОИЗВЕД(ЕСЛИ((I2:Z2<>"")*(I2:Z2<>0);I2:Z2))*AB2*AC2
отлично.. переработал по свой файл.. сын помог
отлично.. переработал по свой файл.. сын помогovechkin1973
Сообщение Ну тогда так. =ПРОИЗВЕД(ЕСЛИ((I2:Z2<>"")*(I2:Z2<>0);I2:Z2))*AB2*AC2
отлично.. переработал по свой файл.. сын помогАвтор - ovechkin1973 Дата добавления - 01.02.2020 в 17:16
ovechkin1973
Дата: Суббота, 01.02.2020, 17:20 |
Мда.. этот пост увидел, после того, как решил проблему способом, который предложил Colok , Pelena , профессионалам респект и уважение!
Мда.. этот пост увидел, после того, как решил проблему способом, который предложил Colok , Pelena , профессионалам респект и уважение!ovechkin1973
Сообщение Мда.. этот пост увидел, после того, как решил проблему способом, который предложил Colok , Pelena , профессионалам респект и уважение!Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 01.02.2020 в 17:20
