= Мир MS Excel/умножать на коэффициенты, если они больше нуля - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Суббота, 01.02.2020, 14:48 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем привет. Есть необходимость посчитать данные столбца AD, которые считаются перемножением стоимости, количества и всех коэффициентов (которых 18). Само собой при умножении на нуль получается нуль. Как этого избежать? Менять значения пустых ячеек на единицу - не наглядно будет пользоваться таблицей, а делать умножение по условию.... формула будет ну очень длинная..
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (9.8 Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Суббота, 01.02.2020, 14:48
СообщениеВсем привет. Есть необходимость посчитать данные столбца AD, которые считаются перемножением стоимости, количества и всех коэффициентов (которых 18). Само собой при умножении на нуль получается нуль. Как этого избежать? Менять значения пустых ячеек на единицу - не наглядно будет пользоваться таблицей, а делать умножение по условию.... формула будет ну очень длинная..
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 01.02.2020 в 14:48
Colok Дата: Суббота, 01.02.2020, 15:19 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
=ПРОИЗВЕД(ЕСЛИ((I5:AC5<>"")*(I5:AC5<>0);I5:AC5))
вводить через Ctrl Shift Enter
К сообщению приложен файл: 7755019.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал Colok - Суббота, 01.02.2020, 17:55
Автор - Colok
Дата добавления - 01.02.2020 в 15:19
ovechkin1973 Дата: Суббота, 01.02.2020, 15:26 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
=ПРОИЗВЕД(ЕСЛИ((I5:AC5<>"")*(I5:AC5<>0);I5:AC5)) вводить через Ctrl Shift Enter
Супер.. но вижу, что не совсем для своего случая правильно сформулировал вопрос. А если только учитывать значений коэф1-коэф18, чтобы при перемножении этих коэффициентов учитывался нуль.. Если есть множитель с нулем у других ячейках, то пусть значение после перемножения будет нулевым
Дата добавления - 01.02.2020 в 15:26
Colok Дата: Суббота, 01.02.2020, 15:32 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Не понял условий, если можно пример.
СообщениеНе понял условий, если можно пример.
Автор - Colok
Дата добавления - 01.02.2020 в 15:32
ovechkin1973 Дата: Суббота, 01.02.2020, 15:36 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
выделил красным, где примеры привел
К сообщению приложен файл: 6546314.xlsx (9.9 Kb)
Дата добавления - 01.02.2020 в 15:36
Colok Дата: Суббота, 01.02.2020, 16:16 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Ну тогда так.
=ПРОИЗВЕД(ЕСЛИ((I2:Z2<>"")*(I2:Z2<>0);I2:Z2))*AB2*AC2
К сообщению приложен файл: _6546314.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал Colok - Суббота, 01.02.2020, 17:54
Ну тогда так.
Автор - Colok
Дата добавления - 01.02.2020 в 16:16
Pelena Дата: Суббота, 01.02.2020, 17:04 | Сообщение № 7
Репутация: 4658 ±
Функция ПРОИЗВЕД() сама по себе игнорирует пустые ячейки, поэтому достаточно
=ПРОИЗВЕД(I2:Z2;AB2;AC2)
или
=ПРОИЗВЕД(I2:Z2)*AB2*AC2
СообщениеФункция ПРОИЗВЕД() сама по себе игнорирует пустые ячейки, поэтому достаточно
или
Дата добавления - 01.02.2020 в 17:04
ovechkin1973 Дата: Суббота, 01.02.2020, 17:16 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Ну тогда так. =ПРОИЗВЕД(ЕСЛИ((I2:Z2<>"")*(I2:Z2<>0);I2:Z2))*AB2*AC2
отлично.. переработал по свой файл.. сын помог
К сообщению приложен файл: ______-1-.xlsx (10.2 Kb)
Дата добавления - 01.02.2020 в 17:16
ovechkin1973 Дата: Суббота, 01.02.2020, 17:20 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Мда.. этот пост увидел, после того, как решил проблему способом, который предложил Colok,
Pelena, профессионалам респект и уважение!
Дата добавления - 01.02.2020 в 17:20
