= Мир MS Excel/Сведение данных из других листов в один - Мир MS Excel
alexarorel Дата: Пятница, 22.04.2011, 15:43 | Сообщение № 1
Прошу удалить предыдущую тему созданную гостем (это был я). Вопрос остается тем же: как из множества листов одинаковой структуры свести необходимые значения в один лист. при этом требуется вначале найти нужный лист а затем ячейку с необходимым значением Пример прилагаю (выделено желтым)
К сообщению приложен файл: 9201167.xls (71.5 Kb)
СообщениеПрошу удалить предыдущую тему созданную гостем (это был я). Вопрос остается тем же: как из множества листов одинаковой структуры свести необходимые значения в один лист. при этом требуется вначале найти нужный лист а затем ячейку с необходимым значением Пример прилагаю (выделено желтым)
Автор - alexarorel
Дата добавления - 22.04.2011 в 15:43
Serge_007 Дата: Пятница, 22.04.2011, 15:52 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Так надо?
К сообщению приложен файл: alexarorel.xls (68.5 Kb)
СообщениеТак надо?
Дата добавления - 22.04.2011 в 15:52
alexarorel Дата: Пятница, 22.04.2011, 18:01 | Сообщение № 3
Старожил,
а если в первом листе список наименований не по порядку или вообще нет такого имени в листах? можно так чтобы формула искала нужный лист и если есть такой лист - подставляла необходимое значение. а если такого листа нет - то и нет заполнения ячейки. т.е. чтобы при любом перечне в сводном листе шел поиск нужных значений. пример прилагаю. (красным выделено значение которого не должно быть раз нет такого листа с такой продукцией.
smile
Спасибо за быстрое рассмотрение моего вопроса
К сообщению приложен файл: 0596557.xls (74.5 Kb)
СообщениеСтарожил,
smile
Автор - alexarorel
Дата добавления - 22.04.2011 в 18:01
Serge_007 Дата: Пятница, 22.04.2011, 20:08 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (alexarorel)
Можно. Но тогда листы должны быть названы по наименованиям того что искать надо.
Quote (alexarorel)
Дата добавления - 22.04.2011 в 20:08
alexarorel Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 17:10 | Сообщение № 5
Старожил, формула такая подойдет: =двссыл(ячейкастолбца сводной таблицы&"!ячейка искомая")? где ячейка столбца сводной таблицы - это название листа.
СообщениеСтарожил, формула такая подойдет: =двссыл(ячейкастолбца сводной таблицы&"!ячейка искомая")? где ячейка столбца сводной таблицы - это название листа.
Автор - alexarorel
Дата добавления - 24.04.2011 в 17:10
Serge_007 Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 17:29 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
alexarorel, это вопрос или утверждение? smile
Вот так надо:
Code
=ДВССЫЛ("'"&A11&"'"&"!F10")
Сообщениеalexarorel, это вопрос или утверждение? smile
Вот так надо:
Code
Дата добавления - 24.04.2011 в 17:29
alexarorel Дата: Четверг, 28.04.2011, 17:35 | Сообщение № 7
ПРивет Старожил!
не понял формулу? почему между двумя апострофами находится один апостроф?
СообщениеПРивет Старожил!
Автор - alexarorel
Дата добавления - 28.04.2011 в 17:35
Serge_007 Дата: Четверг, 28.04.2011, 17:48 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (alexarorel)
Это на тот случай, если в названиях листов будет пробел wink
Quote (alexarorel)
Дата добавления - 28.04.2011 в 17:48
