Выставление оценок по заданным критериям
Maksimys07
Дата: Суббота, 01.02.2020, 18:20 |
20% ±
Доброго времени суток!Помогите формулами для выставления общих оценок по заданным критериям и как можно упростить формулу расчета общих оценок. Критерии прописаны в файле.
Доброго времени суток!Помогите формулами для выставления общих оценок по заданным критериям и как можно упростить формулу расчета общих оценок. Критерии прописаны в файле. Maksimys07
Сообщение Доброго времени суток!Помогите формулами для выставления общих оценок по заданным критериям и как можно упростить формулу расчета общих оценок. Критерии прописаны в файле. Автор - Maksimys07 Дата добавления - 01.02.2020 в 18:20
Дата: Суббота, 01.02.2020, 19:08 |
Здравствуйте. Наверное, можно сократить, но пока такКод
=(СЧЁТЕСЛИМН($C11:$CQ11;5;$C$10:$CQ$10;DA$10)/СЧЁТЕСЛИ($C$10:$CQ$10;DA$10)>0,5)*(СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН($C11:$CQ11;{4;5};$C$10:$CQ$10;DA$10))/СЧЁТЕСЛИ($C$10:$CQ$10;DA$10)=1)+(СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН($C11:$CQ11;{4;5};$C$10:$CQ$10;DA$10))/СЧЁТЕСЛИ($C$10:$CQ$10;DA$10)>0,5)*(СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН($C11:$CQ11;{3;4;5};$C$10:$CQ$10;DA$10))/СЧЁТЕСЛИ($C$10:$CQ$10;DA$10)=1)+(СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН($C11:$CQ11;{3;4;5};$C$10:$CQ$10;DA$10))/СЧЁТЕСЛИ($C$10:$CQ$10;DA$10)>=0,7)+2
Сообщение Здравствуйте. Наверное, можно сократить, но пока такКод
Автор - Pelena Дата добавления - 01.02.2020 в 19:08
Maksimys07
Дата: Суббота, 01.02.2020, 20:22 |
20% ±
Pelena , Формула работает, но при выборе месяца в формуле нужно менять диапазон даты, получается что она считает пустые ячейки, а в отдельных ячейках оценки могут и не стоять.
Pelena , Формула работает, но при выборе месяца в формуле нужно менять диапазон даты, получается что она считает пустые ячейки, а в отдельных ячейках оценки могут и не стоять.Maksimys07
Сообщение Pelena , Формула работает, но при выборе месяца в формуле нужно менять диапазон даты, получается что она считает пустые ячейки, а в отдельных ячейках оценки могут и не стоять.Автор - Maksimys07 Дата добавления - 01.02.2020 в 20:22
Дата: Суббота, 01.02.2020, 20:31 |
Вместо Код
везде напишите Код
СЧЁТЕСЛИМН($C$10:$CQ$10;DA$10;$C11:$CQ11;">0")
Вместо Код
везде напишите Код
Сообщение Вместо Код
везде напишите Код
Автор - Pelena Дата добавления - 01.02.2020 в 20:31
Maksimys07
Дата: Суббота, 01.02.2020, 21:12 |
20% ±
Pelena , спасибо, вроде работает, помогите с формулой во втором критерии ОБЩАЯ по результатам общих оценок К М В
Pelena , спасибо, вроде работает, помогите с формулой во втором критерии ОБЩАЯ по результатам общих оценок К М ВMaksimys07
Сообщение Pelena , спасибо, вроде работает, помогите с формулой во втором критерии ОБЩАЯ по результатам общих оценок К М ВАвтор - Maksimys07 Дата добавления - 01.02.2020 в 21:12
Дата: Суббота, 01.02.2020, 21:42 |
Проверить не на чем, но на первый взгляд, должна подойти формулаКод
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($DA11:$DC11;2)>=2;2;ОКРУГЛ(СРЗНАЧ($DA11:$DC11);0))
Сообщение Проверить не на чем, но на первый взгляд, должна подойти формулаКод
Автор - Pelena Дата добавления - 01.02.2020 в 21:42
Maksimys07
Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 13:47 |
20% ±
Pelena , проверил все условия не выполняется одно условие 5 3 3 = 3 выдает 4
Pelena , проверил все условия не выполняется одно условие 5 3 3 = 3 выдает 4Maksimys07
Сообщение отредактировал Maksimys07 - Воскресенье, 02.02.2020, 13:47
Сообщение Pelena , проверил все условия не выполняется одно условие 5 3 3 = 3 выдает 4Автор - Maksimys07 Дата добавления - 02.02.2020 в 13:47
Maksimys07
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 13:08 |
20% ±
Pelena , в вашу формулу можно как то добавить условие что при выставлении 5 3 3 получалось 3
Pelena , в вашу формулу можно как то добавить условие что при выставлении 5 3 3 получалось 3Maksimys07
Сообщение Pelena , в вашу формулу можно как то добавить условие что при выставлении 5 3 3 получалось 3Автор - Maksimys07 Дата добавления - 03.02.2020 в 13:08
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 14:18 |
Попробуйте так. Код
=(СЧЁТЕСЛИ(DA11:DC11;5)>=2)+(СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(DA11:DC11;{4;5}))>=2)+(СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(DA11:DC11;{3;4;5}))>=2)+2
А в следующий раз прикладывайте пример с разными вариантами данных
Попробуйте так. Код
А в следующий раз прикладывайте пример с разными вариантами данных Pelena
Сообщение Попробуйте так. Код
А в следующий раз прикладывайте пример с разными вариантами данных Автор - Pelena Дата добавления - 03.02.2020 в 14:18
Maksimys07
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 20:10 |
20% ±
не работает критерий 2 4 4
Сообщение не работает критерий 2 4 4 Автор - Maksimys07 Дата добавления - 03.02.2020 в 20:10
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 20:26 |
Так проверьте
Сообщение Так проверьте Автор - Pelena Дата добавления - 03.02.2020 в 20:26
Maksimys07
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 20:35 |
20% ±
ура все работает
Сообщение ура все работает Автор - Maksimys07 Дата добавления - 03.02.2020 в 20:35
