= Мир MS Excel/СцепитьЕсли не находит все значения по заданному критерию - Мир MS Excel
ВасяСемячкин Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 14:32 | Сообщение № 1
Добрый день,
прошу помочь с решением, использую СцепитьЕсли , но по какой-то причине в некоторых случаях подтягиваются не все значения по заданному критерию.
В VBA не соображаю, макрос нашел на данном ресурсе.
Может у кого-то была подобная проблема? Как возможно решить?
Файл с примером прилагаю.
Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: 1292125.xlsm (145.6 Kb)
СообщениеДобрый день,
Заранее благодарю.
Автор - ВасяСемячкин
Дата добавления - 02.02.2020 в 14:32
Hugo Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 15:10 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Посоветую использовать такую UDF:
=VLOOKUPCOUPLE(Данные!A:B;1;A2;2;"+")
Код:
Function VLOOKUPCOUPLE(Table As Variant, _
                       SearchColumnNum As Integer, _
                       SearchValue As Variant, _
                       RezultColumnNum As Integer, _
                       Separator_ As String, _
                       Optional BezPovtorov As Boolean = True)
'Table - таблица, где ищем
'SearchColumnNum - столбец, где ищем
'SearchValue - данные, которые ищем
'RezultColumnNum - столбец, откуда берём результат
'Separator_ - разделитель, желательно вводить с пробелом в конце
'BezPovtorov - если поставить 0, то будут выведены все повторяющиеся совпадения
    Dim i As Long, tmp As String, vlk
    If TypeName(Table) = "Range" Then Table = Intersect(Table.Parent.UsedRange, Table).Value
    If BezPovtorov Then
        With CreateObject("Scripting.Dictionary")
            For i = 1 To UBound(Table)
                If Table(i, SearchColumnNum) = SearchValue Then
                    tmp = Table(i, RezultColumnNum)
                    If tmp <> "" Then
                        If Not .Exists(tmp) Then
                            .Add tmp, 0&
                            vlk = vlk & Separator_ & Table(i, RezultColumnNum)
            Next i
    Else
        Next i
    If vlk > 0 Then vlk = Mid(vlk, Len(Separator_) + 1) Else vlk = ""
    VLOOKUPCOUPLE = vlk
End Function
Правда этот код на Маках работать не будет. И иногда если в Винде остутствует словарь - то и на Винде не взлетит.
А предыдущий тянул не всё потому что там логика очевидно писалась под конкретную задачу...
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 02.02.2020, 15:19
СообщениеПосоветую использовать такую UDF:
Код:
    If BezPovtorov Then
                    If tmp <> "" Then
                            .Add tmp, 0&
            Next i
    Else
        Next i
    VLOOKUPCOUPLE = vlk
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.02.2020 в 15:10
ВасяСемячкин Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 15:57 | Сообщение № 3
Большое спасибо! Все работает! Очень помогли! :)
СообщениеБольшое спасибо! Все работает! Очень помогли! :)
Дата добавления - 02.02.2020 в 15:57
ВасяСемячкин Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 17:25 | Сообщение № 4
Небольшое дополнение, немного поработал с данной функцией, обнаружил, что если для одного критерия в таблице с данными существует два одинаковых значения, то данное значение подтягивается только один раз.
Если кто-нибудь сможет подправить, буду очень благодарен.
СообщениеНебольшое дополнение, немного поработал с данной функцией, обнаружил, что если для одного критерия в таблице с данными существует два одинаковых значения, то данное значение подтягивается только один раз.
Дата добавления - 02.02.2020 в 17:25
Hugo Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 17:26 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Там за это отвечает последний параметр, поставьте туда 0.
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 02.02.2020, 17:26
СообщениеТам за это отвечает последний параметр, поставьте туда 0.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.02.2020 в 17:26
ВасяСемячкин Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 17:27 | Сообщение № 6
Спасибо еще раз, я невнимателен...
СообщениеСпасибо еще раз, я невнимателен...
Дата добавления - 02.02.2020 в 17:27
Hugo Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 17:31 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Это я в примере про это не подумал...
СообщениеЭто я в примере про это не подумал...
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.02.2020 в 17:31
