= Мир MS Excel/Перенос данных с разной последовательностью - Мир MS Excel
Georgy Дата: Среда, 10.04.2013, 16:37 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста, решить задачку.
Из Листа "БД" надо перенести данные на лист "Сводка". Я перенес первые 3 строки из листа "БД" вручную проставив ссылки в первых трех блоках на листе "Сводка". При копировании данных из 3-ого блока на 4-ый на листе "Сводка" ссылки ссылаются ровно на 8 ячеек вниз листа "БД". Возможно ли подобрать какую-нибудь формулу, чтобы все данные заполнялись автоматически?
Георгий
Георгий
Автор - Georgy
Дата добавления - 10.04.2013 в 16:37
Georgy Дата: Среда, 10.04.2013, 16:43 | Сообщение № 2
Файл в приложении.
К сообщению приложен файл: 2316938.xlsx (19.3 Kb)
СообщениеФайл в приложении.
Автор - Georgy
Дата добавления - 10.04.2013 в 16:43
Georgy Дата: Среда, 10.04.2013, 16:47 | Сообщение № 3
И еще один момент, если в формулах 4-ого блока автозаменой заменить 13 на 5, то все данные попадают на свои места. Помогите автоматизировать формулой.
Заранее благодарен.
СообщениеИ еще один момент, если в формулах 4-ого блока автозаменой заменить 13 на 5, то все данные попадают на свои места. Помогите автоматизировать формулой.
Заранее благодарен.
Автор - Georgy
Дата добавления - 10.04.2013 в 16:47
Serge_007 Дата: Среда, 10.04.2013, 16:51 | Сообщение № 4
Непонятна цель столь странного действа, но если Вам очень надо, то можно так:
=ИНДЕКС(БД!B$2:B$6;(СТРОКА()/9)+0,9)
СообщениеНепонятна цель столь странного действа, но если Вам очень надо, то можно так:
Дата добавления - 10.04.2013 в 16:51
Georgy Дата: Среда, 10.04.2013, 16:58 | Сообщение № 5
Цель - перевести данные из одного формата в другой. У меня данные есть в строку, а их нужно расположить именно таким образом, как в листе "Сводка". Рекламодатель принимает данные только в таком формате((( Сейчас попробую, спасибо.
СообщениеЦель - перевести данные из одного формата в другой. У меня данные есть в строку, а их нужно расположить именно таким образом, как в листе "Сводка". Рекламодатель принимает данные только в таком формате((( Сейчас попробую, спасибо.
Автор - Georgy
Дата добавления - 10.04.2013 в 16:58
Georgy Дата: Среда, 10.04.2013, 17:55 | Сообщение № 6
Фантастика, все работает, спасибо огромное!!!
СообщениеФантастика, все работает, спасибо огромное!!!
Автор - Georgy
Дата добавления - 10.04.2013 в 17:55
