= Мир MS Excel/Связать файл excel с файлом из папки с ограниченным доступом - Мир MS Excel
Dasha22 Дата: Среда, 05.02.2020, 20:10 | Сообщение № 1
Всем добрый день,
Возникла следующая проблема: исходный файл в папке на сервере, доступ к которой есть всего у нескольких человек. Во втором файле нужно вывести один столбец из исходного файла. Этот второй файл лежит в папке с общим доступом и доступен всем. Так как доступа к папке с исходным файлом у пользователей нет, данные у них не обновляются.
Можно ли как-то решить этот вопрос?
В целом проблема в следующем: в исходном файле ведется бронирование, и есть динамически изменяющийся столбец с остатками. Суть в том, что эти остатки хотелось бы в режиме реального времени транслировать всем остальным. Если настроить обновление связи с книгой в закрытом доступе невозможно, то может быть есть какие-то другие способы решения вопроса?
СообщениеВсем добрый день,
Автор - Dasha22
Дата добавления - 05.02.2020 в 20:10
bmv98rus Дата: Четверг, 06.02.2020, 08:54 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Если не отказываться от Excel, то только сменой подхода к доступу или на крайний случай в исходном файле иметь процедуру которая дублирует данные из этого нужного столбца в другой файл, который доступен всем на чтение.
СообщениеЕсли не отказываться от Excel, то только сменой подхода к доступу или на крайний случай в исходном файле иметь процедуру которая дублирует данные из этого нужного столбца в другой файл, который доступен всем на чтение.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.02.2020 в 08:54
Nic70y Дата: Четверг, 06.02.2020, 16:11 | Сообщение № 3
Репутация: 2523 ±
Замутил тут я одно дело.
Некая "программа" т.е. файл-эксель с макросами, который собирает кучу информации,
всю которую видеть всяким, кроме меня всякого, не нужно,
не то чтоб она секретная, а просто нефиг,
далее формируется файл, который открывать низя,
т.к. в процессе реального времени должен заменяться,
не обновляться, а именного заменяться (мне так показалось проще для сервака)
далее пойдет файл с формулами, простыми ссылками на этот файл
и уже всякие остальные могут смотреть этот файл,
да хоть каждому копию сделать, там уже не так важно (наверное)
уже все готово, но внедрить пока не могу,
директор взял и заболел,
а без его разрешения низя, т.к. все устаревшие файлы придется заменить (слегка внешне, и сильно внутренне)
СообщениеЗамутил тут я одно дело.
Дата добавления - 06.02.2020 в 16:11
bmv98rus Дата: Четверг, 06.02.2020, 20:17 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
псевдо реальном времени.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.02.2020 в 20:17
