= Мир MS Excel/преобразование массива данных в сводную таблицу - Мир MS Excel
aglaya_knuppel Дата: Среда, 10.04.2013, 16:51 | Сообщение № 1
Всем Здравствуйте!
Помогите новичку, пожалуйста, и сильно тапками не кидайте)))
Есть массив данных, на основании которого нужно сделать сводные таблицы. Есть данные по продажам товара в месяцах по плану и по факту в разных единицах измерения. Этот массив необходимо преобразовать в сводную, чтобы фильтровать по ед измерения и месяцам. Как это сделать, я не представляю.
Прикладываю файл с задачей и массивом.
Буду благодарна за помощь.
К сообщению приложен файл: 6902069.xlsx (34.2 Kb)
СообщениеВсем Здравствуйте!
Автор - aglaya_knuppel
Дата добавления - 10.04.2013 в 16:51
Serge_007 Дата: Среда, 10.04.2013, 16:56 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Из того массива данных, который у Вас есть, сделать сводную таблицу можно максимум за один месяц
Да и то, только по одному из четырёх показателей
СообщениеИз того массива данных, который у Вас есть, сделать сводную таблицу можно максимум за один месяц
Дата добавления - 10.04.2013 в 16:56
aglaya_knuppel Дата: Среда, 10.04.2013, 17:10 | Сообщение № 3
Serge_007, Вот я и мучаюсь))) В принципе решение же должно какое то быть, если это подразумевается как тест на собеседовании и на это дается двадцать минут....)))
СообщениеSerge_007, Вот я и мучаюсь))) В принципе решение же должно какое то быть, если это подразумевается как тест на собеседовании и на это дается двадцать минут....)))
Дата добавления - 10.04.2013 в 17:10
Матраскин Дата: Среда, 10.04.2013, 17:19 | Сообщение № 4
Репутация: 81 ±
20xx
aglaya_knuppel, я бы делал с формами и макросами, вот как то так
К сообщению приложен файл: 6902069.xlsm (42.8 Kb)
Сообщениеaglaya_knuppel, я бы делал с формами и макросами, вот как то так
Автор - Матраскин
Дата добавления - 10.04.2013 в 17:19
aglaya_knuppel Дата: Среда, 10.04.2013, 17:26 | Сообщение № 5
Матраскин, у меня при открытии файла, выдает пустой лист...
СообщениеМатраскин, у меня при открытии файла, выдает пустой лист...
Дата добавления - 10.04.2013 в 17:26
Матраскин Дата: Среда, 10.04.2013, 17:42 | Сообщение № 6
Репутация: 81 ±
20xx
aglaya_knuppel, ну да, пустой лист с формой, в которой можно что то вводить, а можно сделать комбобоксом, чтобы выбирать из предложенного
p.s. а если ничего не это, то у вас макросы отключены))
p.s.s. а ещё я подумал, зря я написал, если помогать некогда... sad
p.s.s.s. sad sad sad
Сообщение отредактировал Матраскин - Среда, 10.04.2013, 18:03
Сообщениеaglaya_knuppel, ну да, пустой лист с формой, в которой можно что то вводить, а можно сделать комбобоксом, чтобы выбирать из предложенного
Автор - Матраскин
Дата добавления - 10.04.2013 в 17:42
aglaya_knuppel Дата: Среда, 10.04.2013, 18:43 | Сообщение № 7
Матраскин, не зря, не зря)))
Вы тока не смейтесь, но у меня появляется вот это... и я не знаю что с этим делать))))) скрин приложила)
я тут подумала, что может это через PAlo сделать...хотя сделать то сделаю, тока врядли они откроют это все)))
СообщениеМатраскин, не зря, не зря)))
Дата добавления - 10.04.2013 в 18:43
aglaya_knuppel Дата: Среда, 10.04.2013, 18:50 | Сообщение № 8
aglaya_knuppel,
Дата добавления - 10.04.2013 в 18:50
Матраскин Дата: Среда, 10.04.2013, 18:55 | Сообщение № 9
Репутация: 81 ±
20xx
aglaya_knuppel, вангую, что Вы не жмёте на кнопку после того как вводите текст в окошко(текстбокс). А вообще по факту, то что я сделал это просто пример, который демонстрирует... эм, как можно решить вашу задачу не используя сводные таблицы(кстати говоря, я ими и пользоваться то не умею)
А вообще, что я вижу.. вы открываете книгу. Вылетает форма Создать отчёт 1; в ней вы выбираете параметры которые вам нужны для него...например ед. измерения, месяц, и т д; жмякаем на кнопку и в соответствии с установленными параметрами на форме и листе на котором расположены все ваши данные, формируется ноывй лист или табличка или пдф файл или ещё что
Сообщение отредактировал Матраскин - Среда, 10.04.2013, 18:56
Сообщениеaglaya_knuppel, вангую, что Вы не жмёте на кнопку после того как вводите текст в окошко(текстбокс). А вообще по факту, то что я сделал это просто пример, который демонстрирует... эм, как можно решить вашу задачу не используя сводные таблицы(кстати говоря, я ими и пользоваться то не умею)
Автор - Матраскин
Дата добавления - 10.04.2013 в 18:55
Fairuza Дата: Среда, 10.04.2013, 22:26 | Сообщение № 10
Репутация: 13 ±
Если для 20-минутного теста, тогда можно предложить такое
К сообщению приложен файл: 7665853.xlsx (62.6 Kb)
СообщениеЕсли для 20-минутного теста, тогда можно предложить такое
Автор - Fairuza
Дата добавления - 10.04.2013 в 22:26
aglaya_knuppel Дата: Четверг, 11.04.2013, 11:58 | Сообщение № 11
Fairuza, Да, я тоже пришла к выводу, что там тока в ручную данные преобразовывать. Спасибо!
СообщениеFairuza, Да, я тоже пришла к выводу, что там тока в ручную данные преобразовывать. Спасибо!
Дата добавления - 11.04.2013 в 11:58
