= Мир MS Excel/Заполнение таблицы из другой таблицы с опр условиями - Мир MS Excel
VVhite_Cr0VV Дата: Суббота, 08.02.2020, 18:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Такой вопрос - есть таблица-распределение и есть график работы. Необходимо заполнить таблицу-распределение из графика с определенными условиями. Я скажем так, неопытный пользователь. Хочу узнать возможно ли это вообще? В файлике две эти таблицы. Из 2ой нужно распределить в первую. Нужно чтобы в каждой колонке в 1ой таблице, было по два значения из 2ой таблицы в определенное время, в другое время по одному значению.
Сообщение отредактировал VVhite_Cr0VV - Суббота, 08.02.2020, 18:47
СообщениеЗдравствуйте. Такой вопрос - есть таблица-распределение и есть график работы. Необходимо заполнить таблицу-распределение из графика с определенными условиями. Я скажем так, неопытный пользователь. Хочу узнать возможно ли это вообще? В файлике две эти таблицы. Из 2ой нужно распределить в первую. Нужно чтобы в каждой колонке в 1ой таблице, было по два значения из 2ой таблицы в определенное время, в другое время по одному значению.
Автор - VVhite_Cr0VV
Дата добавления - 08.02.2020 в 18:38
VVhite_Cr0VV Дата: Суббота, 08.02.2020, 18:45 | Сообщение № 2
файл
К сообщению приложен файл: 2820967.xls (32.0 Kb)
Сообщениефайл
Дата добавления - 08.02.2020 в 18:45
Pelena Дата: Суббота, 08.02.2020, 18:49 | Сообщение № 3
Заполните вручную несколько строк в первой таблице, а то не совсем понятно, что должно получиться
Дата добавления - 08.02.2020 в 18:49
VVhite_Cr0VV Дата: Суббота, 08.02.2020, 19:37 | Сообщение № 4
да) извините пожалуйста..сразу не сделал, сейчас вот делал. Просто на работе часто спорим из-за графика, вот думаю сделать так чтобы автоматом заполнялся. И времени много сэкономить и спорить никто не будет)
К сообщению приложен файл: 8421649.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал VVhite_Cr0VV - Суббота, 08.02.2020, 19:38
Сообщениеда) извините пожалуйста..сразу не сделал, сейчас вот делал. Просто на работе часто спорим из-за графика, вот думаю сделать так чтобы автоматом заполнялся. И времени много сэкономить и спорить никто не будет)
Дата добавления - 08.02.2020 в 19:37
VVhite_Cr0VV Дата: Суббота, 08.02.2020, 19:40 | Сообщение № 5
Я буду очень признателен и благодарен, если подскажите как сделать и вообще возможно ли это)
СообщениеЯ буду очень признателен и благодарен, если подскажите как сделать и вообще возможно ли это)
Дата добавления - 08.02.2020 в 19:40
Pelena Дата: Суббота, 08.02.2020, 20:02 | Сообщение № 6
Порядок букв в первой таблице как определяется? Или произвольно?
И куда делось время с 2:00 до 6:00?
СообщениеПорядок букв в первой таблице как определяется? Или произвольно?
Дата добавления - 08.02.2020 в 20:02
VVhite_Cr0VV Дата: Суббота, 08.02.2020, 20:55 | Сообщение № 7
Время с 2:00 до 6:00 не нуждается в разметке. А порядок букв не совсем произвольный - по возможности чтобы определенная буква не повторялось в одном и том же столбце в течении двух часов, то есть минимум через 2 часа. Например, "а" была в 1 столбце в 9:00, в след раз там должна быть не раньше 12:00, ну самый край 11:00. И естественно чтобы время совпадало, если во 2ой таблице "а" с 9:00 до 13:00, то и в 1ой таблице "а" должна быть с 9:00 до 13:00 в 4ёх разных столбцах и строках, то есть например, "а" в 1 столбце с 9:00 до 10:00, то во 2 столбце "а" уже может быть с 10:00 до 13:00 и так далее. Я думаю наверное если это и возможно, то очень не легко...
Сообщение отредактировал VVhite_Cr0VV - Суббота, 08.02.2020, 22:35
Дата добавления - 08.02.2020 в 20:55
VVhite_Cr0VV Дата: Вторник, 11.02.2020, 14:45 | Сообщение № 8
Pelena, Добрый день) А Вы про меня не забыли?..(
СообщениеPelena, Добрый день) А Вы про меня не забыли?..(
Дата добавления - 11.02.2020 в 14:45
Pelena Дата: Вторник, 11.02.2020, 16:22 | Сообщение № 9
Есть немного)
Формулами вряд ли получится.
Для макроса тоже алгоритм не совсем очевиден, надо подумать.
Может, ближе к вечеру ночи будет время, посмотрю ещё раз. Если никто другой не заинтересуется
СообщениеЕсть немного)
Дата добавления - 11.02.2020 в 16:22
VVhite_Cr0VV Дата: Вторник, 11.02.2020, 17:45 | Сообщение № 10
Pelena, Спасибо)) хорошо))
СообщениеPelena, Спасибо)) хорошо))
Дата добавления - 11.02.2020 в 17:45
Pelena Дата: Вторник, 11.02.2020, 20:20 | Сообщение № 11
Зря я Вас обнадёжила, не складывается у меня алгоритм.
Будем надеяться, что подключатся более светлые головы
СообщениеЗря я Вас обнадёжила, не складывается у меня алгоритм.
Дата добавления - 11.02.2020 в 20:20
VVhite_Cr0VV Дата: Пятница, 14.02.2020, 08:12 | Сообщение № 12
Pelena, Хорошо) может кто поможет) ничего страшного)) спасибо за то что попробовали)
СообщениеPelena, Хорошо) может кто поможет) ничего страшного)) спасибо за то что попробовали)
Дата добавления - 14.02.2020 в 08:12
YouGreed Дата: Пятница, 14.02.2020, 09:15 | Сообщение № 13
Репутация: 123 ±
VVhite_Cr0VV, Вся сложность, в порядке выдергивания букв( Я допустим, не вижу для себя возможности прицепиться к какому-либо алгоритму( Просто так, накидать Вам символов в строки и столбцы, эт пожалуйста, но алгоритм понятен только Вам( С 6 до 7 допустим, у Вас 3 сотрудника, а станков 4, "м" будет работать на двух одновременно?
Сообщение отредактировал YouGreed - Пятница, 14.02.2020, 09:16
СообщениеVVhite_Cr0VV, Вся сложность, в порядке выдергивания букв( Я допустим, не вижу для себя возможности прицепиться к какому-либо алгоритму( Просто так, накидать Вам символов в строки и столбцы, эт пожалуйста, но алгоритм понятен только Вам( С 6 до 7 допустим, у Вас 3 сотрудника, а станков 4, "м" будет работать на двух одновременно?
Автор - YouGreed
Дата добавления - 14.02.2020 в 09:15
VVhite_Cr0VV Дата: Пятница, 14.02.2020, 15:36 | Сообщение № 14
YouGreed, а если взять только время с 9:00? алгоритм - в каждой строке не должно естественно повторяться буквы.. и след такая же буква должна быть в этом же столбце минимум через одну строчку. Ну то есть сделать такой скрипт, чтобы основу делал хотя бы, большую часть, а остальное вручную доделывать.
Сообщение отредактировал VVhite_Cr0VV - Пятница, 14.02.2020, 15:36
СообщениеYouGreed, а если взять только время с 9:00? алгоритм - в каждой строке не должно естественно повторяться буквы.. и след такая же буква должна быть в этом же столбце минимум через одну строчку. Ну то есть сделать такой скрипт, чтобы основу делал хотя бы, большую часть, а остальное вручную доделывать.
Дата добавления - 14.02.2020 в 15:36
