Поиск суммы значений после значений
Stib
Дата: Среда, 12.02.2020, 10:56 |
Через значенийЧерез пстр и правсимв не смог получить необходимые значения Пример: в одной ячейке д/7, о/8, с/3 в другой ячейке д/3, с/2 В третьей п/11 Все это необходимо поставить в сумму д/10, о/8, с/5, п/11(можно не в одной ячейке) что только не делал, помогите
Через значенийЧерез пстр и правсимв не смог получить необходимые значения Пример: в одной ячейке д/7, о/8, с/3 в другой ячейке д/3, с/2 В третьей п/11 Все это необходимо поставить в сумму д/10, о/8, с/5, п/11(можно не в одной ячейке) что только не делал, помогите Stib
Сообщение Через значенийЧерез пстр и правсимв не смог получить необходимые значения Пример: в одной ячейке д/7, о/8, с/3 в другой ячейке д/3, с/2 В третьей п/11 Все это необходимо поставить в сумму д/10, о/8, с/5, п/11(можно не в одной ячейке) что только не делал, помогите Автор - Stib Дата добавления - 12.02.2020 в 10:56
Дата: Среда, 12.02.2020, 11:13 |
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
Файл с примером помог бы в понимании проблемы Pelena
Сообщение Файл с примером помог бы в понимании проблемы Автор - Pelena Дата добавления - 12.02.2020 в 11:13
Stib
Дата: Среда, 12.02.2020, 11:51 |
Как-то так, это пример а формула для больших объемов
Как-то так, это пример а формула для больших объемов Stib
Сообщение Как-то так, это пример а формула для больших объемов Автор - Stib Дата добавления - 12.02.2020 в 11:51
Nic70y
Дата: Среда, 12.02.2020, 13:28 |
предлагаю 168 ячеек с формулами (а кому сейчас легко)
предлагаю 168 ячеек с формулами (а кому сейчас легко) Nic70y
Сообщение предлагаю 168 ячеек с формулами (а кому сейчас легко) Автор - Nic70y Дата добавления - 12.02.2020 в 13:28
YouGreed
Дата: Среда, 12.02.2020, 13:32 |
Nic70y, [offtop]Хорошо, что в нашем языке всего 33 буквы)
Nic70y, [offtop]Хорошо, что в нашем языке всего 33 буквы) YouGreed
Сообщение Nic70y, [offtop]Хорошо, что в нашем языке всего 33 буквы) Автор - YouGreed Дата добавления - 12.02.2020 в 13:32
Stib
Дата: Среда, 12.02.2020, 13:52 |
Огромное спасибо, зря я не указал что букв всего 5
Огромное спасибо, зря я не указал что букв всего 5 Stib
Сообщение Огромное спасибо, зря я не указал что букв всего 5 Автор - Stib Дата добавления - 12.02.2020 в 13:52
Nic70y
Дата: Среда, 12.02.2020, 13:58 |
удалите лишнее
удалите лишнееNic70y
Сообщение зря я не указал что букв всего 5
удалите лишнееАвтор - Nic70y Дата добавления - 12.02.2020 в 13:58
Stib
Дата: Среда, 12.02.2020, 14:30 |
Пытаюсь вставить свои цифры и ничего не происходит, пытаюсь зайти в Вашу формулу ответ пропадает как только выхожу из неё. Я может что-то не понимаю
Пытаюсь вставить свои цифры и ничего не происходит, пытаюсь зайти в Вашу формулу ответ пропадает как только выхожу из неё. Я может что-то не понимаю Stib
Сообщение Пытаюсь вставить свои цифры и ничего не происходит, пытаюсь зайти в Вашу формулу ответ пропадает как только выхожу из неё. Я может что-то не понимаю Автор - Stib Дата добавления - 12.02.2020 в 14:30
Stib
Дата: Среда, 12.02.2020, 14:33 |
Точнее не могу расширить диапазон
Точнее не могу расширить диапазон Stib
Сообщение Точнее не могу расширить диапазон Автор - Stib Дата добавления - 12.02.2020 в 14:33
Nic70y
Дата: Среда, 12.02.2020, 14:35 |
после входа формула "перестает" быть массивной, что бы это восстановить, нужно использовать сочетание клавиш {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter} (в примере напротив букв)
после входа формула "перестает" быть массивной, что бы это восстановить, нужно использовать сочетание клавиш {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter} (в примере напротив букв)Nic70y
Сообщение после входа формула "перестает" быть массивной, что бы это восстановить, нужно использовать сочетание клавиш {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter} (в примере напротив букв)Автор - Nic70y Дата добавления - 12.02.2020 в 14:35
Stib
Дата: Среда, 12.02.2020, 15:06 |
Вроде разобрался, но в одном месте формула глючит не пойму с чем связано
Вроде разобрался, но в одном месте формула глючит не пойму с чем связано Stib
Сообщение Вроде разобрался, но в одном месте формула глючит не пойму с чем связано Автор - Stib Дата добавления - 12.02.2020 в 15:06
Nic70y
Дата: Среда, 12.02.2020, 15:34 |
не, во всех местах, т.к. пример отличается от реального файла.
не, во всех местах, т.к. пример отличается от реального файла.Nic70y
К сообщению приложен файл:
18.xlsx
(21.9 Kb)
Сообщение в одном месте формула глючит
не, во всех местах, т.к. пример отличается от реального файла.Автор - Nic70y Дата добавления - 12.02.2020 в 15:34
Stib
Дата: Четверг, 13.02.2020, 08:33 |
А можно сделать распределение по 2 признакам? И дублирование если признаки присутствуют оба
А можно сделать распределение по 2 признакам? И дублирование если признаки присутствуют оба Stib
Сообщение А можно сделать распределение по 2 признакам? И дублирование если признаки присутствуют оба Автор - Stib Дата добавления - 13.02.2020 в 08:33
Stib
Не прикрипился файл
Сообщение Не прикрипился файл Автор - Stib Дата добавления - 13.02.2020 в 08:33
Stib
Дата: Четверг, 13.02.2020, 08:34 |
Странное прикрепление
Странное прикрепление Stib
Сообщение Странное прикрепление Автор - Stib Дата добавления - 13.02.2020 в 08:34
Nic70y
Дата: Четверг, 13.02.2020, 11:25 |
Сообщение № 16
так?
27.xlsb
(28.3 Kb)
Сообщение так? Автор - Nic70y Дата добавления - 13.02.2020 в 11:25
Stib
Дата: Четверг, 13.02.2020, 11:26 |
Сообщение № 17
Да спасибо
Сообщение Да спасибо Автор - Stib Дата добавления - 13.02.2020 в 11:26
Nic70y
Дата: Четверг, 13.02.2020, 11:48 |
Сообщение № 18
промахнулся на одну циферку при копипасте в трех местах
промахнулся на одну циферку при копипасте в трех местах Nic70y
31.xlsb
(27.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 13.02.2020, 11:50
Сообщение промахнулся на одну циферку при копипасте в трех местах Автор - Nic70y Дата добавления - 13.02.2020 в 11:48
