= Мир MS Excel/Множественный выбор в одной ячейке?! - Мир MS Excel
MAXIMUS_GREEK Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 00:09 | Сообщение № 1
Ребята всем привет, очень нужна ваша помощь экспертная помощь, мне необходимо сделать мультивыбор в одной ячейке, то есть есть задача и на нее надо ставить через выпадающий список несколько ответственных чтобы они были именно в одной ячейке допустим через запятую, но сделать это надо таким образом чтобы можно было как добавлять несколько ответственных на задачу в одной ячейке, так и их убирать в случае необходимости, и чтобы данные были в одном листе, а сама форма в другом, как это сделать ума не приложу, не селен настолько в Excel, а особенно в макросах, помогите ребята пожалуйста. Прикладываю файл примерный. :help:
К сообщению приложен файл: 1111.xls (45.0 Kb)
Сообщение отредактировал MAXIMUS_GREEK - Воскресенье, 16.02.2020, 14:27
СообщениеРебята всем привет, очень нужна ваша помощь экспертная помощь, мне необходимо сделать мультивыбор в одной ячейке, то есть есть задача и на нее надо ставить через выпадающий список несколько ответственных чтобы они были именно в одной ячейке допустим через запятую, но сделать это надо таким образом чтобы можно было как добавлять несколько ответственных на задачу в одной ячейке, так и их убирать в случае необходимости, и чтобы данные были в одном листе, а сама форма в другом, как это сделать ума не приложу, не селен настолько в Excel, а особенно в макросах, помогите ребята пожалуйста. Прикладываю файл примерный. :help:
Автор - MAXIMUS_GREEK
Дата добавления - 16.02.2020 в 00:09
Pelena Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 00:25 | Сообщение № 2
Репутация: 4731 ±
Файл не приложился.
Посмотрите здесь вариант 3
СообщениеФайл не приложился.
Дата добавления - 16.02.2020 в 00:25
MAXIMUS_GREEK Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 14:28 | Сообщение № 3
сори файл приложил
Сообщениесори файл приложил
Дата добавления - 16.02.2020 в 14:28
MAXIMUS_GREEK Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 14:39 | Сообщение № 4
этот вариант смотрел, но он некорректно работает к сожалению, и все на одном листе, плюс только добавлять можно, а убирать нельзя(((
Дата добавления - 16.02.2020 в 14:39
Pelena Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 17:34 | Сообщение № 5
Репутация: 4731 ±
Цитата MAXIMUS_GREEK, 16.02.2020 в 14:39, в сообщении № 4 ()
все на одном листе
Перенесите список (желтые ячейки) на другой лист, именно ВЫрезать/Вставить. Проверьте в зеленых ячейках -- Данные -- Проверка данных -- Список -- в поле Источник ссылка на другой лист и диапазон.
убирать нельзя
клавиша Delete очищает ячейку, потом заново добавьте элементы
все на одном листе
убирать нельзя
Дата добавления - 16.02.2020 в 17:34
MAXIMUS_GREEK Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 23:18 | Сообщение № 6
перенес, пропал мультивыбор (((( у меня еще и excel последний стоит(
Сообщение отредактировал MAXIMUS_GREEK - Воскресенье, 16.02.2020, 23:21
Дата добавления - 16.02.2020 в 23:18
Pelena Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 23:45 | Сообщение № 7
Репутация: 4731 ±
Формат .xls видимо не поддерживает источник списка с другого листа. Либо делать именованный диапазон, либо пересохранить в .xlsm
К сообщению приложен файл: 1111-1-.xlsm (19.3 Kb)
СообщениеФормат .xls видимо не поддерживает источник списка с другого листа. Либо делать именованный диапазон, либо пересохранить в .xlsm
Дата добавления - 16.02.2020 в 23:45
MAXIMUS_GREEK Дата: Понедельник, 17.02.2020, 10:17 | Сообщение № 8
как только я начинаю двигать что то или удалять не нужные листы все слетает и множественный выбор пропадает, он работает к сожалению почему то только в том месте где стоит, я имею ввиду зеленые ячейки и я их не могу никак модернизировать((( а в нашем корпоративном Excel все что связано с макросами и их изменением залочено((
Дата добавления - 17.02.2020 в 10:17
