= Мир MS Excel/Отбор строк по тегам - Мир MS Excel
Fertik Дата: Понедельник, 17.02.2020, 13:27 | Сообщение № 1
Excel 2021
Добрый день. Имеется умная таблица с прайс-листом. хочется добавить столбец тег, в который прописывать эти самые тэги. При этом тег может быть из одного слова (например "новинка"), так и из нескольких ("новинка, хит, авто").
Возможно ли что-то придумать, чтобы пользователь мог делать отбор по этим тегам. Я понимаю что в фильтре можно выбрать. Но тогда нужно делать множественный выбор (то есть одно слово "новинка" и другие сочетания, где есть слово "новинка", если он захочет посмотреть все новинки).
Может можно как-то через выпадающий список это делать? Наверняка можно использовать макрос. Но я боюсь что если встрою макрос в файл, то не у всех пользователей потом этот файл откроется (будет ругаться система безопасности).
Плюс хотелось бы подкрашивать строки где указано ключевое слово (например так же, новинка).
Подскажите какие могут быть пути решения моей хотелки)))
К сообщению приложен файл: 8931899.xlsx (15.6 Kb) · 7587739.jpg (61.2 Kb)
СообщениеДобрый день. Имеется умная таблица с прайс-листом. хочется добавить столбец тег, в который прописывать эти самые тэги. При этом тег может быть из одного слова (например "новинка"), так и из нескольких ("новинка, хит, авто").
Автор - Fertik
Дата добавления - 17.02.2020 в 13:27
amfor Дата: Понедельник, 17.02.2020, 14:17 | Сообщение № 2
Репутация: 75 ±
Добрый. Смотрите правило в УФ. Далее фильтр по цвету.
К сообщению приложен файл: 9382305.xlsx (15.2 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеДобрый. Смотрите правило в УФ. Далее фильтр по цвету.
Автор - amfor
Дата добавления - 17.02.2020 в 14:17
Fertik Дата: Понедельник, 17.02.2020, 14:25 | Сообщение № 3
Excel 2021
спасибо. но получается я могу применить к строке только одно правило УФ чтобы она окрасилась. А как быть когда тега два или три?
Автор - Fertik
Дата добавления - 17.02.2020 в 14:25
amfor Дата: Понедельник, 17.02.2020, 14:34 | Сообщение № 4
Репутация: 75 ±
Не понял? Сейчас одно правило УФ красит все строки где есть слово новинка и неважно одно оно или несколько слов. Если вам нужно что то другое, покажите в примере все варианты.
СообщениеНе понял? Сейчас одно правило УФ красит все строки где есть слово новинка и неважно одно оно или несколько слов. Если вам нужно что то другое, покажите в примере все варианты.
Автор - amfor
Дата добавления - 17.02.2020 в 14:34
Fertik Дата: Понедельник, 17.02.2020, 14:40 | Сообщение № 5
Excel 2021
Если я вас правильно понял. Сейчас последовательность такая: в файле я применяю УФ, на слово новинка. строки где есть такое слово окрашивается, например в оранжевый. После этого пользователь может в фильтре выбрать фильтр по цвету, выбрать там оранжевый цвет и ему останутся только строки оранжевого цвета, где есть слово новинка. Но как быть если он захочет посмотреть все строки где есть слово авто, или хит?
Ведь Если сделать УФ на слово авто. Что будет с цветом строки если у нее написано и новинка и авто (честно не знаю, не проверял что будет)?
СообщениеЕсли я вас правильно понял. Сейчас последовательность такая: в файле я применяю УФ, на слово новинка. строки где есть такое слово окрашивается, например в оранжевый. После этого пользователь может в фильтре выбрать фильтр по цвету, выбрать там оранжевый цвет и ему останутся только строки оранжевого цвета, где есть слово новинка. Но как быть если он захочет посмотреть все строки где есть слово авто, или хит?
Автор - Fertik
Дата добавления - 17.02.2020 в 14:40
Nic70y Дата: Понедельник, 17.02.2020, 16:42 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
чёт сомневаюсь я, что пользователи фильтром умеют пользоваться
ну да ладно, вариант как у amfor, + выпадающий список
К сообщению приложен файл: 4758109.xlsx (16.3 Kb)
Сообщениечёт сомневаюсь я, что пользователи фильтром умеют пользоваться
Дата добавления - 17.02.2020 в 16:42
Fertik Дата: Понедельник, 17.02.2020, 16:47 | Сообщение № 7
Excel 2021
Я тоже в этом сомневаюсь. может сделаю какую нибудь подсказку. Так бы конечно типа кнопочек каких нибудь.
То есть получается нужно выбрать в раскрывающемся списке нужный тег, строки с этим тегом подсвечиваются (у вас в пример подсвечивается ячейка). и выполняем фильтр по цвету?
Осталось как-то объединить выпадающий список и фильтр)))
Автор - Fertik
Дата добавления - 17.02.2020 в 16:47
Nic70y Дата: Понедельник, 17.02.2020, 16:52 | Сообщение № 8
Репутация: 2523 ±
но
но
Дата добавления - 17.02.2020 в 16:52
Fertik Дата: Понедельник, 17.02.2020, 20:03 | Сообщение № 9
Excel 2021
может Вы знаете какие ограничения будет если добавить макрос?
Автор - Fertik
Дата добавления - 17.02.2020 в 20:03
anvg Дата: Понедельник, 17.02.2020, 21:33 | Сообщение № 10
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
А позвольте поинтересоваться - почему был отвергнут расширенный фильтр?
К сообщению приложен файл: 0319942.xlsx (16.0 Kb)
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 17.02.2020 в 21:33
Fertik Дата: Понедельник, 17.02.2020, 21:37 | Сообщение № 11
Excel 2021
Доброе время суток.
А можете поточнее что это такое?
Доброе время суток.
Автор - Fertik
Дата добавления - 17.02.2020 в 21:37
Nic70y Дата: Вторник, 18.02.2020, 08:06 | Сообщение № 12
Репутация: 2523 ±
какие ограничения
макросы нужно включать,
больше ни каких вроде нет.
расширенный фильтр?
чет мне здается, что это еще сложнее для обычных юзеров.
какие ограничения
расширенный фильтр?
Дата добавления - 18.02.2020 в 08:06
