= Мир MS Excel/невидимое значение в ячейке, до ввода данных в соседней - Мир MS Excel
maslenkin Дата: Среда, 26.02.2020, 10:33 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые мастера excel!
Не понимаю, почему у меня по разному работают формулы в строках K и N, хотя они одинаковые, изменяется только диапазон поиска (для К это I, для N это М).
Для блока "Х" - если "место" для К выставлять по "рез-т" I, и в этом столбце I еще нет данных, но "место" К7 все равно "подсвечивается" (3 место)
Для блока "Y" - если "место" для N выставлять по "очки" М, и столбце L еще нет данных, то и "место" N7 не"подсвечивается (в соответствии с правилом).
Мне надо сделать для блока "Х", что бы при еще не введенных данных в столбцы I, значение "место" "не "подсвечивало" и К выставлялось по "рез-т" I
К сообщению приложен файл: 1858488.xlsm (86.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые мастера excel!
Автор - maslenkin
Дата добавления - 26.02.2020 в 10:33
maslenkin Дата: Пятница, 28.02.2020, 01:16 | Сообщение № 2
Возможно не понятно изложил задачу...
Как мне изменить формулу в К6,7,8 что бы этих ячейках выполнялась формула только при вводе значений в I6,7,8. До ввода значений там должно быть пусто.
К сообщению приложен файл: _2.xlsm (74.8 Kb)
СообщениеВозможно не понятно изложил задачу...
Автор - maslenkin
Дата добавления - 28.02.2020 в 01:16
amfor Дата: Пятница, 28.02.2020, 07:20 | Сообщение № 3
Репутация: 75 ±
И Вам добрый день. Формула в УФ.
К сообщению приложен файл: 0467670.xlsm (75.1 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеИ Вам добрый день. Формула в УФ.
Автор - amfor
Дата добавления - 28.02.2020 в 07:20
maslenkin Дата: Пятница, 28.02.2020, 09:06 | Сообщение № 4
amfor, Доброе.
Я так понял там в особенности ввода формулы? Я ввожу через -SHIFT-STRL-ENTER
Сообщениеamfor, Доброе.
Автор - maslenkin
Дата добавления - 28.02.2020 в 09:06
Fidgy Дата: Пятница, 28.02.2020, 09:44 | Сообщение № 5
Репутация: 11 ±
maslenkin, УФ - условное форматирование
Если нужно именно в формуле, то см. вложение
1 - оригинал. 2 - проверяет ячейку в той-же строке. 3 - проверяет весь столбец
К сообщению приложен файл: 1112333.xlsm (74.4 Kb)
Сообщениеmaslenkin, УФ - условное форматирование
Автор - Fidgy
Дата добавления - 28.02.2020 в 09:44
