= Мир MS Excel/Подсчёт уникальных значений из разных диапазонов по условию - Мир MS Excel
SoulKeeper Дата: Среда, 26.02.2020, 10:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Прошу помочь с решением задачи. Решение должно работать без макросов и VBA, только с помощью формул.
Решение может работать в версии Ексель 2019 или более ранних версий.
Мне необходимо производить подсчёт количества ячеек с уникальными значениями из нескольких диапазонов, критерий подсчётов приводится в отдельном диапазоне.
вывод в отдельную ячейку.
Для примера: мне нужно посчитать количество уникальных значений во всех диапазонах для которых критерий по строке равен "1".
Заранее благодарю за помощь!
К сообщению приложен файл: 4834178.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал SoulKeeper - Среда, 26.02.2020, 10:50
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - SoulKeeper
Дата добавления - 26.02.2020 в 10:50
dude Дата: Среда, 26.02.2020, 15:24 | Сообщение № 2
Репутация: 28 ±
что значит уникальные?
отдельно для каждой строки или для всех строк с этим параметром?
Сообщениечто значит уникальные?
Автор - dude
Дата добавления - 26.02.2020 в 15:24
SoulKeeper Дата: Среда, 26.02.2020, 16:40 | Сообщение № 3
dude, для всех строк с параметром, если бы для неразрывного диапазона, то есть уже масса готовых решений.
Мне нужно вычислить количество уникальных текстовых значений, например, для всех строк с параметром 1.
Сообщениеdude, для всех строк с параметром, если бы для неразрывного диапазона, то есть уже масса готовых решений.
Автор - SoulKeeper
Дата добавления - 26.02.2020 в 16:40
krosav4ig Дата: Среда, 26.02.2020, 17:08 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Вариант через Power Query + сводная таблица
let
    Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content],
    #"Измененный тип" = Table.TransformColumnTypes(Источник,{{"Цвет1", type text}, {"Цвет2", type text}, {"Цвет3", type text}, {"Цвет4", type text}, {"Цвет5", type text}, {"Цвет6", type text}, {"Цвет7", type text}, {"Цвет8", type any}, {"Цвет9", type any}, {"Цвет10", type any}, {"Цвет11", type any}, {"Цвет12", type any}, {"Параметр1", Int64.Type}}),
    #"Другие столбцы с отмененным свертыванием" = Table.UnpivotOtherColumns(#"Измененный тип", {"Параметр1"}, "Атрибут", "Значение")
in
К сообщению приложен файл: 4834178.zip (43.9 Kb)
СообщениеВариант через Power Query + сводная таблица
let
in
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.02.2020 в 17:08
SoulKeeper Дата: Среда, 26.02.2020, 17:23 | Сообщение № 5
krosav4ig, даже проверить не могу так как не разбираюсь в этой теме. Четкое условия только формулами.
Сообщениеkrosav4ig, даже проверить не могу так как не разбираюсь в этой теме. Четкое условия только формулами.
Автор - SoulKeeper
Дата добавления - 26.02.2020 в 17:23
krosav4ig Дата: Среда, 26.02.2020, 17:54 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
массивная формула
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(1/МУМНОЖ(--(ИНДЕКС(ЕСЛИ(Лист1!$M$2:$M$25=O2;Лист1!$A$2:$L$25;);Ч(ИНДЕКС(ОСТАТ((СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))-1);ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25))+1;0));Ч(ИНДЕКС(ОТБР((СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))-1)/ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25))+1;0)))=ТРАНСП(Т(+ИНДЕКС(ЕСЛИ(Лист1!$M$2:$M$25=O2;Лист1!$A$2:$L$25;);Ч(ИНДЕКС(ОСТАТ((СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))-1);ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25))+1;0));Ч(ИНДЕКС(ОТБР((СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))-1)/ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25))+1;0))))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))^0);))
К сообщению приложен файл: 2091223.zip (47.0 Kb)
Сообщениемассивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.02.2020 в 17:54
Светлый Дата: Среда, 26.02.2020, 20:26 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Мой вариант. Тоже массивная:
=СЧЁТ(1/(ПОИСКПОЗ(Т(СМЕЩ(A1;Ч(ИНДЕКС(СТРОКА(12:299)/12;))+99*(ИНДЕКС(M2:M25;Ч(ИНДЕКС(СТРОКА(12:299)/12;)))<>N1);Ч(ИНДЕКС(ОСТАТ(СТРОКА(12:299);12);))));Т(СМЕЩ(A1;Ч(ИНДЕКС(СТРОКА(12:299)/12;))+99*(ИНДЕКС(M2:M25;Ч(ИНДЕКС(СТРОКА(12:299)/12;)))<>N1);Ч(ИНДЕКС(ОСТАТ(СТРОКА(12:299);12);))));)=СТРОКА(12:299)-11))-1
Пока не оптимизированная.
*Исправил диапазон.
**В N1 искомая 1.
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 26.02.2020, 21:07
СообщениеМой вариант. Тоже массивная:
*Исправил диапазон.
**В N1 искомая 1.
Автор - Светлый
Дата добавления - 26.02.2020 в 20:26
dude Дата: Среда, 26.02.2020, 21:16 | Сообщение № 8
Репутация: 28 ±
=SUM(IF(FREQUENCY(IF(($M$2:$M$25=O2)*($A$2:$L$25>0),MATCH($A$2:$L$25,$Q$1:$AH$1)),$Q$2:$AH$2)>0,1))
с доп строкой
К сообщению приложен файл: 9705902.xlsx (9.7 Kb)
с доп строкой
Автор - dude
Дата добавления - 26.02.2020 в 21:16
SoulKeeper Дата: Понедельник, 02.03.2020, 12:09 | Сообщение № 9
krosav4ig, у меня голова лопается от такой формулы :(, хотя она и работает. Не хватает мне мозгов оптимизировать этого монстра под мою задачу.
Сообщениеkrosav4ig, у меня голова лопается от такой формулы :(, хотя она и работает. Не хватает мне мозгов оптимизировать этого монстра под мою задачу.
Автор - SoulKeeper
Дата добавления - 02.03.2020 в 12:09
alexa1965 Дата: Понедельник, 02.03.2020, 13:30 | Сообщение № 10
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
простым счет если много, только в столбце вывод стоят искомые значения параметра
=СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;A$2:A$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;B$2:B$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;C$2:C$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;D$2:D$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;E$2:E$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;F$2:F$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;G$2:G$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;H$2:H$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;I$2:I$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;J$2:J$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;K$2:K$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;L$2:L$25;"*?")
К сообщению приложен файл: 5223426.xlsx (9.4 Kb)
Главное не быть балабастиком
Сообщениепростым счет если много, только в столбце вывод стоят искомые значения параметра
Автор - alexa1965
Дата добавления - 02.03.2020 в 13:30
SoulKeeper Дата: Понедельник, 02.03.2020, 13:38 | Сообщение № 11
alexa1965, так считаются все значения по условию, но не уникальные.
Сообщениеalexa1965, так считаются все значения по условию, но не уникальные.
Автор - SoulKeeper
Дата добавления - 02.03.2020 в 13:38
alexa1965 Дата: Понедельник, 02.03.2020, 13:41 | Сообщение № 12
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
но не уникальные
Да... согласен, - не прав
но не уникальные
Автор - alexa1965
Дата добавления - 02.03.2020 в 13:41
SoulKeeper Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 12:21 | Сообщение № 13
Коллеги, я сдаюсь!
Предложите, пожалуйста, решение в виде отдельной пользовательской функции.
Аргументами функции должны быть диапазон массива и столбец в котором находятся условия поиска.
СообщениеКоллеги, я сдаюсь!
Автор - SoulKeeper
Дата добавления - 12.04.2020 в 12:21
SoulKeeper Дата: Суббота, 18.04.2020, 19:20 | Сообщение № 14
Коллеги, я помню что кто-то хотел предложить вариант функции на VBA. С большим почтением отнесусь к подобному предложению решения этой проблемы.
Сообщение отредактировал SoulKeeper - Суббота, 18.04.2020, 19:20
СообщениеКоллеги, я помню что кто-то хотел предложить вариант функции на VBA. С большим почтением отнесусь к подобному предложению решения этой проблемы.
Автор - SoulKeeper
Дата добавления - 18.04.2020 в 19:20
