Подсчёт уникальных значений из разных диапазонов по условию
SoulKeeper
Дата: Среда, 26.02.2020, 10:50 |
Здравствуйте! Прошу помочь с решением задачи. Решение должно работать без макросов и VBA, только с помощью формул. Решение может работать в версии Ексель 2019 или более ранних версий. Мне необходимо производить подсчёт количества ячеек с уникальными значениями из нескольких диапазонов, критерий подсчётов приводится в отдельном диапазоне. вывод в отдельную ячейку. Для примера: мне нужно посчитать количество уникальных значений во всех диапазонах для которых критерий по строке равен "1". Заранее благодарю за помощь!
Здравствуйте! Прошу помочь с решением задачи. Решение должно работать без макросов и VBA, только с помощью формул. Решение может работать в версии Ексель 2019 или более ранних версий. Мне необходимо производить подсчёт количества ячеек с уникальными значениями из нескольких диапазонов, критерий подсчётов приводится в отдельном диапазоне. вывод в отдельную ячейку. Для примера: мне нужно посчитать количество уникальных значений во всех диапазонах для которых критерий по строке равен "1". Заранее благодарю за помощь! SoulKeeper
Сообщение отредактировал SoulKeeper - Среда, 26.02.2020, 10:50
Сообщение Здравствуйте! Прошу помочь с решением задачи. Решение должно работать без макросов и VBA, только с помощью формул. Решение может работать в версии Ексель 2019 или более ранних версий. Мне необходимо производить подсчёт количества ячеек с уникальными значениями из нескольких диапазонов, критерий подсчётов приводится в отдельном диапазоне. вывод в отдельную ячейку. Для примера: мне нужно посчитать количество уникальных значений во всех диапазонах для которых критерий по строке равен "1". Заранее благодарю за помощь! Автор - SoulKeeper Дата добавления - 26.02.2020 в 10:50
dude
Дата: Среда, 26.02.2020, 15:24 |
что значит уникальные? отдельно для каждой строки или для всех строк с этим параметром?
что значит уникальные? отдельно для каждой строки или для всех строк с этим параметром? dude
Сообщение что значит уникальные? отдельно для каждой строки или для всех строк с этим параметром? Автор - dude Дата добавления - 26.02.2020 в 15:24
SoulKeeper
Дата: Среда, 26.02.2020, 16:40 |
dude , для всех строк с параметром, если бы для неразрывного диапазона, то есть уже масса готовых решений. Мне нужно вычислить количество уникальных текстовых значений, например, для всех строк с параметром 1.
dude , для всех строк с параметром, если бы для неразрывного диапазона, то есть уже масса готовых решений. Мне нужно вычислить количество уникальных текстовых значений, например, для всех строк с параметром 1.SoulKeeper
Сообщение dude , для всех строк с параметром, если бы для неразрывного диапазона, то есть уже масса готовых решений. Мне нужно вычислить количество уникальных текстовых значений, например, для всех строк с параметром 1.Автор - SoulKeeper Дата добавления - 26.02.2020 в 16:40
krosav4ig
Дата: Среда, 26.02.2020, 17:08 |
Excel 2007,2010,2013
Вариант через Power Query + сводная таблица [vba]Код
let Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], #"Измененный тип" = Table.TransformColumnTypes(Источник,{{"Цвет1", type text}, {"Цвет2", type text}, {"Цвет3", type text}, {"Цвет4", type text}, {"Цвет5", type text}, {"Цвет6", type text}, {"Цвет7", type text}, {"Цвет8", type any}, {"Цвет9", type any}, {"Цвет10", type any}, {"Цвет11", type any}, {"Цвет12", type any}, {"Параметр1", Int64.Type}}), #"Другие столбцы с отмененным свертыванием" = Table.UnpivotOtherColumns(#"Измененный тип", {"Параметр1"}, "Атрибут", "Значение") in #"Другие столбцы с отмененным свертыванием"
[/vba] krosav4ig
Сообщение Вариант через Power Query + сводная таблица [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.02.2020 в 17:08
SoulKeeper
Дата: Среда, 26.02.2020, 17:23 |
krosav4ig , даже проверить не могу так как не разбираюсь в этой теме. Четкое условия только формулами.
krosav4ig , даже проверить не могу так как не разбираюсь в этой теме. Четкое условия только формулами.SoulKeeper
Сообщение krosav4ig , даже проверить не могу так как не разбираюсь в этой теме. Четкое условия только формулами.Автор - SoulKeeper Дата добавления - 26.02.2020 в 17:23
krosav4ig
Дата: Среда, 26.02.2020, 17:54 |
массивная формулаКод
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(1/МУМНОЖ(--(ИНДЕКС(ЕСЛИ(Лист1!$M$2:$M$25=O2;Лист1!$A$2:$L$25;);Ч(ИНДЕКС(ОСТАТ((СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))-1);ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25))+1;0));Ч(ИНДЕКС(ОТБР((СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))-1)/ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25))+1;0)))=ТРАНСП(Т(+ИНДЕКС(ЕСЛИ(Лист1!$M$2:$M$25=O2;Лист1!$A$2:$L$25;);Ч(ИНДЕКС(ОСТАТ((СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))-1);ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25))+1;0));Ч(ИНДЕКС(ОТБР((СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))-1)/ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25))+1;0))))));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(Лист1!$A$2:$M$25)*(ЧИСЛСТОЛБ(Лист1!$A$2:$M$25)-1)))^0);))
krosav4ig
Сообщение массивная формулаКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.02.2020 в 17:54
Светлый
Дата: Среда, 26.02.2020, 20:26 |
Excel 2013, 2016
Мой вариант. Тоже массивная:Код
=СЧЁТ(1/(ПОИСКПОЗ(Т(СМЕЩ(A1;Ч(ИНДЕКС(СТРОКА(12:299)/12;))+99*(ИНДЕКС(M2:M25;Ч(ИНДЕКС(СТРОКА(12:299)/12;)))<>N1);Ч(ИНДЕКС(ОСТАТ(СТРОКА(12:299);12);))));Т(СМЕЩ(A1;Ч(ИНДЕКС(СТРОКА(12:299)/12;))+99*(ИНДЕКС(M2:M25;Ч(ИНДЕКС(СТРОКА(12:299)/12;)))<>N1);Ч(ИНДЕКС(ОСТАТ(СТРОКА(12:299);12);))));)=СТРОКА(12:299)-11))-1
Пока не оптимизированная. *Исправил диапазон. **В N1 искомая 1.
Пока не оптимизированная. *Исправил диапазон. **В N1 искомая 1. Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 26.02.2020, 21:07
Сообщение Мой вариант. Тоже массивная:Код
Пока не оптимизированная. *Исправил диапазон. **В N1 искомая 1. Автор - Светлый Дата добавления - 26.02.2020 в 20:26
dude
Дата: Среда, 26.02.2020, 21:16 |
=SUM(IF(FREQUENCY(IF(($M$2:$M$25=O2)*($A$2:$L$25>0),MATCH($A$2:$L$25,$Q$1:$AH$1)),$Q$2:$AH$2)>0,1))
с доп строкой
с доп строкойdude
Сообщение Код
с доп строкойАвтор - dude Дата добавления - 26.02.2020 в 21:16
SoulKeeper
Дата: Понедельник, 02.03.2020, 12:09 |
krosav4ig , у меня голова лопается от такой формулы :(, хотя она и работает. Не хватает мне мозгов оптимизировать этого монстра под мою задачу.
krosav4ig , у меня голова лопается от такой формулы :(, хотя она и работает. Не хватает мне мозгов оптимизировать этого монстра под мою задачу.SoulKeeper
Сообщение krosav4ig , у меня голова лопается от такой формулы :(, хотя она и работает. Не хватает мне мозгов оптимизировать этого монстра под мою задачу.Автор - SoulKeeper Дата добавления - 02.03.2020 в 12:09
alexa1965
Дата: Понедельник, 02.03.2020, 13:30 |
2003> 2019 >2016
простым счет если много, только в столбце вывод стоят искомые значения параметраКод
=СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;A$2:A$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;B$2:B$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;C$2:C$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;D$2:D$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;E$2:E$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;F$2:F$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;G$2:G$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;H$2:H$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;I$2:I$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;J$2:J$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;K$2:K$25;"*?")+СЧЁТЕСЛИМН(M$2:M$25;O2;L$2:L$25;"*?")
alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение простым счет если много, только в столбце вывод стоят искомые значения параметраКод
Автор - alexa1965 Дата добавления - 02.03.2020 в 13:30
SoulKeeper
Дата: Понедельник, 02.03.2020, 13:38 |
alexa1965 , так считаются все значения по условию, но не уникальные.
alexa1965 , так считаются все значения по условию, но не уникальные.SoulKeeper
Сообщение alexa1965 , так считаются все значения по условию, но не уникальные.Автор - SoulKeeper Дата добавления - 02.03.2020 в 13:38
alexa1965
Дата: Понедельник, 02.03.2020, 13:41 |
2003> 2019 >2016
Да... согласен, - не прав
Сообщение Да... согласен, - не правАвтор - alexa1965 Дата добавления - 02.03.2020 в 13:41
SoulKeeper
Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 12:21 |
Коллеги, я сдаюсь! Предложите, пожалуйста, решение в виде отдельной пользовательской функции. Аргументами функции должны быть диапазон массива и столбец в котором находятся условия поиска.
Коллеги, я сдаюсь! Предложите, пожалуйста, решение в виде отдельной пользовательской функции. Аргументами функции должны быть диапазон массива и столбец в котором находятся условия поиска. SoulKeeper
Сообщение Коллеги, я сдаюсь! Предложите, пожалуйста, решение в виде отдельной пользовательской функции. Аргументами функции должны быть диапазон массива и столбец в котором находятся условия поиска. Автор - SoulKeeper Дата добавления - 12.04.2020 в 12:21
SoulKeeper
Дата: Суббота, 18.04.2020, 19:20 |
Коллеги, я помню что кто-то хотел предложить вариант функции на VBA. С большим почтением отнесусь к подобному предложению решения этой проблемы.
Коллеги, я помню что кто-то хотел предложить вариант функции на VBA. С большим почтением отнесусь к подобному предложению решения этой проблемы. SoulKeeper
Сообщение отредактировал SoulKeeper - Суббота, 18.04.2020, 19:20
Сообщение Коллеги, я помню что кто-то хотел предложить вариант функции на VBA. С большим почтением отнесусь к подобному предложению решения этой проблемы. Автор - SoulKeeper Дата добавления - 18.04.2020 в 19:20
